v8: Как разбить файл Excel на несколько листов? |
xenos
26.11.13
Есть фал Exel на 50 000 записей, надо его разбить на несколько страниц.
Т.е. перебираются до ходит до записи с определенным значением, и те строки которые он прошел копируют на отдельный лист.
И таких значений несколько.
Как такое лучше сделать?
shuhard
26.11.13
(0) ADODB + ADOX
dk
26.11.13
имхо проще листов надублировать и удалить лишнее
Aprobator
26.11.13
надублировать листов с 50000 записями?
dk
26.11.13
ну больше 256 не получится вроде )
зависит от того надо форматирование сохранять или плевать
можно копировать после удаления верхних строк
xenos
26.11.13
Может кому понадобится макрос
Sub ??????2()
PervajaStroka = 1
PoslednjajaStroka = 6906
NachStr = 1
For N = PervajaStroka To PoslednjajaStroka + 1
TxtZnach = Trim(Sheets("????4").Cells(N, 1).Text)
If TxtZnach = "62/????" Or TxtZnach = "62/???" Or N = PoslednjajaStroka + 1 Then
VydelitStroki = Trim(Str(NachStr)) + ":" + Trim(Str(N - 1))
Sheets("????4").Select
Rows(VydelitStroki).Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
ActiveSheet.Paste
NachStr = N
End If
Next N
End Sub
PervajaStroka = 1 - первая строка из образовываемых строк
PoslednjajaStroka = 6906 последняя строка из образовываемых строк
Sheets("????4")=Sheets("Лист4") - имя листа где находятся строки
TxtZnach = "62/????" Or TxtZnach = "62/???" - значения при нахождении которых копируются строки
