v7: 1С 7.7 ТиС УРБД работа в терминале 2008 R2 64 бит и по сети на XP
0 Ваше благородие
28.11.13
Доброго дня.
Возникает ошибка кодировки базы. Если устанавливаем кодировку на сервере 2008 r2 64 бит, то клиенты на XP зайти не могут. Если устанавливаем и переиндексируем на машинах под XP - перестает работать терминал. Как бороться?
1 Ёпрст
не работать по сети, загнать всех в терминал.
2 Ваше благородие
28.11.13
(1)Не очень удобно. Интересует, лечится ли это принципиально или даже время не стоит тратить?
Кстати, сама ЦБ лежит на сервере под win 2003 32 разряда. Имена узлов латиницей.
3 Ваше благородие
28.11.13
А win 2008 r2 64 - там переферийки.
4 Стрелок
28.11.13
5 Bigbro
28.11.13
Solution7 поможет
6 Ваше благородие
28.11.13
(4)Нет, это не помогает. При попытке обмена пишет, что "Порядок сортировки, установленный для базы данных, отличается от системного".
(5)Что это?
7 Ваше благородие
28.11.13
Базы DBF. Интересно, при переводе на SQL проблема исчезнет?
8 КонецЦикла
28.11.13
Да, но может появиться другая проблема
9 Ваше благородие
28.11.13
(8)А что случится?
10 КонецЦикла
28.11.13
Смотря какой SQL Server ставить
Ну и у клиентов с семерками придется файлы менять
Что-то недавно бодался-бодался поставить SQL Exp на Win 7, плюнул и попросил поставить Win 2003 Server - самая зачотная ось имхо.
11 Ваше благородие
28.11.13
Причем, самы базы в DBF работают. Но, похоже, если сделать реиндексацию в конфигураторе, запущенном под ХР, то начинает дико тормозить, например, поиск по артикулу.
Если реиндексировать в win 2008 64, то тормозит поиск в машинах XP.
12 пипец
28.11.13
какого фига было урбд кодировать русскими буквами
ЗЫ обменивайтесь на икспи и положи ордночек прм
13 пипец
28.11.13
не поверю про имена - латиницей
14 Ваше благородие
28.11.13
(12)Наименования кириллицей, коды баз латиницей.
К (11) похоже, что тормозить начинает, когда 2-ой человек в базу заходит.
15 пипец
28.11.13
(14) описания можно и постирать нафинк
ЗЫ странно - примерно в таких же режимах но все работает нормально
16 Ваше благородие
28.11.13
А интересно, LTP ключ на win 2008 r2 64 работать будет?
17 Злой Бобр
29.11.13
03:09
(7) А зачем вам для дбф 64 битка?
Или все в терминале работайте, или на 64 ставьте скуль и в него базы загоняйте.
Если база дбф и лежит на 64 битке то одновременно работать в терминале и по сети несможете (с клиентов где стоит не 64 битка). Так что можете небодаться.
(10) Ну и правильно. Оно конечно ставится, но если есть возможность - нет смысла себя насиловать.
18 JeHer
29.11.13
04:10
(16) >>>LTP-ключ ?
Ваше благородие, такое благородие...
19 Bigbro
29.11.13
05:49
(6) это решение проблем работы с базой с машин имеющих разные кодовые страницы.
20 Ваше благородие
02.12.13
(19) Похоже, при использовании УРБД это не срабатывает.
Всем спасибо, выделили небольшой сервер под 1С.
21 пипец
03.12.13
