формат числа в таблице значений
0 ам794123
27.11.13
вывожу в обычной форме таблицу значений, в которой есть числовое поле. хотелось бы, чтобы в дробной части выводились только значащие цифры, например:
    12,3
    16,25
   100
как задать такой формат?
1 hhhh
27.11.13
если вообще ничего не задавать, то так и выведет.
2 ам794123
27.11.13
нет выводит почему-то 3 знака после запятой, видимо потому, что тип данных число 15.3
3 dj_serega
27.11.13
(2) Видимо так и есть ;)
4 ам794123
27.11.13
(3) что же делать?
5 dj_serega
27.11.13
(4) поставить 25.13 :)
6 hhhh
27.11.13
(4) поменять тип данных
7 dj_serega
27.11.13
(6) На строку?
8 hhhh
27.11.13
(4) стоп, если планируете выводить числа в формате из (0), нафига поставили тогда тип данных? Юмористы.
9 1Сергей
27.11.13
(8) Видимо, ТЗ получена выгрузкой из чего-то
10 1Сергей
27.11.13
Кстати, Формат = "" не помогает?
11 ViSo76
27.11.13
Выводи округлённые значения либо при выводе строки, либо при получении данных ( для формы )
12 ам794123
27.11.13
(10) не помогает
получилось используя событие "ПриПолученииДанных"
Для Каждого Строка Из ОформленияСтрок Цикл
    Строка.Ячейки.Значение.Текст = Строка(Строка.ДанныеСтроки.Значение);
КонецЦикла
