Админ
Есть ли способ вычислить виновника сбоев (роутер или провайдер)? ☑
0 s-pc
27.11.13
19:48
У клиента периодически пропадает интернет, практически каждые 5-7-10 минут. Перезагружаем роутер - интернет появляется, но опять не больше, чем на 5-7-10 минут (примерно). Началось примерно с месяц назад - до этого все работало идеально. Комп(ы) тут ни при чем - проверено. Остается грешить только на роутер или провайдера. Каким способом можно вычислить "виновника"? Может что-то как-то хитро с пингами замутить можно? Или софт какой-то есть, который с этим может помочь?
Выриант (поменять временно роутер на заведомо рабочий и сравнить) не предлагать - нету такого под рукой.
1 Жан Пердежон
27.11.13
почитать что в интернете пишут другие владельцы такого же роутера / другие абоненты этого прова
2 France
27.11.13
(0) подключить входящий кабель к компу, и запустить проверку по протоколу ICMP c параметром -t... Если пЫнг пройдет нормально на протяжении получаса - выкинуть роутер с окна..
по роутеру - есть вероятность, что появились новые устройства, которые хотят работать в режиме \n, но роутер не в состоянии поддерживать режим (хотя в настройках есть) - в таком случае принудительно установить более низкую скорость..
зы. ICMP - это старый добрый пинг)) вспомнил старый добрый анекдот: Мыкола, ты знаешь как клятие москали протокол ICMP называю? - как - пЫЫНг...))
3 Лефмихалыч
27.11.13
сменить одного из них или обоих сразу
4 Lionee
27.11.13
+(2)согласен пробовать без роутера
5 s-pc
27.11.13
(2)(4) Там роутер с DSL-модемом в одном корпусе - вариант отпадает :-(
6 Zamestas
27.11.13
(0) Контора настолько бедна, что не может позволить себе купить другой роутер и проверить?
7 IamAlexy
27.11.13
21:03
(0) всегда виноват провайдер (с) Антон Уральский
http://lurkmore.to/Ни_единого_разрыва
8 Lionee
27.11.13
(5) и что контора работает 7/24 ?
9 Lionee
27.11.13
чтоб проверить
10 Стрелок
27.11.13
(8) а как ты с компа линию ADSL поднимешь? куды будешь телефонный кабель тыкать?
11 Стрелок
27.11.13
автор скорее всегг роутер. хотя наличие линии adsl наводит на мысль - может линия параллельная. ну кто то тупо взнит со старого аппарата от тебя. вот и зависает интернет. попробуй другой роутер а на этом тольок adsl оставь а сам роутер мостом
12 Torquader
27.11.13
ADSL чувствительна к качеству кабеля - то есть полезно посмотреть, что происходит с передачей данных (не упала ли скорость).
Также обратить внимание на нагрев роутера-модема и на его блок питания. Провести тестирование с нагрузкой (передача данных) и без, чтобы понять, насколько нагрузка влияет на время разрыва - если не влияет, то линия.
Ещё можно зайти в настройки модема и принудительно разорвать соединение, потом подождать несколько минут и установить его - если не прокатывает, то у вас дохлый блок питания модема, и он через некоторое время после старта не готов работать.
13 spectre1978
27.11.13
Мне кажется, что роутер или его блок питания. Стоит найти донора для того чтобы стрельнуть DSL роутер (необязательно такой же) и потестить. Если связь будет нормальной, то стопудово оно. Либо, если у роутера БП внешний, можно поменять попробовать на другой с таким же напряжением и таким же или большим током.
Если не поможет, то проверять качество соплей по зданию и уже в последнюю очередь пинать прова.
14 s-pc
05.12.13
Всем спасибо за ответы. Но с чего вы взяли, что это "контора"? Обычный "домашний" клиент, который живет за городом "у черта на куличках". :-)
15 0xFFFFFF
05.12.13
(8) похоже да 7/24. т.е. 7 минут работает, 24 не работает :)))
16 timmy
05.12.13
радиотелефонов случаем нет на линии?
17 timmy
05.12.13
ну и желательно бы посмотреть параметры линии
wiki:ADSL#.D0.9F.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BC.D0.B5.D1.82.D1.80.D1.8B_.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D0.B2.D1.8F.D0.B7.D0.B8
18 Advan
05.12.13
Было подобное у родителей - оказалось линия - монтажники перетягивали линию и все стало ок.
19 IPx2
11.12.13
(0) когда отваливается инет - сделай трассировку до гугла, например. Если до прова пакеты идут, а дальше нет - виноват пров. Если не идут и до прова - виноват роутер.
20 Torquader
11.12.13
Ещё полезно посмотреть в сторону нагрузки на роутер - если на какой-то машине вирус, который очень сильно обращается к интернету, то роутер просто перегружается.
21 dmpl
11.12.13
(5) Настройте его в bridge.
