1с 8.2 вылетает при входе пользователя с полными правами
0 Scorp1985
26.11.13
Собственно, сабж.
Ознакомился с веткой: v8: 1С 8.2 вылетает при входе ((
Но осталась проблема. чтобы воспользоваться решением с обработкой, указанной по ссылке, нужно иметь полные права. А ни один пользователь с таковыми не может войти. Что делать?
1 пипец
26.11.13
кэш чистил ?
2 Галахад
А что мешает подкорректировать конфигурацию, пользователю с полными правами?
3 Scorp1985
26.11.13
рекомендуется воспользоваться обработкой, которая выполняет следующее:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    Для Каждого Польз из ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей() Цикл
            ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "НеНапоминатьОбАвторизацииДо", ДатаИкс,,Польз.Имя);
            ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "ПовторитьПопыткуПодключенияПриСтартеПрограммы", Ложь,,Польз.Имя);
            ХранилищеОбщихНастроек.Сохранить("ИнтернетПоддержкаПользователей", "ВсегдаПоказыватьПриСтартеПрограммы", Ложь,,Польз.Имя);
    ТекстПредупреждения = "Спим спокойно и не нервничаем до " + формат(ДатаИкс,"ДЛФ=DD");
    Предупреждение(ТекстПредупреждения,60);
Не могу понять, могу ли я сделать это через конфигуратор, либо какие права пользователю нужно дать, чтобы он имел доступ, необходимый для выполнения процедуры.
4 Scorp1985
26.11.13
(1) Как чистить кэш?)
5 1Сергей
26.11.13
(4) удалить базу из списка, добавить базу в список
6 Scorp1985
26.11.13
(1) (5) Всё равно вылетает, когда заходишь под пользователем с полными правами
7 1Сергей
26.11.13
(6) пробовал как по ссылке в (0) предлагают?
8 Sabbath
26.11.13
Кэш, если вин7 тут. Папки с именами по типу
ca740d55-fc33-4473-8390-7672be20e71c
C:\Users\<username>\AppData\Roaming\1C\1Cv82
C:\Users\rkozyr\AppData\Local\1C\1Cv82
9 Scorp1985
27.11.13
06:59
(7) Чтобы выполнить обработку в (0) нужно зайти под пользователем с полными правами, а у меня вылетает
Удалил папки, указанные в (8), не помогло
10 Scorp1985
27.11.13
07:22
Залез таки в конгфигурацию, закомментировал
Если НЕ СПОткрыт Тогда
        // Запуск интернет-поддержки работы пользователей.
          //ИнтернетПоддержкаПользователейКлиент.СтартоватьМеханизм("systemStart");
        // Открытие дополнительной информации
        //Форма = Обработки.ДополнительнаяИнформация.ПолучитьФорму("ФормаРабочийСтол");
        //Форма.Открыть();
Проблема не решена... Теперь вообще не понятно из-за чего вылетает(
11 Scorp1985
27.11.13
никто ничего не посоветует? :(
12 grayshadow
27.11.13
может у вас из-за другого вылетает...
отладка и пошаговая трассировка кода...
13 Scorp1985
27.11.13
(12) подскажите неграмотному, как запустить отладчик, чтобы он изначально пошагово останавливался?
14 grayshadow
27.11.13
можно не с начала, а с
"Если НЕ СПОткрыт Тогда"
либо с тела модуля управляемого/обычного приложения
либо замером производительности
15 grayshadow
27.11.13
в смысле точку останова туда
а "запустить пошагово" тут кагбе нет
16 Scorp1985
27.11.13
(14) Спасибо, проблему нашёл! Сам накосячил в другом месте при правке конфы...
