Админ
Не могу установить драйвер на видеокарту ☑
0 Zombi
28.11.13
Воткнул видеокарту Palit GT 630, устанавливаю драйвер. Загрузка проходит и при загрузке самого виндового драйвера монитор гаснет и пишет нет сигнала. Помогает только загрузка последней удачной конфигурации и откат к стандартному драйверу. Пробовал уже и с сайта новые драйвера качать, и из драйвер пака ставить и в винде в диспетчере задач просто нажимал обновить драйвера, их откуда то винда качала и ставила.Результат один - после заставки монитор вырубается. Что делать?
1 Strogg
28.11.13
1) мощности БП хватает?
2) драйвера самые свежие? - попробуй постарее воткнуть
3) хз.
2 Zombi
28.11.13
БП на 450 ватт, карточка вроде не самая прожорливая. Драйвера с сайта нвидиа, должны быть свежие. Даже не знаю, где постарее найти.
3 Lionee
28.11.13
было такое ,ставил не самые свежие
4 ДенисЧ
28.11.13
Попробуй ставить не на карту, а на компьютер....
5 Zombi
28.11.13
(4) Не понял
6 Zombi
28.11.13
Вот на сайте нашел еще какую то бетта версию новых дров, щас ее попробую. Если не поможет, буду пытаться скачать старые.
7 Chum
28.11.13
(2) на оверклокерах посмотри, если сайт еще живой, то там была файлопомойка с дровами.
8 Молодой 1Снег
28.11.13
(0) Проверь Num Lock'ом - полностью ли зависает комп. Если нет, то скорее всего моник не держит разрешение или герцовку которую выставляет видюха. Тогда при перезагрузке долби F8, выбирай VGA mode и ставь нормальное разрешение.
9 Zombi
28.11.13
(7) Да на сайте нвидиа нормальный такой архив вроде
10 Zombi
28.11.13
(8) Щас проверю, но я уже пробовал при загрузке нажать ф8, там есть пункт такой типа сбросить настройки в низкое разрешение... не помогло.
11 Альбатрос
28.11.13
(10) В безопасном режиме загрузись
12 Zombi
28.11.13
С новыми дровами бетта версии то же самое. Комп виснет, то есть нум лок и капс лок не работают.
(11) Загружался я в безопасном, толку то. В безопасном уже стоит низкое разрешение.
13 Молодой 1Снег
28.11.13
(12) Так в VGA mode тоже виснет?
Походу, не в дровах дело. У тебя видюха дохлая.
14 Zombi
28.11.13
(13) Тут таких видюх 13 штук. Я уже 3 ставлю.
15 Zombi
28.11.13
(13) Со стандартными то дровами все работает
16 Молодой 1Снег
28.11.13
(14) Попробуй на другом компе эти видюхи.
17 kiruha
28.11.13
А зачем вообще дрова с Palit ставишь ??
Загрушаешь с Nvidia и их ставишь
18 Zombi
28.11.13
(17) С нвидиа и ставлю.
19 kiruha
28.11.13
Походу в ходе установки драйвера начинаются задействоваться ресурсы (память например) которые неисправны
20 kiruha
28.11.13
21 Zombi
28.11.13
(20) Интересно, что он там включил
22 Zombi
28.11.13
Воткнул карту в другой комп с ХР, дрова поставил, все работает. Че ж она у меня не пашет? По ссылке из (20) чувак пишет что в биосе что то с названием PCI поменял и заработало. Что можно попробовать в биосе писиай поменять?
23 zhig75
28.11.13
Вопрос, монитор один?
24 zhig75
28.11.13
Ну и как вариант, воткни шнурок в другой выход на видяхе.
25 Zombi
28.11.13
Монитор 1, пробовал в оба втыкать.
26 zhig75
28.11.13
Хм, тогда ещё вопрос, есть ли на самой материнской плате видеовыход?
27 korgallom
28.11.13
у меня давно было подобное, не до конца вставили видюху)
28 Zombi
28.11.13
(26) Есть на матплате видеовыход.
29 zhig75
28.11.13
(28) И через него тоже темно? После установки дров.
30 Zombi
28.11.13
(27) Я ее уже раз 15 туда сюда тыркал, разные видюхи пробовал, пару раз прикручивал матплату с одной стороны и ставил на защелку с другой стороны. Не думаю, что она не до конца вставилась.
31 Zombi
28.11.13
(29) Ну если просто вытаскиваю видеокарту и стартую на встроенной, то все нормально. А если стартую на внешней карточке, то встроенная отключается.
32 zhig75
28.11.13
(31) После того как загрузится винда, на встроенной видяхе темно?
33 Zombi
28.11.13
(32) А винда не загружается, если воткнута внешняя видеокарта, при загрузке виндовых дров на внешнюю видеокарту комп виснет(не работают капслок и нумлок) ну и темно на встроенной, ага.
34 korgallom
28.11.13
есть возможность на другом компе попробывать? и старая видяха какая модель?
35 zhig75
28.11.13
(33) Хм, в биосе, попробуй отруби вообще наглухо встроенную видяху. И ещё модель мамашки напиши. Ну и ещё удали из винды дрова видяхи встроенной.
36 Zombi
28.11.13
На другом компе пробовал, работает. Старая видяха встроенная Intel(R) HD Graphics
37 Zombi
28.11.13
(35) Я в биосе выставил приоритетным графическим контроллером писиай экспрес, вместо нобоард. Ее там можно как то совсем отключить?
Мамка:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91020&modelid=6032259&clid=502
38 zhig75
28.11.13
(37) Ну а в биосе у тебя нету пункта задизаблить его вообще?
39 Zombi
28.11.13
(38) Да так бегло не нашел, могу щас перезагрузиться и еще раз глянуть повнимательней. Думаешь из за встроенной косяки?
40 zhig75
28.11.13
(39) Думаю, скорее всего изза дров встроенной, их попробуй удалить через "Установка удаление программ" или если семерка то "Программы и компоненты".
41 Zombi
28.11.13
(40) Удалил дрова на встроенную видео, в биосе не нашел как ее отключать, отключил на всякий случай в диспетчере устройств и все заработало. Мужик, ты мозг. Спасибо тебе.
42 zhig75
28.11.13
(41) ) удачи.
