Перебор кнопок на форме ☑
0 FuriKuri
25.11.13
Есть форма на которой расположена огромное количество кнопок. И есть документ в котором есть список чего либо. Нужно на эти кнопки вывести названия этих элементов. Собственно как перебрать все кнопки формы?
1 Ерепень
25.11.13
перебирай все элементы
2 zakidonoff
25.11.13
Либо перебор, либо назвать кнопки как-нибудь так:
Кнопка1, Кнопка2, Кнопка3...
И далее:
Для Х = 1 ПО 10[20\30\40???] Цикл
   ЭлементыФормы["Кнопка" + Строка(Х)].Заголовок = "Заголовок"+СоответствиеИмёнКнопок(Х);
3 Evrepid
25.11.13
Можно так например:
        Для Каждого ЭлементФормы Из ЭтаФорма.Элементы Цикл
            ЭлементФормыИмя = ЭлементФормы.Имя;
            Если ЭлементФормыИмя = "ФормаОтменаПроведения"
                или ЭлементФормыИмя = "ФормаЗакрыть"
                или ЭлементФормыИмя = "ФормаСправка"
                //или ТипЗнч(ЭлементФормы) = Тип("ГруппаФормы")
                Тогда
                Продолжить;
            Попытка
                Если ТипЗнч(ЭлементФормы) = Тип("КнопкаФормы") Тогда
                    ЭлементФормы.Доступность = Не ФлагПросмотра;
                Иначе
                    ЭлементФормы.ТолькоПросмотр = ФлагПросмотра;//Доступность
            Исключение
                //Сообщить(""+ЭлементФормы.Имя);
            КонецПопытки;
4 FuriKuri
25.11.13
(3) Спасибо! Получилось. Только теперь такая проблема. Можно ли как-то упорядочить их. А то при переборе заполняется в порядке: Кнопка01, кнопка04, кнопка03.... и так далее в хаотичном порядке
