ОболочкаActiveDocument
0 darkhome
28.11.13
Создал в общихМакетах Макет типа ActiveDocument с расширением doc. Не получает с ним работать. Подскажите что не так. Делаю на УФ. Вот код
&НаКлиенте
Процедура Печать(Команда)
    ПолучитьМакетНаСервере("ПФ_DOC_Договор");
    //MSWord = Договор.Получить;
Процедура ПолучитьМакетНаСервере(ИмяМакета)
    Договор = ПолучитьОбщийМакет(ИмяМакета);
конецпроцедуры
Выскакивает ошибка
Ошибка при вызове метода контекста (Получить)
    MSWord = Договор.Получить();
1 Cube
28.11.13
&НаСервере забыл?
2 darkhome
28.11.13
Если не указываешь директиву, то по умолчанию означает что код будет выполняться на сервере
3 darkhome
28.11.13
Да я пробовал и &НаСервере и &НаСервереБезКонтекста. Все-равно не получается
4 Cube
28.11.13
А зачем ты пишешь Получить()? Ведь у тебя это не хранилище...
5 darkhome
28.11.13
(4) А как надо сделать что бы заработало
6 Cube
28.11.13
MSWord = ПолучитьОбщийМакет(ИмяМакета);
не?
7 darkhome
28.11.13
А потом как начать работать с документом что бы можно было заполнять поля в нем?
8 darkhome
28.11.13
Я ставлю
Документ = MSWord.Application.Documents(1);
Документ.Activate();
У меня сразу выскакивает
Поле объекта не обнаружено (Application)
Весь инет облазил. У всех работает. Может я что с начала не правильно делал
9 Cube
28.11.13
(8) А ты что, заполнять его на сервере собрался?
10 darkhome
28.11.13
Ну вроде как так надо делать.
11 Cube
28.11.13
(10) Я уже сильно не помню причины, но я делаю через временный файл.
Код такой (у меня макет хранится в ХЗ):
&НаКлиенте
Процедура СформироватьПечатнуюФорму(ДоговорКонтрагента, Макет)
    ДанныеДляПечати = ПолучитьДанныеДляПечати(ДоговорКонтрагента, Макет);
    ХранилищеМакета = ДанныеДляПечати[0];
    Если ХранилищеМакета.Представление = "ХранилищеМакета" Тогда
        ИмяФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла();
        ХранилищеМакета.Значение.Записать(ИмяФайла); //Записываем макет во временный файл.
        ДанныеДляПечати.Удалить(ХранилищеМакета);
    Иначе
        Сообщить("Ошибка получения макета", СтатусСообщения.Внимание);
        Возврат;
    Попытка
        MSWord = ПолучитьCOMОбъект(, "Word.Application");    //Если Word уже открыт, то подключаемся к нему.
    Исключение
        Попытка
            MSWord = Новый COMОбъект("Word.Application");    //Открываем Word.
        Исключение
            Сообщить("Ошибка формирования печатной формы. Скорее всего на Вашем компьютере не установлен Microsoft Word.", СтатусСообщения.Внимание);
            Сообщить(ОписаниеОшибки(), СтатусСообщения.Внимание);
            Возврат;
        КонецПопытки;
    КонецПопытки;
    Документ = MSWord.Documents.Open(ИмяФайла);                //Открываем макет из временного файла.
    MSWord.Selection.WholeStory();                            //Выделяем весь документ.
    MSWord.Selection.Copy();                                //Копируем выделенное в буфер.
    Документ.Close();                                        //Закрываем документ.
    УдалитьФайлы(ИмяФайла);                                    //Удаляем временный файл.
    Документ = MSWord.Documents.Add();                        //Создаем новый документ.
    MSWord.Selection.PasteAndFormat(19);                    //Вставляем в документ содержимое из буфера с форматом исходного документа.
    MSWord.ActiveDocument.Range(0,1).Copy();                //Очищаем буфер обмена, чтоб лишних вопросов при закрытии документа не задавал.
    MSWord.Selection.HomeKey(6);                            //Переводим курсор в начало документа.
    //Производим заполнение заменяемых полей
    Замена = Документ.Content.Find;
    Для Каждого ЗаменяемоеПоле Из ДанныеДляПечати Цикл
        Замена.Execute(ЗаменяемоеПоле.Значение, Ложь, Истина, Ложь, , , Истина, , Ложь, ЗаменяемоеПоле.Представление, 2);
    //Проверяем, остались ли незаполненные заменяемые поля
    Если Замена.Execute("{") Тогда
        Сообщить("В печатной форме """ + СокрЛП(Макет.Наименование) + """ заполнены не все заменяемые поля.", СтатусСообщения.Внимание);
    Документ.Saved = Истина;                                //Помечаем документ как сохраненный, чтобы при закрытии не выдавался запрос на сохранение документа
    Если Элементы.ФормаПечатьНаПринтер.Пометка Тогда
        Документ.PrintOut(Истина, , , , , , , Макет.КоличествоКопий, , , , Истина);
        Документ.Close();
    Иначе
        MSWord.Visible = Истина;
        MSWord.Activate();
КонецПроцедуры //СформироватьПечатнуюФорму()
12 darkhome
28.11.13
(11) Спасибо. Попробую. Надеюсь заработает
13 Cube
28.11.13
ПолучитьДанныеДляПечати() выполняется &НаСервере
14 darkhome
02.12.13
Процедура ПолучитьМакетНаСервере()
    Макет = ПолучитьОбщийМакет("ПФ_DOC_Договор");
    Ком = Макет.Получить();
    Ком.Application.Visible = 1;
конецПроцедуры
&НаКлиенте
Процедура Напечатать(Команда)
    Состояние(НСтр("ru = 'Выполняется формирование печатных форм'"));
    ПолучитьМакетНаСервере();
Что не так? Сделал как написано в книге "Профессиональная разработка в системе 1С".
В общих макетах создал .doc макет, в него скопировал содержимое документа. Пытаюсь его получить, вылетает ошибка. Помоги разобрать, как сделать через ActiveDocument
15 darkhome
02.12.13
Тип созданного макета - ActiveDocument
16 darkhome
02.12.13
Делаю все это во внешней обработке
17 Kupogun
02.12.13
(14) что за ошибка?
18 darkhome
02.12.13
19 Kupogun
02.12.13
хз, попробуй так
текОбъект = ЭтаФорма.РеквизитФормыВЗначение("Объект");
Макет = текОбъект.ПолучитьМакет("ПФ_DOC_Договор");
20 darkhome
02.12.13
(19) Делал, не получается
21 Cube
02.12.13
(14) (18) Ты (4) Читал?
    Ком = ПолучитьОбщийМакет("ПФ_DOC_Договор");
конецПроцедуры
&НаКлиенте
Так работает?
22 darkhome
02.12.13
(4) я читал
23 darkhome
02.12.13
(21) Сделал так, выскочила другая ошибка
Я еще раз повторюсь, делал по примеру, который приведен в книге.
24 darkhome
02.12.13
Ну если не работает, как там приведен, вот я спрашиваю у Вас все, форумчане. Так как считаю этот форум одним из лучших по 1С, почти всегда тут можно найти решение проблем
25 Cube
02.12.13
(23) А, точно, Получить() надо. Только что посмотрел, как раньше делал. Тогда у меня версия, что у тебя в макете что-то не то...
26 Cube
02.12.13
+(25) Если оставить только суть, то:
Макет = ПолучитьМакет("Макет");
MSWord = Макет.Получить();
MSWord.Application.Visible = Истина;
MSWord.Activate();
