Управляемые формы ☑
0 KuJIT
27.11.13
Ребят, подскажите пожалуйста: дали задание, написать внешнюю обработку. Скачал пример - не запускается из самописной конфигурации (в режиме предприятия), но в демке бухгалтерии открывается на ура. В режиме конфигуратора открыл ее - там вместо формы какой-то "диалог". Он нормально редактируется - все ок, а вот когда я написал в обычной исполняемой форме, то в режиме предприятия уже в демке бухгалтерии не запускается, а на самописной конфигурации все ок. Это Норма? Или что-то тут не так? Как сделать так, чтобы и там - и там запускалось? Демка 1.6 кажется.
1 Холодильник
27.11.13
картинки покажи
2 Fedot200
27.11.13
Поток сознания?
3 LehhaK
27.11.13
че то я не понял, УФ или обычные?
4 zak555
27.11.13
обработка на УФ, бп 1.6 на обычных и нужной птички в свойствах конфы нет
5 makfromkz
27.11.13
(0) чтобы и там и там - делать нужно 2 формы , одну для УФов, другую для обычного приложения
6 zak555
27.11.13
(5) достаточно одну под УФ
7 olegves
27.11.13
(0) сделай 2 формы: обычную и Управляемую и открывай нужную в зависимости от режима запуска Предприятия
8 LehhaK
27.11.13
(5) (7) , неть, можно галочку воткнуть "использовать управляемые формы в обычном приложении" в свойствах конфы
9 KuJIT
27.11.13
10 LehhaK
27.11.13
(9) В конфигураторе жмакай на название своей конфы правой мышкой и открывай свойства. Там.
11 KuJIT
27.11.13
(10) Так ведь мне не нужно не мою конфигурацию подправить, чтобы обе открывало, а обработку сделать так, чтобы открывалась и там - и там.
12 zak555
27.11.13
(11) если "другую" конфу править нельзя или у неё нет птички -- две формы
13 KuJIT
27.11.13
Посмотрите, пожалуйста, на картинку. Проблема в том, что я не знаю где и как создать первый вариант. И что потом нужно сделать с обработкой, чтобы потом нужная форма открывалась, в зависимости от конфигурации?
14 KuJIT
27.11.13
Просто добавить эту форму? в список форм? Или как-то привязывать нужно, указывать когда и что открывать?
15 zak555
27.11.13
(14) в свойствах объектах есть основная обычная форма и основная управляемая
16 KuJIT
27.11.13
(15) http://i57.fastpic.ru/big/2013/1127/e2/e4884bb7caafe758f16eeb6009cf07e2.gif
Вариант А или В? Там где вопрос - это я открыл обработку из конфигурации, где А и В - Как внешнюю обработку
17 KuJIT
27.11.13
Окау =(
18 DexterMorgan
27.11.13
(4) обработка на УФ, бп 1.6 на обычных и нужной птички в свойствах конфы нет
внешняя обработка на УФ у тебя никогда не откроется в обычном приложении, хоть какие птички там ставь, так что мимо
19 DexterMorgan
27.11.13
(4) Зарецкий Дмитрий (1С, Москва)
К сожалению, это невозможно. Свойство "Использовать управляемые формы в обычном приложении" не влияет на внешние обработки и отчёты. В обычном приложении можно открывать только обычные формы таких объектов, а в управляемом только управляемые. Это ограничение платформы.
20 KuJIT
27.11.13
(19) А можно тогда сделать две формы? Обычную и управляемую, если можно, то как? можно использовать (16)
21 kolpak
27.11.13
2 можно основная и дополнительная
22 KuJIT
27.11.13
(21) Об этом я и спрашиваю. Как? На (16) есть фото. Так вот в В не кликабельно ничего.
23 Kupogun
27.11.13
заходишь в сервис -> параметры и там ставишь управляемое и обычное
затем при создании формы выбираешь либо УФ, либо обычную.
внешней обработке задаешь основной одну, а дополнительной другую.
вроде, ты об этом спрашивал
24 KuJIT
27.11.13
(23) Спасибо тебе, мил человек. Огромное человеческое спасибо!! =)
