Глюк базы под SQL | ☑ | ||
Evrepid
25.11.13
База 1С под SQL 2008 R2
Платформа: 8.2.19.68 Конфигурация: УПП измененная Проблема: На двух компьютерах при подключении к этой БД конфигурация показывается как недельной давности. На остальных нормально. Очистка кэша не помогла. Чем может быть вызвано? |
Ерепень
25.11.13
проделками демонов демонических обновлений
Evrepid
25.11.13
Обновление было не динамическое.
Evrepid
27.11.13
Ситуация, развивается...
Может кто что сказать по этому поводу? 1) Обновление конфигурации не динамическое 2) Кэши на компьютерах пользователей почистили 3) Кэш сервера почистили 4) Сервер перезагрузили Не помогло. Конфигурация на этих компах все та же не обновленная. |
Ненавижу 1С
(0) смотрите к какой базе идет подключение
Галахад
Наверное кэши недочистили.
bahus
27.11.13
(5) +1, точно к рабочей базе подключаешься?
Maxus43
27.11.13
Чудес не бывает.
1. Не та база 2. Не тот кэш чистили |
Sammo
27.11.13
(2) Послднее обновление было не динамическое или вообще не было динамических обновлений?
Некоторые косяки динамики вылазят после обычных обновлений, если перед ним были динамические. Кэше почистили оба? (а то их 2 если что) |
Evrepid
27.11.13
2(9) если речь про два каталога, то да.
Последнее обновление было не динамическим, мы примерно раз в месяц делаем не динамическое обновление с обслуживанием БД. 2(7) Точно к рабочей базе. |
Повелитель
27.11.13
(10) Неправильно как то кэш чистите. Точно в нем проблема.
Причем как уже писали, неважно что последнее обновление было не динамическим. Если был косяк при динамическом обновлении скажем 15 ноября, то пока кэш не почистишь, так и будет висеть (не всегда конечно, но это ваш случай). Пы.Сы. |
Sammo
27.11.13
Кстати, динамика проверяется просто.
Находите тот блок, который отличается. Например, модуль документа. Добавляете пробел в этот модуль, обновляете _не_ динамически. Если проблема ушла - плохо почистили кэш |
Evrepid
27.11.13
(11) Правильно как?
Продолжили искать: 1) Убили каталоги на локальной машине 2) убили каталоги на сервере 3) убили пользователя в БД 4) Создали нового пользователя 5) Снесли 1С на пользовательской машине 6) Создали нового пользователя на компе 7) Открыли конфигуратор, открылась старая конфигурация. |
beer_fan
27.11.13
Что происходит, после того, как попробовали сделать, как в (12) советовали?
Evrepid
27.11.13
2(14) Конфигурация старая.
vhl
27.11.13
(13) Забыли установить 1С на пользовательской машине :)
vhl
27.11.13
Нажми желтую круглую "i" (о программе) в той базе где не верная конфа и в той базе где верная. Параметры "Сервер" и "Имя базы" одинаковые?
DmitriyDI
27.11.13
(15) винду сноси )
DmitriyDI
27.11.13
(18) если не поможет комп меняй
Evrepid
27.11.13
Не не забыли :)
Просто опустил два пункта... :) 1) Установку на рабочем компе 2) установку на Терминальной сессии 2(17) одинаковы... это и удивляет, а конфигурация старая |
1Сергей
27.11.13
Как вы проверяете актуальность данных? покажи скриншоты журнвлов документов. Может быть всё дело в правах?
МойКодУныл
27.11.13
А новые докуименты в предприятии видны с ошибочных компов?
К серверу по имени обращаетесь? Пинганите сервер с ошибочных компов и с рабочих. На одил ломятся? а то мало ли=) или кто-то врет... |
hhhh
27.11.13
(20) да, настройки периода в журналах документов проверьте.
vhl
27.11.13
(20) Разделение данных используются?
Evrepid
27.11.13
2(21) Актуальность проверяется кодом... :) Отчет работает по другому... Другой алгоритм.
Ломятся на один сервер. проверено. другой Базы просто нет. (20) разделение не используется. |
1Сергей
27.11.13
(25) >>Отчет работает по другому... Другой алгоритм.
разные отчеты открываете? или разные формы |
МойКодУныл
27.11.13
Не верю в мистику. По крайне мере в 1С.
Хранилища тоже нет? раз нет других баз. В SQL configsave пустая? - это я так, не знаю что предложить.? |
DmitriyDI
27.11.13
какая дата на компе стоит?
vhl
27.11.13
(25) Так у вас кофа отличается или данные? Вы в конфигуратор или в предприятие заходите?
alextom81
27.11.13
удалить - добавить базы на сервере, удалить - добавить с другими именами базы у клиентов. Всё. Сами ловили такой глюк.
alextom81
27.11.13
А ещё внешние отчет хранящие настройки в хранилище значений так себя могут вести. (особенно те, которые на универсальном отчете построены)
Evrepid
27.11.13
Отчеты не внешние.
Открываются на разных машинах. Информация о БД с неправильными данными:http://yadi.sk/d/rkPM3vvcDPQH4 Информация о БД с правильными данными:http://yadi.sk/d/O5gQ_xRTDPQnH Дата стоит текущая. Хранилища нет. Отличаются конфигурации, собственно и данные которые выводятся в отчетах. по причине разных алгоритмов. Отчет открывается один и тот же, только суть обновления и была в том что бы алгоритмы поменять в этих отчетах и выполнить обновление на новый релиз УПП. |
1Сергей
27.11.13
(32) гыгы, что мне подсказывает, что это одна и таже картинка :)
Та замазка, что на первой картинке полностью присутствует на второй. Только на второй ещё домазано |
Midaw
27.11.13
(33) забавно
catena
27.11.13
(32)Отчет открывается с сохраненными настройками?
Evrepid
27.11.13
2(33) Вот так забавнее: http://yadi.sk/d/epQMCK6HDPWvm
пользователь один и тот же база одна и та же машины разные. Да с сохраненными настройками, СКД. Алгоритм в СКД другой. |
catena
27.11.13
(36)Почистить сохраненные настройки и открыть пробовали? Я имею в виду не программные настройки вывода СКД, а сохраненные настройки пользователя.
38
hhhh
27.11.13
(36) имя отчета поменяйте в конфигураторе, трудоголики.
Evrepid
27.11.13
2(36) конечно. загружали новую настройку отчета с диска и заменяли на стандартную.
Все ... исправилось. Всем спасибо. |
Evrepid
27.11.13
2(38) смена имени вещь хорошая. Но помогает и не только смена имени.
Помогло добавление на форму любого символа и потом его убийство. Не помогает, добавление в код модулей. добавление реквизитов в конфигурации, добавление объектов в конфигурации не помогает. Еще раз спасибо за помощь всем. |
Sammo
27.11.13
(40) Так. Если что, в 12 был отвлеченный пример. Если расхождение было в _форме_, то форму и надо было исправлять.
Если после псевдо исправления проблема ушла, то причина в динамическом обновлении Т.е. суть в чем - в результате динамического обновления где-то хранится кэш формы. Если проходило полное обновление, в котором форма не менялась, то он так и остается болтаться. А вот если обновление будет в самой форме, то кэш динамики удалится. |
