Ошибка ЗапретитьИспользоватьВПроводках что значит? ☑
0 Magnetic
26.11.13
08:21
Яндекс говорит такая ошибка в 7,7 при обращении к группе как к счету но я указал конкретно "60.02" И если в документе выбирать то ставится именно такой счет. что за глюк?
1 Magnetic
26.11.13
(0) Да версия 1с НЕ 7,7, а 8ка
2 1dvd
26.11.13
теперь скажи то же самое, но помедленнее
3 Starhan
26.11.13
(0) что б тебе всю жизнь так пользователи вопросы задавали...
4 Magnetic
26.11.13
Если Источник.ВидОперации = Перечисления.ВидыОперацийРКО.ОплатаПоставщику Тогда
    Значение = "60.02";
Так достаточно медленно. От это выдает ошибку такую
5 1dvd
26.11.13
(4) Значение это что?
6 Starhan
26.11.13
Может все таки полный текст ошибки приведешь...
7 Magnetic
26.11.13
(5) Эммм это при конвертации задаю значение приемнику
8 Magnetic
26.11.13
(6) Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1593)}: Ошибка получения значения свойства объекта (по имени свойства источника)
    ПКО                    =  Хозрасчетный  (План счетов: План счетов бухгалтерского учета)
    ПКС                    =  3  (ЗапретитьИспользоватьВПроводках --> ЗапретитьИспользоватьВПроводках)
    Объект                 =  60.02  (Строка)
    СвойствоПриемника      =  ЗапретитьИспользоватьВПроводках  (Булево)
    ОписаниеОшибки         =  Получение элемента по индексу для значения не определено
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8202)
    КодСообщения           =  13
9 Starhan
26.11.13
(8) ну получается не может он в строке "60.02"
найти свойство ЗапретитьИспользоватьВПроводках
подставляй ссылку на счет.
10 Рэйв
26.11.13
(8)Судя по всему оно пытается взять индекс у булево
11 1dvd
26.11.13
(10) я дико извиняюсь, но в 7.7 нет булево
12 Magnetic
26.11.13
08:44
(11) я же написал в (1) что не 7,7 такую ошибку выдает
13 Рэйв
26.11.13
(11)Вы, сударь, спорите с очевидными фактами:-)
см. текст (8)
Наверное грузит в 8
14 Magnetic
26.11.13
(11) (13) Источник и приемник 8ка
15 Magnetic
26.11.13
(11) Просто яндекс выдал такое про ошибку ну типа в 77 такое бывает если обратится к группе счетов как к счету
16 Kerk
26.11.13
(15) Запутал ты народ со своей 7.7.
Делай что умные люди пишут в (9).
17 Starhan
26.11.13
Если в конфе источнике - есть палн счетов хозрасчетный
то
    Значение = ПланыСчетов.Хозрасчентый.РасчетыПоАвансамВыданным";
Если нет то через "входящие данные", или подставлять счет при загрузке в конфе приемнике.
18 Magnetic
26.11.13
    Значение = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("60.02");
От так сделал
19 Kerk
26.11.13
(18) Не самая лучшая идея, из-за того что код счета поменять могут, а как предопределенное "ПланыСчетов.Хозрасчентый.РасчетыПоАвансамВыданным" останется.
