v7: Не создается форма Операции
mirrr
26.11.13
Пишу с нуля конфигурацию на компоненте "Бух. учет". Создал объекты "Операция" и "Проводка" и формы для них. Но при создании новой операции на экран выводится форма с одной колонкой, хотя на формы выносил все реквизиты. Что может быть не так?
Стрелок
26.11.13
значит не туда выносил
Стрелок
26.11.13
или не так
или не то
нам отсюда не видно
mirrr
26.11.13
Вот такая форма появляется, когда создаю новую операцию:
Стрелок
26.11.13
точно форму операции создал? кинь картинку на хостинг где ты ткнул мышкой на Операция-Форма операции
mirrr
26.11.13
(4) спасибо за наводку, создал форму списка журнала, а не форму самой операции.
Стрелок
26.11.13
(5) о как.... наздоровье
mirrr
26.11.13
теперь другая проблема: в этой операции счета из плана счетов не выбираются. При нажатии на кнопку выбора счета ничего не происходит.
Стрелок
26.11.13
смотри код типовой
Pahomich
26.11.13
С Операцией в 77 лучше вообще велосипеда не открывать, своеобразная она. Взять один к одному из типовой бух и дело с концом.
