Помогите с СКД ☑
0 shulkin
27.11.13
Делаю отчет. В отчете программно выполняю СКД. Но он, зараза, выполняется оооочень долго. Именно на строке
ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
Подскажите, пожалуйста, что надо исправить, что бы взлетело? Очень срочно надо решить задачу.
Может есть какая-та деталь в настройках, передаваемых в СКД, которые сильно тормозят выполнение?
ПОМОГИТЕ!!!!!
Код:
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, Настройки, , , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
ВнешниеНаборыДанных = Новый Структура;
ВнешниеНаборыДанных.Вставить("Реализация", Реализация);
ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, ВнешниеНаборыДанных, , );
НоваяРеализация = Новый ТаблицаЗначений;
ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений.УстановитьОбъект(НоваяРеализация);
1 Armando
27.11.13
А если просто отчетом вывести, то быстро работает?
2 Armando
27.11.13
Мож запрос кривой или ТЗ большая?
3 bugz2003
27.11.13
что такое "Реализация" и как она заполняется?
4 Armando
27.11.13
сколько?
5 Armando
27.11.13
19:00
(2) сори, не увидел, что там внешний набор
6 samozvanec
27.11.13
19:00
(0) а что с набором происходит? вычисляемые поля/ресурсы, выражения сложные?
7 shulkin
27.11.13
(1) Просто отчетом не пробовал, иначе надо полностью реорганизовать отчет. А потратил на изучение программного выполнения СКД несколько недель уже. Жалко своего труда. Хочу уже добить отчет. Все работает как надо, единственная проблема - тормозит.
8 shulkin
27.11.13
использую в отчете набор данных - объект. Может это кому-нибудь что подскажет
9 samozvanec
27.11.13
19:04
(8) не слепые
(7) а нафига в коллекцию, если отчет? почему обрабатываешь именно в СКД?
10 shulkin
27.11.13
19:04
пробовал уже даже программно изменять состав полей набора данных в зависимости от выбранных группировок пользователем, с надеждой что именно объемы данных так сильно грузят вывод Процессора Вывода Результата Компоновки Данных  В Коллекцию Значений. Выиграл в выполнении только 2 секунды - несерьезно.
11 shulkin
27.11.13
(9) отчет представляется двумя таблицами. Обе на основании одних и тех же данных. Поэтому решил целесообразней сначало отобрать данные по условиям отбора, загнать в ТЗ, ну и дальше с ней работать...
В СКД использую именно потому что не знаю как преобразовать пользовательские отборы в язык запроса 1С.
12 shulkin
27.11.13
19:15
(9) Ну и даже процесс вывода в табличный документ, а не в ТЗ (пробовал, экспериментировал), занимает столько же времени, разница в секундах. Получается, что процесс отбора и вывода в ТЗ и процесс группировки и вывода в табличный документ по времени одинаковый.
13 shulkin
27.11.13
(3) Реализация - ТЗ
14 shulkin
27.11.13
ладно, какие настройки в СКД лишние и их надо отключить что использовать из них только отбор и нужную группировку?
15 shulkin
27.11.13
или надо как-то по особенному настраивать КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных и ПроцессорКомпоновкиДанных, или сам ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений?
16 samozvanec
27.11.13
(11) как вариант - выводить не в ТЗ, а в табличный документ, должно пошустрей работать. опять же, на основании отборов, сразу ограничить ТЗ Реализация - хотя бы периоды и отборы на равенство по измерениям.
еще вопрос - зачем Объект, а не Запрос? СКД оптимизирует запрос, может даже ускориться выполнение. хотя я иногда по этой же причине использую внешний набор)
думаю, проблема в размере входной таблицы и в действиях, которые с ней совершаются
17 shulkin
27.11.13
(16) Объект, потому что выгребаю данные из нескольких баз
18 shulkin
27.11.13
19:25
ТЗ конечно большая, потому что берутся данные с начала года, в разрезе контрагентов, складов, номенклатуры, стран.
19 shulkin
27.11.13
(16) >>>Реализация - хотя бы периоды и отборы на равенство по измерениям.
не совсем понял
20 GANR
27.11.13
(0) А данных много выгружается в коллекцию. Если да - то может быть следуют применить фильтрацию данных? Зачем пользователю какие-то длинные портянки из 20000 номенклатурных позиций, к примеру - он их запоминать будет?
(18) А если попытаться проиндексировать ТЗ по полям, по которым идут отборы и соединения v8: оптимизация поиска по структуре? Вот только, к сожалению не могу знать - будут ли в СКД использоваться эти индексы.
21 GANR
27.11.13
+(20) А запрос, который формирует СКД с учетом группировок, отборов и ТД, которые накладывает юзер (для набора данных типа "Запрос") можно вот так http://ximage.ru/data/imgs/1364297082.jpg если что.
22 echo77
27.11.13
19:48
(17) сколько это по времени занимает?
23 badboychik
27.11.13
а внешний набор этот большой? Вывали скриншот структуры полей
24 shulkin
28.11.13
(22) Данные из других баз выгребаются долго. Приходится выгребать данные по месяцам даже только потому что OLEUser подыхает при долгой выборке, сразу за весь период.
(23) Структура внешнего набора
[url]http://www.ximage.ru/index.php?id=1385619440[/url]
25 shulkin
28.11.13
26 catena
28.11.13
(11)СКД умеет выводить две таблицы основанные на одном наборе данных с разными настройками в одно нажатие абсолютно штатно же.
27 samozvanec
28.11.13
почему сразу не выводишь в отчет средствами скд? что такого потом с таблицей происходит, чего нельзя в скд сделать? имхается мне, что в коллекцию подольше выводить
28 shulkin
28.11.13
(27) Потому что вывожу результат два раза, лишь с разными группировками.
Поэтому решил, что лучше сначала один раз отобрать в ТЗ.
29 shulkin
28.11.13
появилась мысль отобрать данные используя построитель запроса, что бы в нем уже применить пользовательские отборы. Отпишусь )
30 shulkin
28.11.13
Есть мысль что запрос пошустрее отберет чем ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений.
Есть ТЗ, есть сохраненные настройки СКД.
Как получить текст запроса выборки данных из ТЗ с примененным к ней отбором из настроек?
31 shulkin
28.11.13
да, и тема с построителем запроса что-то не пошла )))
32 catena
29.11.13
06:22
(28)СКД умеет это делать ШТАТНО! при выводи заводи две таблицы и каждой свои группировки.
