v8: не удалось заблокировать таблицу codes
0 Анна Борисовна
28.11.13
При внесении в поступление, странице так на 1 или 3 появляется сообщение"не удалось заблокировать таблицу codes" и два варианта перезагрузить или завершить работу. Естественно весь приход слетает, и уже не в первый раз. ИиТ делала, через файл chdbfl.exe проверяла. Не помогает, ЧТО ДЕЛАТЬ?
1 Анна Борисовна
28.11.13
Розница, редакция 1.0 (1.0.16.8)
2 МихаилМ
28.11.13
что такое ИиТ
3 Анна Борисовна
28.11.13
Исправление и тестирование
4 Анна Борисовна
28.11.13
Написала наоборот ТиИ (тестирование и исправленик)
5 Анна Борисовна
28.11.13
Помогите кто нибудь. Я даже боюсь начинать новое поступление начинать делать.
6 KUBIK
28.11.13
Платформа?
Попробуй создать пустую базу и выгрузи в нее и там попробуй ввести поступление. Сообщи результат
7 Maxus43
28.11.13
сделать копию для начала каталога с базой, потом удали из неё всё кроме файля 1сd, попробуй заново
8 KUBIK
28.11.13
+Почисти кэш в рабочей и попробуй снова
9 МихаилМ
28.11.13
поробуте удалите файлы
1Cv8tmp в каталоге базы.
10 Анна Борисовна
28.11.13
Боюсь показаться глупой, но в пустую базу что выгружать? Архив?
11 Maxus43
28.11.13
(10) выгрузки-загрузки потом, сначала сделай копию папки с базой, и поудаляй файлики лишние из неё, это намного быстрее сделать чтоб понять где проблема
12 Холодильник
28.11.13
ЖР что пишет?
13 Анна Борисовна
28.11.13
То есть мне нужно удалить папки 1Cv8Log и 1Cv8FTxt? Кроме них и самой базы в папке ничего нет.
14 Анна Борисовна
28.11.13
Кто может подсказать что сделать, чтобы подобная ошибка не выходила в будущем?
15 МихаилМ
28.11.13
переходите на клиент серверную версию
используйте быстрые сетевые интерфейсы.
используйте терминальный доступ
16 Maxus43
28.11.13
(14) Файловая версия - нестабильна по своей природе и не предназначена для промышленной эксплуатации
17 Анна Борисовна
28.11.13
Специалисты 1с сказали что сервер не решит проблемы с быстродействием, но это сейчас для меня не главное. Сейчас есть проблема : при внесении любых изменений программа может выдать сообщение о таблице и закрыться.
18 Анна Борисовна
28.11.13
Или Вы хотите сказать, что при использовании сервера проблемы исчезнут?
19 МихаилМ
28.11.13
покрайней мере клиент закрываться не будет
20 Холодильник
28.11.13
в любой непонятной ситуации - переходите на клиент-сервер
21 Анна Борисовна
28.11.13
Если я правильно понимаю подобные ошибки выдаются при большой нагрузке на программу или когда два пользователя одновременно пытаются провести одинаковые операции. Но когда у нас была риб это проблему не решило
22 LehhaK
28.11.13
(21) у вас у каждого 1с на компе стоит и вы все одной базой пользуетесь, чтоли?
23 Анна Борисовна
28.11.13
Сейчас одной, а до этого у каждого своя.
24 LehhaK
28.11.13
(23) Закиньте базу на сервак. К серваку подключайтесь по RDP. 1с запускайте там. Должно стать легче
25 Анна Борисовна
28.11.13
Отказались от риб, потому что автоматический обмен настроить не удалось, а в ручную занимает много времени и кассы стоят по 20 минут. А обмен нужен по меньшей мере 2-3 раза в день
26 Анна Борисовна
28.11.13
Что такое RDP?
27 fatal_error
28.11.13
(26) позовите спеца, он настроит.
28 Анна Борисовна
28.11.13
Если купим сервер, то непременно позовем. А что сделать сейчас?
29 Холодильник
28.11.13
(28) вам нужен специалист. Который хотя бы немного знает что такое РДП, ЖР и пр
30 Maxus43
28.11.13
выгрузите из базы ДТ и загрузите в пустую, работайте дальше с новой базой, постоянно делайте копии резервные...
31 МихаилМ
28.11.13
проверьте настройки антивируса.
его работа тоже может приводить к  привешению интервала ожидания.
32 Maxus43
28.11.13
Надо пригласить очень грамотного специалиста, а не разносчиков дисков ИТС из франча, чтобы нормально проанализировать...
33 МихаилМ
28.11.13
также можно перейти на версию  2 розницы
и настроить работу через веб сервер
34 Анна Борисовна
28.11.13
Приглашали специалиста из первый БиТ. Их предлагают на сайте 1С. 2.0 хотели изначально, но на тот момент (начало года) сказали ,что программа пока еще "сырая" и проходит доработку. У нас еще есть УТ 11.0. В идеале на одном компьютере стоит УТ и делается обмен с розницей на 4 кассах.
35 Холодильник
28.11.13
если у вас "быстрые" продажи - продукты питания, обувь/одежда - то нужен РИБ, однозначно.
