v8: не могу запустить 1с. ☑
0 Tornadius
27.11.13
07:06
При запуске выдает: Ошибка разбора XML...
1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.27.7)
чистка всех темпов и перезагрузка сервера не помогли.
Что делать?
1 zakidonoff
27.11.13
07:10
(0) Брать в зубы отладчик и смотреть.
2 Рэйв
27.11.13
07:10
Обмен чтоли при запуске стартует? Посмотри отладчиком  какой xml он пытается есть  при старте.
3 Balabass
27.11.13
07:10
(0) ну так открой конфигуратор и запусти отладку.
И 2 раза шелкни на ошибку в конфигураторе в окне сообщений - и увидешь проблемное место - это как минимум.
4 Karavanych
27.11.13
07:10
Остановка по ошибке :) тебя спасет
5 Wobland
27.11.13
07:12
человеку срочно надо, а вы тут развели демагогию..
6 Karavanych
27.11.13
07:14
(5) Если срочно - то пусть сравнит объединит с конфигурацией поддержки :) все будет типовое и ниче не будет ломаться.
7 Tornadius
27.11.13
07:16
У меня типовая конфа на поддержке. Вчера ставил обновление на 27 релиз.
8 zakidonoff
27.11.13
07:17
(5) Срочно - это к телепатам.
А я, например, на него только учусь -)
9 zakidonoff
27.11.13
07:18
(7)
- Под любым пользователем ошибка вылетает?
- После обновления запускал бухию? Работало?
10 sol
27.11.13
07:19
(0) Переустанови базу. В смысле, удали из окна запуска, а потом, обратно добавь.
11 Karavanych
27.11.13
07:19
Ну кстати, на заметку автору, если 1С не падает раз в месяц или ее чинят за 5 минут, руководство может начать сомневаться в необходимости наличия 1Сника :)
Так что не торопись... починишь к вечеру, покажешь какой ты молодец и что без тебя на предприятии не обойтись.
12 Wobland
27.11.13
07:19
я ещё немного подожду текст ошибки
13 shuhard
27.11.13
07:22
(12) зря
ТС-у не нужен результат
14 Tornadius
27.11.13
07:24
(9)Нет. часть пользователей проскакивает. (10) это делали. непомогло.
Описание ошибки:
Ошибка разбора XML: -[1, 163]
Ошибка:
Namespace prefix mng jn Ex is not defined
SystemId: file://C:/Wimdows/temp/V8_C370_6.tmp
V8_C370_6.tmp - Этого файла в темпе нет.
15 Tornadius
27.11.13
07:25
и две кнопки
"завершить работу" "перезапустить"
16 zakidonoff
27.11.13
07:29
(14) "Часть пользователей" - это, случаем, не все кроме регламентного для обмена данными? -)
- Темпы винды чистить пробовал:C:/Wimdows/temp/?
- Открой конфигуратор, поставь метку на процедуре перед запуском системы и отлови ту строку, что запускает этот файл.
На этом моменте, скорее всего, сам поймёшь отчего так.
17 Tornadius
27.11.13
07:34
(16) темпы чистил не помогает.
Где найти процедуру запуска системы в конфигураторе?
18 Wobland
27.11.13
07:35
(17) остановка по ошибке тебя туда приведёт
19 zakidonoff
27.11.13
07:36
(17) Открываешь конфигуратор => открываешь конфигурацию => по ней правой кнопкой крысы - открыть модуль обычного приложения => ищешь ПередНачаломРаботыСистемы
20 Tornadius
27.11.13
07:37
я поставил галочку на остановку по ошибке. но дотуда не доходит. система даже стартануть не успевает. вылетает мгновенно после ввода пароля
21 Wobland
27.11.13
07:39
рано обновился
22 Jonny_Khomich
27.11.13
07:39
помести весь когда в трай экцепт и забей
23 Jonny_Khomich
27.11.13
07:39
(22) *код
24 Галахад
07:39
(20) Из конфигуратора запускай предприятие.
25 zakidonoff
27.11.13
07:41
Люди, обновляющие версию "боевых" баз до выхода второго-третьего релиза - просто психи.
