v82.Application и 1cestart
0 Zero on a dice
28.11.13
Обычно при подключении через ком-объект, пользуемся методом Connect, в котором явно указываем БД, к которой подключаемся, и иногда сопутствующие детали подключения.
сейчас же есть необходимость использовать стандартный локальный список зарегистрированных БД, которым пользуется стартер, но, похоже что либо мозгов не хватает, чтобы им воспользоваться, либо, действительно, окошко стартера вызвать нельзя, избавив себя от лишнего кода.
помню, коннектился к 77 таким образом, а к 8.2 не соображу как.
на всякий случай, про справочники, регистры и прочие возможности ведения списка БД в курсе.
1 dk
28.11.13
в 7-ке можно просто не указывать путь к БД - тогда юзеру стандартное окно со списком баз и он мог сам выбрать и сам авторизоваться
попробуй в 8-ке не указывать базу и прочее - может прокатит
2 Zero on a dice
28.11.13
с пустой строкой ругается
"Неверные или отсутствующие параметры соединения с информационной базой"
3 hhhh
28.11.13
(2) а вы через application подключаетесь?
4 Zero on a dice
28.11.13
попробовал и через ком-коннектор, результат идентичный.
насколько я понимаю, в обоих механизмах стартер не задействован, но на случай своих заблуждений, решил спросить
5 13_Mult
28.11.13
(0) Это какая необходимость у вас юзать этот список?
6 Zero on a dice
28.11.13
(5) если в общих чертах, юзер сравнивает определенные объекты в разных базах, посему вести в этих базах списки других баз - интереса никакого нет, как и универсальности.
7 13_Mult
28.11.13
А локальный список храниться локально )) в файле ibases.v8i
8 Zero on a dice
28.11.13
(7) да, но "вангуются" проблемы с доступом к нему у конечных пользователей, ибо они в правах весьма ограничены.
себе бы, конечно, проще сделал
9 13_Mult
28.11.13
(8) у нас файл с базами в общей шаре лежит, и все пользователи оттуда список баз получают. Да и прав особых на это не нужно.
10 Zero on a dice
28.11.13
(9) не каждый конечный пользователь знает, сколько баз существует, он только знает с какими он работает, именно эту информацию и предполагалось использовать. создание общего списка в любой форме вызывает последующие лишние вопросы.
не то, чтобы конспирация, отсечение лишнего.
11 13_Mult
28.11.13
(9) А тогда как на счет Объекта конфигурации "Внешние источники данных". Подключай что нужно (хоть Excel) и пусть смотрят.
