Как по "полю ввода" определить имя колонки табличного поля
0 andryuhin
26.11.13
Всем привет.
Есть процедура, которая вызывается при изменении реквизита колонки табличного поля.   В процедуру передается сам элемент управления, т.е. "ПолеВвода".
А как определить имя колонки?
(вариант с обращением к имени ТекущейКолонки НЕ предлагать! Не тот случай, т.к. процедура не всегда вызывается интерактивно)
1 Ерепень
26.11.13
элемент управления и не интерактивно?
2 andryuhin
26.11.13
Иногда НЕ интерактивно
3 andryuhin
26.11.13
Вопрос остается:   как по элементу управления получить колонку табличного поля, с которой этот элемент связан.
4 Пятница Мен
26.11.13
реквизита колонки табличного поля - как не интерактивно? может реквизит не табличного поля, а чего то другого?
5 andryuhin
26.11.13
Вот именно табличного поля, будь он не ладен
6 Пятница Мен
26.11.13
каким образом он может меняться не интерактивно? он привязан к данным?
7 andryuhin
26.11.13
Да, к данным привязан.
Я уже сам запутался.  На пальцах попытаюсь озвучить.
Есть документ с табличной частью. Табличная часть содержит колонки (реквизиты документа, вроде номенклатура, цена, кол-во, сумма. Все просто.).  Есть процедура "РасчетСумм", которая вызывается при изменении реквизитов в табличной части.
В эту процедуру передается элемент управления.
Нужно узнать, какой реквизит вызвал процедуру.
8 Повелитель
26.11.13
Ну так ТекущейКолонки.Имя
Цель то озвучь, а то похоже на бред
9 andryuhin
26.11.13
В документе есть кнопка Заполнить, с ней связана процедура "Заполнить". Из нее тоже вызывается "РасчетСумм".
10 andryuhin
26.11.13
Задача сводится к следующей:
До элемента управления я достучаться могу:
ЭлементыФормы.ИмяТабличнойЧасти.Колонки.Номенклатура.ЭлементУправления
А вот как имея "ЭлементУправления" получить его родителя, в приведенном примере "Номенклатура"
11 1Сергей
26.11.13
(10) .Родитель
12 Повелитель
26.11.13
Ну так:
Процедура РасчетСум(ТекСтрока)
ТекСтрока.Сумма = ТекСтрока.Цена * ТекСтрока.Количество;
КонецПроцедуры;
Процедура Заполонить();
Цикл
РасчетСум(ТекСтрока);
КонецПроцедуры;
Процедура НажалиПолеВводаВТабЧасти()
ТекущейКолонки.Имя
Всякая мутата
КонецПроцедуры;
13 andryuhin
26.11.13
(11) не катит. Нет у поля ввода такого свойства и метода.
(12) да, похоже, что этот способ и остается. Делать через 2 процедуры, а не через 1. Спасибо.
14 andryuhin
26.11.13
А вот еще один способ додумал:
Процедура РасчетСумм(Элемент)
  Для Каждого тк из ЭлементыФормы.ИмяТЧ.Колонки Цикл
    Если Элемент = тк.ЭлементУправления Тогда
      ВыщемленноеИмяКолонки = тк.Имя;
  //--- алгоритм расчета по колонке "ВыщемленноеИмяКолонки"
15 Рэйв
26.11.13
Поставь в ячейку свой обработчик ПриИзменении и не парь себе моск.
16 Рэйв
26.11.13
тогда ты точно будешь знать какая колонка вызвала процедуру
17 andryuhin
26.11.13
(15) Нужно, чтобы во всех ячейках стояла ОДНА процедура, а не 15 штук для каждой ячейки. Так удобнее при связанных расчетах, когда предыдущая ячейка вызывает пересчет последующих.
18 zakidonoff
26.11.13
(0) Никак.
Если встаёт такая необходимость, значит такой код=гавнакод
19 Рэйв
26.11.13
(17)Сделай одну БОЛЬШУЮ процедуру пересчета всего что там у тебя есть, а в процедурах ПриИзменении ячеек просто ее вызывай.
20 George Wheels
26.11.13
(17) Может ПриВыводеСтроки?