Терминал может отвалиться, могут быть блокировки, настройки ТО будут слетать. Касса будет простаивать.
Локальная база в этом плане понадежнее. с ней ничего не случится.
а обмен автоматизировать-  вы извините, но все-таки наймите специалиста, тут работы максимум на день. ваш бизнес больше теряет с неграмотными специалистами
36 Анна Борисовна
28.11.13
Если RDP это что то вроде программы Viterminal, то нам это не подходит так как подключенное оборудование не видит.
37 Анна Борисовна
28.11.13
То есть первый бит не подходит? К кому тогда обращаться?
38 LehhaK
28.11.13
(36) все он видит, если настроить
(37) К хорошим 1сникам из вашего города. Разместите сообщение хотя бы здесь: https://www.fl.ru/
39 Холодильник
28.11.13
(37) подходят все франчи, где есть хорошие специалисты.
если сомневаетесь - спросите список компаний, которых франч обслуживает по рознице и узнайте про качество обсслуживания
40 Maxus43
28.11.13
(37) да сотавьте вы Розницу 1.0, она уж давно не "сырая" и со своими функциями справляется. А позвать спеца надо для диагностики ваших глюков в системе, сеть проверить, антивирусы, базы. Ну или попробовать 2.0 поставить, я не вкурсе кто использует ли
41 Maxus43
28.11.13
вот кстати да, ищите именно по Рознице товарищей. спец по УПП вам не нужен
42 Анна Борисовна
28.11.13
Подскажите как отвечать конкретному участнику?
43 Холодильник
28.11.13
(42) Alt+F4 в окошке пишете номер поста
44 Maxus43
28.11.13
(42) в скобках пиши номер и всё
45 LehhaK
28.11.13
(42) снизу под ником есть кнопка в виде даты времени. ее можно нажимать
46 Maxus43
28.11.13
(43) злой ты
47 Анна Борисовна
28.11.13
(40)Диагностику делали : сеть проверяли, базу тестировали, файервол отключили, а проблемы те же.
48 Maxus43
28.11.13
(47) ну надо смотреть ещё варианты. как вариант перенос данных в новую чистенькую ИБ, это опять же со спецом обсудить
49 Анна Борисовна
28.11.13
(39) Мы не сомневаемся что на сайте 1с представлены достойные компании. Поэтому выбрали из их списка самых лучших. А по поводу обмена могу Вам написать, что общались с разработчиками и они почему то не ответили на наш вопрос по поводу настройки обмена УТ и розницы 1.0
50 LehhaK
28.11.13
А специалисты на основании чего решили, что сервер не решит проблему?
51 Maxus43
28.11.13
хороших там как раз почти нет, это франчайзинглвые сети, цель которых заработать больше, сделать меньше)
52 Анна Борисовна
28.11.13
(51) К кому тогда обращаться?
53 LehhaK
28.11.13
(49) найдите в своем городе приходящего 1сника. Это дешевле и лучше, чем франчи на сайте 1с
54 Анна Борисовна
28.11.13
(53)Даже не знаю как написать, но наверное "в нашем городе" лучший 1с это я
55 LehhaK
28.11.13
(54) все очень плохо :) что за город?
56 Холодильник
28.11.13
оставьте свои контакты в ЛК, с вами свяжутся.
57 Холодильник
28.11.13
да, и город озвучьте
58 Анна Борисовна
28.11.13
К чему Вам лишняя информация? Да и кстати на мой вопрос по поводу что делать в данной ситуации (0)так никто и не ответил. А это тоже о чем то говорит
59 Холодильник
28.11.13
да ну и хрен с вами.не хотите помощи, продолжайте искать "специалистов" в бите.
60 Анна Борисовна
28.11.13
Уважаемый, Вам заняться не чем? Если можете помочь,то помогайте, а если нет, то не к чему писать в эту тему.
61 Maxus43
28.11.13
(60) > (56) он может хотел дать ваши контакты знакомому спецу по Рознице
62 Холодильник
28.11.13
(61) человек не хочет, чтобы ему помогали. Человек хочет плодить очередные бессмысленные ветки
63 LehhaK
28.11.13
(60) Уважаемая, вы, видимо, даже смутно не представляете, какой разброс вариантов источника ваших проблем большой, вы, видимо, пытаетесь экономить на нормальных специалистах и ищите ответа на форуме, где по 2м строчкам вам никто правильный ответ не угадает. С самого начала вам твердят одно и тоже - надо менять способ доступа к данным. Прямо сейчас сами вы можете сделать только хуже. Вы же грыжу своему начальнику по советам в интернете удалять не будете? Вы, наверно, к хирургу пойдете?
64 2083
28.11.13
(54) аплодисменты, занавес...
65 KUBIK
28.11.13
Кэш наконец почистили?
66 Анна Борисовна
29.11.13
(63) Тогда предложите нам способ который мы еще не пробовали. А насчет экономии могу вам сказать, что мы готовы были купить сервер, хоть мы совсем маленькая компания,а также оплачивали выезд программиста. (61) А может хотел опять поиздеваться.
67 Анна Борисовна
03.12.13
Как ни странно, но я решила проблему своими средствами. Всем спасибо!
68 Maxus43
03.12.13
(67) и это конечно секрет как?
