v7: УРБД
0 lepeshka
27.11.13
Добрый день!
Вышел из строя сервер подразделения с потерей данных, периферийная база похерилась.
Реализация: SQL
Конфигурация: Комплексная конфигурация 7.70.487
Суть проблемы:
Первоначальная выгрузка и загрузка в периферийную базу выполняется без проблем. Идут не верные остатки по кассе и долгам контрагентов! В скуле в таблицах нет итогов за периоды меньше 01.01.2013, т.е. таблицы заполнены только с 01.01.2013, а долги разумеется тянуться с более ранних периодов. Пересчет итогов из конфигуратора не помогает, таблицы не заполняются. Полный расчет итогов из предприятия не помогает, таблицы не заполняются.
Решаю проблему следующим образом: Операции - управление оперативными итогами - Установить дату актуальности итогов по текущую дату. Результат: документы разумеется перепроводятся, таблицы заполняются, но думаю при выгрузке в ЦБ некоторые документы перенесутся и изменят данные прошлых закрытых периодов, что делать нельзя.
1 1Сергей
27.11.13
День добрый.
Поучительная истоия. И что?
2 КонецЦикла
27.11.13
А почему бы кривые документы наоборот не перенести из центра?
Не обязательно их проводить физически, можно зарегить в 1сапдейтс.
Ну раз уж так сделал - попробуй удалить объекты из регистрации... но не факт что данные в базах совпадут.
3 lepeshka
27.11.13
Плюс при переносе даты актуальности итогов иногда возникает исключительная ошибка "ТА не установлена!" или что-то типа того, процесс прерывается, приходится запускать вновь ручками.
Вопрос:
Как заполнить все таблицы скуля после первоначальной загрузки в ПБ за все периоды, а не только за текущий год? Возможно ли это? Либо почему они не заполняются?
4 КонецЦикла
27.11.13
Никуя непонятно
После создания первичной выгрузки еще надо что-то заполнять?
5 1Сергей
27.11.13
(3) что-то у вас не так с ЦБ. Если уж ПБ нормально не создаётся
6 lepeshka
27.11.13
(4) таблицы итогов в SQL заполнены только с начала текущего года, сальдо по кассе между ЦБ и ПБ не сходятся, сверка не проходит.
7 КонецЦикла
27.11.13
(6) А в центральной заполнены?
8 lepeshka
27.11.13
(7) В центральной - да
9 lepeshka
27.11.13
(5) Как по мне, так это недоработка системы УРБД, предполагающая, что при разворачивании ПБ необходим только текущий год.
10 lepeshka
27.11.13
В документации ничего по данному вопросу не описано
11 КонецЦикла
27.11.13
(8) Правила миграции простые? Все идет?
Сделай копию бэкапом SQL, а потом поменяй служебные данные
http://1c911.by/stati_1s/statya-kak-iz-obychnoy-bazy-sdelat-raspredelennuyu-sql.htm
12 lepeshka
27.11.13
(2) По подробнее пожалуйста, что за "1сапдейтс" ?
13 dk
27.11.13
"позвать специалиста" уже было?
14 lepeshka
27.11.13
(11) Во, это ближе к делу, в принципе к этому я начал склоняться, но не пробовал
15 lepeshka
27.11.13
(13) Я специалист :)
16 1Сергей
27.11.13
(9) УРБД так не предполагает. это у вас что-то криво
17 1Сергей
27.11.13
(15) Как настроена миграция, специалист?
18 ЧеловекДуши
27.11.13
(0) Создай новую, переферийку :)
19 lepeshka
27.11.13
(16) То что криво вполне возможно, этой базе 8 лет
(17) Все информационные базы
20 ЧеловекДуши
27.11.13
(15) Судя по вопросу в (12), вы дворник :)
21 ЧеловекДуши
27.11.13
(19) Да побоку сколько лет :)
22 lepeshka
27.11.13
(20)  ну ну
23 lepeshka
27.11.13
Есть у кого идеи?
24 DmitriyDI
27.11.13
(12) системная таблицы базы данных 1supdts.dbf
25 lepeshka
27.11.13
(24) Спасибо, посмотрю
26 1Сергей
27.11.13
(24) у него SQL
27 DmitriyDI
27.11.13
(25) dbo._1SUPDTS если скуль
28 lepeshka
27.11.13
(27) Ок
29 lepeshka
29.11.13
Решено.
Кому интересно последовательность действий:
1. После загрузки в периферийную базу выгрузки из ЦБ выполняем в конфигураторе ПБ - Тестирование и исправление ИБ - Пересчет итогов (только)
2. При первом старте системы будет предложено установить ТА на текущую дату - соглашаемся
3. В режиме предприятия - Операции - Управление бухгалтерскими итогами - Полный расчет итогов
4. Операции - Управление оперативными итогами - Устанавливаем дату актуальности итогов на, в моем случае, 10 лет назад.
5. Операции - Управление оперативными итогами - Устанавливаем дату актуальности итогов на текущую дату. Документы не перепроводим!!!
Что происходит,
На втором пункте, 1С написана так, что заполняются скульные таблицы за текущий год, не известно чем обусловлена данная реализация. Необходимо заполнить таблицы за прошлые периоды, это делает 4 и 5 пункт. Зачем в данном случае нужен 1 и 3 пункт не знаю, но делал так. В итоге все таблицы заполняются, сальдо между ЦБ и ПБ сходится.
30 1Сергей
29.11.13
(29) В ПБ какая ОСЬ и какой скул?
31 Ёпрст
(29) да уж..
32 Ёпрст
Для начала, найти в центре документы и операции с пустой датой.
Исправить, сделать пересчет и не заниматься хней с пересчетом итогов в ПБ.
33 lepeshka
29.11.13
MS Server 2003
MS SQL Server 2000
34 lepeshka
29.11.13
(32) Пробовал? Работает? Прежде чем говорить
35 1Сергей
29.11.13
(34) На твоём месте я бы не стал сомневаться в словах Ёпрст
36 DmitriyDI
29.11.13
(35) +1, всегда говорит по делу и правильно.
37 КонецЦикла
29.11.13
38 Злой Бобр
01.12.13
Автор просто мазохист.
Тупо сделать копию ЦБ и из нее сделать нужную ПБ. Все. Больше ничего придумывать ненужно. И мануал ищется на раз-два.
(0) Научись пользоваться поиском.
39 Пробивающий
01.12.13
(38) Мануал только на дбф ные базы видел, на скульных хз как делать.
40 ДенисЧ
01.12.13
(39) в скуле намного проще. Просто ты не хочешь думать....
41 Пробивающий
01.12.13
19:34
(40) возможно, на скульных мало работал.
42 lepeshka
02.12.13
(38) Форум для того и сделан если что найти не смог. Не нравится - мимо иди :)
43 lepeshka
02.12.13
Все оказалось проще..
Достаточно сменить дату ТА с прошлых периодов до текущего дня не проводя документы, дабы не изменить цифры закрытых периодов.
