Флажок в ТабЧасти ☑
0 Валидатор
28.11.13
Создал ТЧ, добавил в нее колонку - Пометка, без типа данных и всего прочего, только наименование, теперь нужно при открытии моей ТЧ, я нажимаю на флажок, но ничего не происходит, галочка не ставится, не снимается, в свойствах ТЧ в 2 процедуры вставил код:
Процедура СписокПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
ОформлениеСтроки.Ячейки.Пометка.ОтображатьФлажок = Истина;
Если ОтмеченныеСтроки.НайтиПоЗначению(ДанныеСтроки.Ссылка) = Неопределено Тогда
ОформлениеСтроки.Ячейки.Пометка.Флажок = Ложь;
Иначе
ОформлениеСтроки.Ячейки.Пометка.Флажок = Истина;
Процедура СписокПриИзмененииФлажка(Элемент, Колонка)
Если Колонка.Имя = "Пометка" Тогда
НайденныйЭлемент = ОтмеченныеСтроки.НайтиПоЗначению(Элемент.ТекущаяСтрока);
Если НайденныйЭлемент = Неопределено Тогда
ОтмеченныеСтроки.Добавить(Элемент.ТекущаяСтрока);
Иначе
ОтмеченныеСтроки.Удалить(НайденныйЭлемент);
что забыл добавить?
1 Валидатор
28.11.13
ап
2 Wobland
28.11.13
данные флажка
3 Валидатор
28.11.13
(2) в Данные Флажка писал "выбор", и ничего не происходит
4 Валидатор
28.11.13
И если в данные флажка прописывать что либо, то приходится 2 раза на строку нажимать, и только потом отобразится квадратик чтобы галчоку в него поставить, которую все равно поставить нельзя
5 Валидатор
28.11.13
точнее Пометка в данные флажка прописал
6 Валидатор
28.11.13
ТекстШапки="Пометка";
Элемент управления - флажок
Режим редактирования - непосредвтенно
Данные ---
ДанныеФлажка - пометка
вот так сделал в свойствах, и 0 реакции
7 Михаил Козлов
28.11.13
Вы путаете табличную часть (данные) и табличное поле (интерфейсный элемент).
8 Валидатор
28.11.13
(7) так и как мне в Табличном поле сделать чтобы флажок можно было снять и поставить?
9 be-may
28.11.13
(8) ТЦ с данными связана ?
10 Михаил Козлов
28.11.13
(8) Надо думать нужно колонку добавить в данные, если это возможно. Если данные - документ список или справочник список - не получится. Похоже у Вас этот случай: никак.
11 Валидатор
28.11.13
(10) Данные в Табличном поле с типом Таблицы значений хранятся
12 Михаил Козлов
28.11.13
Тогда в эту ТЗ добавьте колонку с типом "булево" и свяжите колонку ТП с этой колонкой.
13 Валидатор
28.11.13
(12) так я так и делал:
1. создал Колонку с типом булево
2. на закладке реквизиты добавил реквизит - Флажок тоже с булевым типом и что дальше?
14 Валидатор
28.11.13
че то не выходит ничего(
15 Бледно Золотистый
28.11.13
Данные пусто, данные флажка - реквизит, можно задать режим редактирования - непосредственно.
16 Валидатор
28.11.13
(15) я так и делаю, см (6), при нажатии на колонку где галочка должна ставиться ничего не происходит
17 Wobland
28.11.13
18 Валидатор
28.11.13
(17) читал ту ветку, не особо помогло
Теперь у меня по отладчику флажок ставится, а в режиме предприятия ничего не ставится, почему так?
19 Wobland
28.11.13
внешняя обработка? дай поиграться
20 Валидатор
28.11.13
скажи мыло (19)
21 Wobland
28.11.13
wobland@ngs.ru
22 Валидатор
28.11.13
(21) выслал
23 Валидатор
28.11.13
потом по флажкам просто хочу дальнейшие действия производить, типа если флажок стоит, то отправялем письмо, к примеру
24 Wobland
28.11.13
(22) я тоже
ЭлементыФормы.Результат.Колонки.Пометка.УстановитьЭлементУправления(Тип("Флажок"));
ЭлементыФормы.Результат.Колонки.Пометка.Данные="";
    ЭлементыФормы.Результат.Колонки.Пометка.ДанныеФлажка="Пометка";
вроде только это сделал из (17). руками, есессно
25 Валидатор
28.11.13
(24) ничего не понимаю, вы закоментили мои процедуры  и галочки стали появляться?
26 Wobland
28.11.13
(25) твоя обработка в третьей БП не запускается даже. пришлось закомментировать. а для того, чтоб всё заработало, пришлось поиграться в свойствах колонки
27 Валидатор
28.11.13
(16) обработка под бп 2 просто написана)
28 Валидатор
28.11.13
(26) только теперь не работают кнопки установить все флажки и снять все флажки)
29 Wobland
28.11.13
(28) там тоже комментатор порылся. я против того, чтобы удалять строки при снятии флажка. если это имелось в виду там
30 Валидатор
28.11.13
(29) там я хотел сделать выбрать все строки( то есть установить все флажки строкам) и снять все флажки строкам
31 Wobland
28.11.13
что за изврат??
так делай
    Для Каждого ТекСтрока Из ТабличноеПоле1 Цикл
        ТекСтрока.Флажок=Истина;
32 Валидатор
28.11.13
Процедура ДействияФормыУстановитьВсеФлажки(Кнопка)
       Построитель = Новый ПостроительЗапроса;
    Построитель.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.Значение);
    Рез = Построитель.Результат.Выгрузить();
    ОтмеченныеСтроки.ЗагрузитьЗначения(Рез.ВыгрузитьКолонку("Ссылка"));
    ЭлементыФормы.ТабличноеПоле1.ОбновитьСтроки();
Процедура ДействияФормыСнятьВсеФлажки(Кнопка)
    ОтмеченныеСтроки.Очистить();
вот эти 2 процедуры почему то перестали работать оО
33 Валидатор
28.11.13
(31) да уж, так проще того что было)
34 Валидатор
28.11.13
спс
