v8:Вылетает 1с при выборе любой базы ☑
0 Диманыч
27.11.13
На компе стоит лицензионная Win 7
со вчерашнего дня на компе бухгалтера при попытке зайти в любую базу 1с вылетает с сообщением типо сохраняется дамп памяти.
Кеш почистил
Каспера обновил до последний версии все 1с в нем разрешил
не взлетело убил каспера напрочь
В режиме конфигуратора входит в любую базу без проблем
С других компов по сети базы запускаются и работают без проблем
Есть предположения что это из за драйвера встроенной видиокарты на базе Intel HD который закачался с долбаным обновлением винды
Вопрос что еще может быть ? Как откатить драйвер который встал чрез обновление винды.
1 программистище
27.11.13
а в ошибке нет случайно
helpui.dll
2 программистище
27.11.13
если есть, то однозначно
http://jcover.ru/avariynoe-zavershenie-1s-helpui-dll/
3 Maxus43
27.11.13
ну отключи аппаратное ускорение, не долго же. Узнаешь наверняка
4 Диманыч
27.11.13
(3) Для встроенной видюхи отключение недоступно
пробывал отключить кнопка серая
5 Диманыч
27.11.13
(2) Может быть попробую т.к. винда вчера эксплорер 11 поставила
6 Maxus43
27.11.13
(4) да, такой вариант тоэе возможен...
http://holdemmanager.nlclub.org/faq/361.html
таки посомтри ошибки виндовые в журнале, какой именно модуль крашит
7 Диманыч
27.11.13
(6) Вот все таки похоже что из за ускорения, блин как его вырубить если не доступно стандартно
8 Maxus43
27.11.13
(7) попробовать поставить старую версию драйвера и не обновлять больше (точка восстановления осталась наверно до обновления)
9 программистище
27.11.13
(7) в ошибке написан модуль который дает сбой
что там?
10 Диманыч
27.11.13
1cv8.exe
   8.2.19.76
   527383fb
   unknown
   0.0.0.0
   00000000
   c0000005
   8800006c
   a78
   01ceeb535df3887c
   C:\Program Files\1cv82\8.2.19.76\bin\1cv8.exe
   unknown
   df34a4a3-5746-11e3-a93f-1078d22da146
11 Диманыч
27.11.13
Имя сбойного приложения: 1cv8.exe, версия: 8.2.19.76, отметка времени: 0x527383fb
Имя сбойного модуля: unknown, версия: 0.0.0.0, отметка времени 0x00000000
Код исключения: 0xc0000005
Смещение ошибки: 0x8800006c
Идентификатор сбойного процесса: 0xa78
Время запуска сбойного приложения: 0x01ceeb535df3887c
Путь сбойного приложения: C:\Program Files\1cv82\8.2.19.76\bin\1cv8.exe
Путь сбойного модуля: unknown
12 программистище
27.11.13
нехватка прав
13 Холодильник
27.11.13
еще и поди начальная 7
14 sikuda
27.11.13
Если не драйвр, Еще вариант снести IE11
15 Диманыч
27.11.13
(12) Права админские, даже тупо запускал 1с от администратора
та же фигня. В сеть расшареные с этого компа базы нормально открываются на других компах
(13) нет проф
(14) Сноисил до ие8 не взлетело
16 Lama12
27.11.13
http://yandex.ru/yandsearch?text=Код+исключения%3A+0xc0000005&clid=1923022&lr=213
Грешу на память. Но может и руткит какой завелся. Можно для начала проверить комп с флешки.
17 aka AMIGO
27.11.13
ОФФ.. у меня на днях было явление, только в 1С-7.7
Исходные:
1. 1С-предприятие только что открыто.
2. окно сообщений закрыто
3. открываю журнал, разворачиваю на всё окно 1С_Предприятия
4. в колонке даты - поиск в надежде набрать дату в формате '20100101'
Появляется пустое окно сообщений, но программа аварийно завершает работу.
Установил, что в одной из колонок есть вычисляемый реквизит, но в одном из документов журнала этот реквизит не может быть вычислен, конфа пытается сообщить об этом, но.. возникает конфликт развернутого окна журнала и открывающегося окна сообщений.
Если окно сообщений предварительно открыто (журнал распахнут), то ошибки нет, и сообщение нормально появляется.
вот такой пердюмонокль у 7.07.27
18 программистище
27.11.13
точно поможет полное восстановление или переустановка винды
19 Диманыч
27.11.13
(18) Я в этом не сомневаюсь. Но блин тогда палетит банк клиент сбера, то есть его прийдется перерегистрировать а это снова танцы с бубном
20 Диманыч
27.11.13
(16) Очень может быть так как видюха встроенная в проц и откусывает кусок оперативки. Попробую найти и поставить простую видюху. По идее должно взлететь
21 Диманыч
29.11.13
Короче кому интересно проблему победил
Как оказалось кроме 1с еще не работет печать документов из любых приложений.
Драйвер видюхи поставил другой отключил аппаратное ускорение не помогло
Натнулся на такую тему в интернете что нужно снести некоторый обновления безопасности снес не взлетело
Снес все обновления безопасности за 2013 год. ВЗЛЕТЕЛО !!!
Все заработало!
