v7: Не работает отключение доступности в форме списка справочника. Как побороть?
0 deputat
26.11.13
ОткрытьФорму("Справочник.Примечания", ТекущийЭлемент());
открываю форму... мало того, что графы "номконтр" и "конструктор" сделал недоступными плюс еще при открытии указал...
процедура приоткрытии()
              форма.номконстр.доступность(0);
              форма.конструктор.доступность(0);
конецпроцедуры
Все равно доступны. номконстр -строковое - решил запретом редактирования, а вот конструктор - это справочник. И в форме списка есть возможность поменять значение. Справочник примечания - подчиненный. Куда копать?
1 1Сергей
26.11.13
Сперва настрой видимость слоёв, потом управляй видимостью...
Хотя, у тебя доступность. ХЗ
2 Стрелок
26.11.13
подозревая что на форме висит функция
3 deputat
26.11.13
слой один. это форма списка подчиненного справочника.
4 deputat
26.11.13
(2)нету. создал тока простой стандартный справочник.
5 Стрелок
26.11.13
что такое "текущийэлемент()" в открытии формы? справочник подчиненный?
6 deputat
26.11.13
(5) владелец
7 пипец
26.11.13
Процедура ПриНачалеРедактированияСтроки()
8 deputat
26.11.13
(7) попробую. но что туда продублировать   форма.номконстр.доступность(0);
9 Стрелок
26.11.13
думается мне что в списке две формы списка. редактируешь одну а открываешь другую. для начала советую ВНИМАТЕЛЬНО почитать в СП про ОткрытьФорму
ОткрытьФорму(<?>,)
Синтаксис:
ОткрытьФорму(<ОписательОбъекта>,<КонтекстФормы>)
Назначение:
Открывает визуальную форму списка справочника.
Возвращает: 1 - если действие выполнено, 0 - иначе.
Параметры:
<ОписательОбъекта> - строковое выражение. ''Справочник.ХХХХХ.YYYYY'', где ХХХХХ - вид справочника, YYYYY - имя выбранной формы списка справочника;
<КонтекстФормы> - имя переменной, куда можно задать значение любого типа для передачи в открываемую форму. Данное значение будет доступно в открытой форме как атрибут Форма.Параметр. После исполнения данного метода система вернет в данную переменную контекст открытой формы (необязателен).
10 Стрелок
26.11.13
(8) статусвозврата(0) возврат
11 Стрелок
26.11.13
но это глупость
12 deputat
26.11.13
(7) заработало. спасибо. Но почему так?
13 deputat
26.11.13
(9) форма там одна.
14 deputat
26.11.13
(10) редактировать надо другое поле
15 Стрелок
26.11.13
(12) что то скидывает доступность(0)
16 Стрелок
26.11.13
17 deputat
26.11.13
(16) да я же писал
18 Стрелок
26.11.13
(17) зачем текущийэлемент() в открытии если ты его в Приоткрытии не отрабатываешь? убери его из кода и попробуй ещё раз без танцев с ПриНачалеРедактирования
19 Стрелок
26.11.13
и ещё вопрос так чтобы наверняка - у тебя в основном справочнике есть реквизиты "номконстр" и "конструктор"?
20 deputat
26.11.13
(19)во владельце нету. (18) не повлияло, осталось все доступно.
21 Стрелок
26.11.13
чудеса
22 deputat
26.11.13
(21) сам поражен
23 DeiMos
26.11.13
(0): Посмотри в глобальнике типовой бухии // УПРПАВЛЕНИЕ ВИЛИМОСТЬЮ КОЛОНОК В СПРАВОЧНИКАХ
Именно так. УпрПавление. ВиЛимостью.
Там весьма изящно сделано.
Тебе останется только добавить туда рядом с Видимость() ещё и Доступность().
