Как обновить некоторые формы на клиенте при проведении документа? ☑
0 zzz_zzz_zzz
26.11.13
Ну, собственно, нужна идея - как оповестить формы на клиенте при проведении документа?
1 Ork
26.11.13
(0) "как оповестить формы на клиенте"
А банальное "оповестить" вам чем не подходит?
2 НЕА123
26.11.13
ОбработкаОповещения()
3 zzz_zzz_zzz
26.11.13
они ж клиентские
4 zzz_zzz_zzz
26.11.13
простите, не уточнил что тонкий клиент на управляемых формах
5 butterbean
26.11.13
(3) а формы твои где??
6 zzz_zzz_zzz
26.11.13
ну обработка проведения-то на сервере. как мне с неё вызвать Оповестить() или ОповеститьОбИзменении()?
7 Ork
26.11.13
Ну так проведение вызывается же с клиента?
8 hhhh
26.11.13
(4) ну это может
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
ПослеЗаписиНаСервере (AfterWriteAtServer)
Синтаксис:
ПослеЗаписиНаСервере(<ТекущийОбъект>, <ПараметрыЗаписи>)
Параметры:
<ТекущийОбъект>
Тип: ДокументОбъект.
Записываемый объект.
<ПараметрыЗаписи>
Тип: Структура.
Структура, содержащая параметры записи. Для формы документа существует два предопределенных параметра РежимЗаписи и РежимПроведения. Они добавляются автоматически при вызове команд "Провести", "Провести и закрыть", "Отмена проведения".
Описание:
Вызывается после записи объекта на сервере и после завершения транзакции.
9 zzz_zzz_zzz
26.11.13
(8) а если с формы списка проводят? или если помечают на удаление?
10 zzz_zzz_zzz
26.11.13
Изначально сделал через события формы ПослеЗаписиНаСервере и передачу параметров в ПослеЗаписи. Но тогда не обновляется при пометке на удаление и при проведении из формы списка. Поэтому хотелось бы как-то из модуля это делать
11 zzz_zzz_zzz
26.11.13
хелп
12 acsent
26.11.13
из модуля нельзя
13 zzz_zzz_zzz
26.11.13
а как тогда это проделать, если проводят из формы списка? и как при пометке удаления?
14 AllJoke
26.11.13
Вешать оповещение на форму списка.
15 zzz_zzz_zzz
26.11.13
(14) в смысле? мне надо при проведении или пометке удаления в форме списка оповестить другую форму. В какое событие мне запихать Оповестить()?
16 DefMB
26.11.13
а если в Список.ПриИзменении()? не ?
17 DefMB
26.11.13
+ сделать подключаемые обработчики, по аналогии как сделано в БСП
18 DefMB
26.11.13
мда, и из подписки на событие тоже не сделать, там только серверный модуль можно указать
19 AllJoke
26.11.13
ПередОтменойПроведения - события формы списка документов
Выполняется перед отменой проведения документа
ПередОтменойПроведения, BeforeUndoPosting
20 zzz_zzz_zzz
26.11.13
(19) так мне после надо
21 AllJoke
26.11.13
Расширение табличного поля списка документов (Document list table box extension)
ПередУстановкойПометкиУдаления (BeforeSetDeletionMark)
Синтаксис:
ПередУстановкойПометкиУдаления(<Отказ>)
Параметры:
<Отказ>
Тип: Булево.
Признак изменения пометки удаления документа. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Истина, то пометка удаления изменена не будет.
Значение по умолчанию: Ложь
Описание:
Возникает перед установкой пометки удаления в списке документов.
Примечание:
Установка пометки удаления приводит к записи объекта и, соответственно, вызывает события ПередЗаписью и ПриЗаписи объекта ДокументОбъект.<Имя документа>.
22 AllJoke
26.11.13
Если отказ - тогда не оповещать.
23 AllJoke
26.11.13
мда - не то
24 AllJoke
26.11.13
Процедура ДокументСписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
    а = 1;
Элемент.ТекущаяСтрока.ПометкаУдаления - при пометке на удаление = Истина
25 zzz_zzz_zzz
26.11.13
(24) мне же надо анализировать, пометили или уже был помечен, зачем лишний раз формы обновлять
