Отбор в табличном поле, не связанном с данными
0 WildSery
27.11.13
Коллеги, подскажите, возможно ли это, или как реализовать по-другому, если невозможно.
Создал колонку в табличном поле неуправляемого поля, не связанную с данными.
Хитрым запросом получаю нужное значение для этого поля. Тут проблем нет.
Процедура СписокПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
СтрокаОформления.Ячейки.МояНоваяКолонка.УстановитьТекст("текст");
Но вот незадача - я не могу делать отбор по такой колонке.
Что посоветуете, кроме УФ и "не делать"?
1 Холодильник
27.11.13
отбор программный или пользовательский?
2 dj_serega
27.11.13
(0) Отбор не делается так как в колонке нет значений.
3 Defender aka LINN
27.11.13
(0) Перейти на УФ и не делать этого
4 WildSery
27.11.13
(2) Возможно ли как-то это значение добавить?
5 dj_serega
27.11.13
ОформлениеЯчейки.Значение (CellAppearance.Value)
ОформлениеЯчейки (CellAppearance)
Значение (Value)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Произвольный.
Содержит значение, отображаемое в колонке. Если колонка, отображающая данное значение связана с данными, то данное свойство доступно только для чтения.
Доступность:
Толстый клиент.
6 WildSery
28.11.13
(5) Такой способ нереализуем.
Если поле привязано к данным, то Значение readonly.
А если не привязано - то поле недоступно в отборе.
7 НЕА123
28.11.13
Если ненадостроку ТОгда
Для каждого ОформлениеЯчейки из СтрокаОформления.Ячейки Цикл
    ОформлениеЯчейки.Видимость = Ложь;
конецЕсли;
8 WildSery
28.11.13
(7) При чём тут видимость ячейки?
9 НЕА123
28.11.13
ответ в СП.
10 sgt_koretsky
28.11.13
в окне отбора - никак. сделай на форме поле. заполняй список возможных отборов по значениям этого поля. потом программно отбирай.
ну, или, как говорили - никак.
11 WildSery
28.11.13
(9) И получится пустая строка, но она никуда не исчезнет. Ответ дурацкий. Или вопрос задан неверно.
12 НЕА123
28.11.13
сорри... я не прав.
"составной колонки" не приметил.
13 WildSery
28.11.13
(10) Что-то я не нашёл, как программно отбирать, не используя отбор. Не подскажете?
14 Михаил Козлов
28.11.13
(13) Оформить свой интерфейс.
15 WildSery
28.11.13
(14) У меня есть пробелы в знаниях 1С. Поясните, пожалуйста, что такое "оформить свой интерфейс"?
16 Михаил Козлов
28.11.13
(15) Сделать форму для установки своих отборов и по кнопке "ОК" определять данные для отображения в ТП. Не забыть "штатные" отборы.
17 WildSery
28.11.13
(16) Расшифруйте, пожалуйста, "определять данные для отображения в ТП". Я не понял, что это значит.
Как отобразить в табличном поле одни строки и скрыть другие?
18 Classic
28.11.13
Писать свою установку отбора
19 hhhh
28.11.13
(17) свяжите поле с данными. И всё. Чего вы паритесь? Ваша работа уменьшится в 5 раз, производительность вырастет вдвое. Зачем вам эта лишняя религиозность, пылкие чувства к несвязанным данным? Оно вам надо?
20 WildSery
29.11.13
(19) Я бы рад связать. Но таких данных не содержится в документе, список которых я пытаюсь победить.
Значение поля получается через левое соединение, и не зависит от самого документа, хотя и связано с ним, потому создать и обновлять такой реквизит я считаю плохо.
21 WildSery
29.11.13
(18) Для меня это звучит как "Выгрузи все документы в ТЗ, со своим полем, и на него накладывай отборы". Я не знаю никакой процедуры "установки отбора", которую можно заменить на свою.
Что же на самом деле означает ваша фраза?
22 Михаил Козлов
29.11.13
(21) Предположим, что это поле означает некий признак документа. Поместим на форму кнопку "Отобрать по признаку", нажатие на которую будет означать отбор документов с этим признаком. Дальше поступать можно по разному. Например, выбираете документы из списка с учетом установленных отборов (удобно через построитель отчета), проверяете у каждого документа этот признак и помещаете в список значений. По окончании устанавливаете отбор по ссылке с видом "В списке", а значение отбора - сформированный ранее список значений.
Но, по сути, т.к. выводимое значение рассчитывается, это не список документов, а отчет.
23 WildSery
02.12.13
(22) Отчёт, к сожалению, не подходит.
Отбор "в списке" мне кажется идентичен выводу списка в ТЗ и отображения таблицы вместо списка документов.
Или всё же через список быстрее?
24 bolobol
02.12.13
(23) Проще и понятнее, но не быстрее. Причём ооооочень не быстрее
