Два ключа HASP на одной машине
0 Dima1987
28.11.13
Всем добрый день. Имеется 2 сетевых ключа по 5 лицензий. Когда устанавливаю оба на одну машину, хасп монитор и соответственно 1с видят только один. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то установить 2 ключа на одну машину. Спасибо.
1 Cube
28.11.13
(0) Ид и в поиск, лентяй!
2 Azverin
28.11.13
(0) да, можно.
нужно настроить только правильно.
3 Dima1987
28.11.13
по поиску ничего не нашел.
Azverin: как настроить и что?
4 Azverin
28.11.13
(3) на ИТС статья есть.
При работе с несколькими сетевыми ключами,  с помощью файла конфигурации HASP.INI, можно "прикрепить" пользователей к конкретному HASP License Manager. Количество "прикрепленных" пользователей должно соответствовать количеству лицензий ключа, обслуживаемого данным HASP License Manager. В этом случае одному и тому же пользователю(рабочей станции) не будет выдаваться несколько лицензий, независимо от того, сколько раз он подключился. Параметры файла конфигурации HASP.INI описаны в документации -  "Руководство по установке и запуску".
5 Azverin
28.11.13
(3) направляю: v8: Два ключа HASP
ТС, юзай поиск!!!
6 Dima1987
28.11.13
спасибо огромное
7 Cube
28.11.13
(3) Плохо искал.
(2) (4) Это бред. На одой тачке одновременно будут работать только ключи из разных серий. Например на 5 пользователей и на 500 пользователей. Ибо это такие ключи... Так сделано, смирись.
8 ptiz
28.11.13
(6) Тот совет не в тему.
По теме: если только ставить виртуальную машину и один ключ туда пробрасывать. Но стоимость решения выйдет та еще :)
9 Azverin
28.11.13
(7) оу, не проснулся ещё. да, на одной машине ключи из одной серии не взлетят 100%.
10 Dima1987
28.11.13
То есть, если я правильно понял, мне нужно устанавливать на другой машине менеджер лицензий и прописывать на пользовательских машинах в nethasp.ini айпи второго менеджера. Так?
11 Cube
28.11.13
(10) Ну ты и лентяй, внатуре...
Ладно, давай пережуем эту тему в стопицотый раз:
Нужно просто воткнуть ключи в разные тачки и на каждой установить менеджер лицензий. Всё. Будет 10 лицензий. Остальные настройки можно делать, если что-то не устраивает.
12 zakidonoff
28.11.13
(8) *NIX?
13 Кай066
28.11.13
(10) такой хернёй обычно не страдают, сделай замену 2х 5ти польз на один 10ти (если конечно ключи на одном юрике)
14 hhhh
28.11.13
это если покупали как доп. ключ на 5 пользователей. А если покупали например 1с-бухгалтерия на 5 пользователей или УТ на 5 пользователей, то не поменяешь. Потому что у них нет в продаже УТ на 10 пользователей.
15 Dima1987
28.11.13
поменять то поменяют, стоит это только порядка 10 т.р.
16 Kamas
28.11.13
(15) было же уже сказано (11)Нужно просто воткнуть ключи в разные тачки и на каждой установить менеджер лицензий. чем не устраивает
17 Dima1987
28.11.13
все устраивает, ты главное не заводись, парень:)
