Общая файловая ошибка
0 Масянька
27.11.13
День добрый!
Возникла такая ситуация: есть БД 8.1 (бух). Кнопка "О программе" показывает релиз 1.6.27. В конфигураторе в меню "Настройка поддержки" показывает релиз 1.5.15. Развернула полный установщик 1.5.15. Пытаюсь обновить/сравнить - выдает "Общая файловая ошибка".
Архивов нет.
Есть вариант догнать до 1.6.30?
Спасибо.
1 butterbean
27.11.13
Выгрузить/загрузить ИБ конечно тоже не работает??
2 Масянька
27.11.13
(1) Почему не работает? Работает.
Есть нужда взять выгрузить остатки из 8.1 в 8.2. Но - правила требуют релиз не ниже 1.6.30.
3 Пеппи
27.11.13
(2) выгрузить откуда и куда?))
4 1Сергей
27.11.13
(3) Бухня же
5 Пеппи
27.11.13
(4) Ну может платформу просто хочет поменять?))
6 User_Agronom
27.11.13
(0) Обновить конфигурацию поставщика. Догнать её до 1.6.27
7 Масянька
27.11.13
(6) Как?
8 Пеппи
27.11.13
(7) необходим Cf релиза 1.6.27 а не 1.5.15 и объединить ее с рабочей конфой , сняв все галочки
Конфигурация типовая?
9 User_Agronom
27.11.13
Я делал раз (возможно долго, но у меня получилось)
Я обновлял все релизы от 1.5.15. до 1.6.27 по очереди, но убирал все галки кроме конфигурации поставщика.
Возможно можно сразу обновить конфигурацию поставщика до нужной, если сравнить объединить с конечной конфигурацией.
10 User_Agronom
27.11.13
(8) Угу, это правильнее чем я делал. Но у меня только раз такое было.
11 Пеппи
27.11.13
(10) ну конфу поставщика можно и сразу- она ведь не изменялась. Проблема вылезет у автора при обновлении на след. релиз после обновления таким образом, когда конфа поставщика не обновляется. Вот с этим я маялась, там же все идентификаторы слетают.
12 Масянька
27.11.13
Конфа не на замке. Есть изменения или нет - не понятно.
С 27 - пыталась обновить - не видит.
А вот 15 - cf - ругается на ошибку.
Ладно, буду пытаться найти 27.
13 НаборДанных
27.11.13
ёпта, кеш, кеш виной всему!
14 Масянька
27.11.13
Взяла БД с компа пользака (dt). Попыталась загрузить на своем: ни в 8.1, ни в 8.2 не грузит. Пишет "Неверный формат файла для загрузки инф. базы".
БД покережена?
15 vladko
27.11.13
(14) если у клиентов не файловый вариант базы, то можно попробовать загрузить у них там в файловый вариант.
Иначе перепиши себе .1cd и тоже тренируйся на нём
16 User_Agronom
27.11.13
(14) Уважаемая Масянька. Вы читать умеете или только писатель?
17 Масянька
27.11.13
(16) Не читать, не писать :)
У клиента появилась БД (файловая) 8.1 (привезли из Ростова). Кто привез и как там выгружал - фиг его знает, да уже не столь важно. Встала задача - перенести остатки. То есть - остатки - только ручками?
18 Масянька
27.11.13
(15) Но выгрузить же дал.
19 User_Agronom
27.11.13
смотрите сюда(8)
Берете cf-ник версии 1.6.27
Делаете сравнить/объединить конфигурации.
Все галки снимаете. Поэтому обновляется только конфа поставщика.
Далее штатными методами обновляете сколько хотите и как хотите.
И не нужно к этому процессу базы из Ростова привлекать.
20 Масянька
27.11.13
(19) А почему загрузить не дает? Насколько я в курсе, это резервная копия - в случае, если все полетит к чужой матери, что делать? Загрузить-то не даёт....
21 User_Agronom
27.11.13
(20) С чем сравниваете?
Ну и (13) почистить.
