Количество баз и память MS SQL
0 atis30
25.11.13
От чего зависит сколько процесс сервер MsSQL занимает оперативной памяти?
Если добавить еще одну базу и не работать с ней, повлияет-ли это на память?  а если добавить и будет один пользователь работать?
1 МихаилМ
25.11.13
если не работать - не повлияет.
если работает один пользователь то повлияет незначительно.
2 Jaap Vduul
25.11.13
...повлияет незначительно
Вообще-то зависит от запросов пользователя.
Если, например, оналитик какой-нибудь - как начнёт отчёты за пятилетку строить, никакой памяти не напасёшься...
3 пипец
25.11.13
4 atis30
25.11.13
После создания новой базы через конфигуратор, процесс стал жрать на 2 Гб больше. Конфигуратор закрыл, время прошло его не попускает ..
5 пипец
25.11.13
(4) регламенты - не ? посмотри в скуле в активных процессах чо происходит
6 kiruha
25.11.13
SQL забирает под себя всю выделяемую ему память.
Использовать фактически может  меньше.
план запроса и таблички помещаются в кэш
Из кэша читается очень быстро.
Соответственно если добавишь много баз и они больше объема памяти - кэш будет очищаться, что плохо для первой базы
Две мелкие - ничего страшного