21 andryuhin
26.11.13
(18) Ух ты, уже и принюхался. Поздравляю с хорошим обонянием. Или ты на вкус определил? В любом случае приятного аппетита.
(19) Все, работает. Спасибо за помощь. Код из поста (14) катит. И из поста (12) тоже.
22 andryuhin
26.11.13
(19) Так так и сделано в самом начале.  Одна БОЛЬШАЯ процедура, которая вызывается ПриИзменении ячеек. НО засада была в том, что эта же процедура вызывается не интерактивно при автопересчете по отдельной кнопке
23 Рэйв
26.11.13
(22)Да какая разница если она все пересчитывает?
24 andryuhin
26.11.13
(23) НЕТ не все.  Только ячейки с 3й по 15ю, или например с 10й по 15ю. В зависимости от того, на какой ячейке стартанули
25 НЕА123
26.11.13
как вариант
.Подсказка
26 palpetrovich
26.11.13
как вариант, если сильно надо:
Процедура ОднаБольшаяПроцедура(ОткудаВызвана="")
Процедура ТоварыНоменклатураПриИзменении(Элемент)
ОднаБольшаяПроцедура("Номенклатура")
27 andryuhin
26.11.13
(26) Да, это и предлагали в посте (12). Оно самое.  Тем не менее, спасибо.
28 zakidonoff
26.11.13
(21) Просто ты нарушаешь базовые принципы.
Любая дочерняя функция или процедура должна быть предельно "тупой".
Всё, что можно посчитать\задать в родительской процедуре, должно быть задано в ней.
В твоём случае - это имя колонки.
"Откуда считать" должно определяться не в "одной БОЛЬШОЙ процедуре", а там, откуда она вызывается.
29 andryuhin
26.11.13
(28) мммм, чтобы не вдаваться в полемику лучше приведу свою проблему:
Есть 15 колонок. На каждой колонке своя формула. Меняем значение 1й колонки, должны пересчитаться все до 15й.  Меняем 2ю, должны пересчитаться со 2й по 15ю и т.д.
Вполне логично иметь ОДНУ процедуру, описывающую логику расчета всего документа.
В результате этот алгоритм расчета можно вызывать как интерактивно (пользователь меняет значение ячейки), так и при неких общих расчетах для всех строк табличной части.
В результате не плодится множество процедур, вся логика в одном месте и в нее при необходимости просто вносить изменения.
Может я действительно мудрю, предложи вариант, как это реализовать проще.
30 zakidonoff
26.11.13
ПроцеДура ПриИзмененииЭлементаКолонка1(Элемент)
  ТекСтрока = ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущиеДанные();
  ПересчитатьФормулы(1, ТекСтрока);
КонецПроцеДуры
ПроцеДура ПриИзмененииЭлементаКолонка2(Элемент)
  ПересчитатьФормулы(2, ТекСтрока);
КонецПроцеДуры
ПроцеДура ПересчитатьФормулы(Коэффициент, ТекСтрока)
Если Коэффициент < 2 Тогда
  //Знач = Формуларассчёта...
  ТекСтрока["Колонка1"] = Знач;
Если Коэффициент < 3 Тогда
  ТекСтрока["Колонка2"] = Знач;
КонецПроцеДуры
31 andryuhin
26.11.13
(30) Да, это сработает, но в таком подходе есть минус (во всяком случае для меня). В модуле много процедур, что не гут для "читаемости" кода. Лишний не нужный код.
Хотя по сути все то же самое.
32 zakidonoff
26.11.13
(31) А как ещё ты инициируешь срабатывание события по клику на ячейку? Через процедуру изменения таб.поля?
33 zakidonoff
26.11.13
(31) Ну так 12 тогда тебя абсолютно всем устраивать должен.
Читаемость это абсолютно не портит.
Или ты хотел сразу событие на изменение в ячейке кидать на процедуру расчётссумм()? -)
Это явно не тру - запутаешься в условиях только.
34 andryuhin
26.11.13
(33) да, так и делал. Событие на изменение в ячейке сразу кидал на "РасчетСумм".
35 andryuhin
26.11.13
(33) все верно, вариант из (12) вполне устраивает.
(хотя в итоге стал использовать свой с вызовом события из ячейки на "РасчетСумм" и определением внутри, какая ячейка вызвала)