ИМХО -)
26 shuhard
27.11.13
07:45
(0)[1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.104) ]
а теперь внимательно читаем редми от ухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.27.7)
и узнаем что ниже 19 1С ни чего не гарантирует
27 Tornadius
27.11.13
07:47
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 Версия 3.0.27.7
Внимание! Текущая версия конфигурации "Бухгалтерия предприятия" предназначена для использования с версией системы 1С:Предприятие не ниже 8.2.16.
взято с сайта http://users.v8.1c.ru
28 zakidonoff
27.11.13
07:48
(27) Ты тут демагогии-то не разводи - описывай, что делаешь.
Люди тут за тебя переживают ведь -)
30 Tornadius
27.11.13
как вариант решения:
в случае непонятных и невменяемых ошибок запуска 1С v8 нужно:
* закрыть все запущенные 1Ски
* удалить каталоги:
%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C
%USERPROFILE%\AppData\Local\1C
вот это сейчас пробую и еще запустил проверку конфигурации
31 Холодильник
27.11.13
08:06
когда будет очищать AppData не забудь сохранить список своих баз. ну так, на всякий случай..
32 kosts
27.11.13
Сделай копию файла базы данных
и для начала в копии попробуй тестирование-исправление.
Попробуй на другом компе и отключить антивир.
33 Аденэсниг
27.11.13
(32)на копии делают только трусы
34 Холодильник
27.11.13
08:09
пля. запусти 1с в режиме предприятия под бухом, не под админом
35 Tornadius
27.11.13
Сделал следующее, заработало.
на машине пользователя где не могут запустить.
* удалить каталоги:
проверил запуск под админом и под бухом.
Работает.
Будут вылеты напишу еще. вдруг еще, что найдем.
36 zakidonoff
27.11.13
(35) так этот глюк и тянется у них из версии в версию...
И, судя по тому, что у ТС сразу несколько компов "на темпах полегло", можно сделать вывод, что он ещё и усугубляется.
37 daniel63
27.11.13
Там случайно политики безопасности у людей не накатились и доступ в C:/Wimdows/temp/ не пропал. Попробуй для начала залогиниться под админом и запустить 1с, или от имени админи 1с запустить.
38 Lama12
27.11.13
(0)Откатывася к бэкапу. Тестируй обновление на копии.
39 Dionis Sergeevich
27.11.13
помоему бэкапов у автора нет, отладчиком тоже пользоваться видимо не умеет, судя по (17) так что имхо надо звать специалиста
40 Адинэснег
27.11.13
а в (0) писал "чистка всех темпов и перезагрузка сервера не помогли. "
41 Aswed
27.11.13
(0) Смотрел что там у тебя запускается при начале работы системы?
ИМХО либо обмен какой то стартует, либо обработка обновления.
42 Aswed
27.11.13
(35) Тьфу на тебя.
Тормоз. Я думал вообще не запускается, а оказывается у ОДНОГО пользователя. Так бы сразу и сказал.
43 sda553
27.11.13
(0) Откатывай
44 MaxxiMiliSanM
27.11.13
Выгрузи dt и загрузи
45 НаборДанных
27.11.13
У него чистка всех темпов WIMDOWS не помогла!!11
Держи, пригодиться в будущем еще не раз, тут где-то проскакивал батник
If Exist %USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv82 (
rem Удаляем все файлы в 7
Del /F /Q %USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv82\*.*
Del /F /Q %USERPROFILE%\AppData\Local\1C\1Cv82\*.*
rem Удаляем все каталоги в 7
for /d %%i in ("%USERPROFILE%\AppData\Roaming\1C\1Cv82\*") do rmdir /s /q "%%i"
for /d %%i in ("%USERPROFILE%\AppData\Local\1C\1Cv82\*") do rmdir /s /q "%%i"
If Exist %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82 (
rem Удаляем все файлы в XP
Del /F /Q %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\*.*
Del /F /Q %USERPROFILE%\Application Data\1C\1Cv82\*.*
for /d %%i in ("%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\1C\1Cv82\*") do rmdir /s /q "%%i"
for /d %%i in ("%USERPROFILE%\Application Data\1C\1Cv82\*") do rmdir /s /q "%%i"
