Админ
Обработка Клиент-банк
0 TAN1990
29.11.13
Добрый день!
Работаю в упп82
Клиент-банк отказывается загружать платежные поручения исходящие.
Читает, а при загрузке ошибки:
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ246 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ245 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ244 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ243 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ242 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ241 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ240 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Документ "Исходящее платежное поручение" № ЭПНОМ238 от 28.11.2013 0:00:00 не создан! Произошли ошибки при записи!
Раньше загружались без проблем. Подскажите в какую сторону копать?
1 Wobland
29.11.13
в сторону процессов, происходящих при записи
2 TAN1990
29.11.13
(1) а можно поконкретнее?
3 Wobland
29.11.13
боюсь, это максимальная степень конкретности ;)
4 craxx
29.11.13
(0) позвать программиста, который залезет в отладчик и найдет ошибку при записи документа.
это серьезно. потому что мы не имеем сведений о том, типовая конфа или нет, а если не типовая, то что именно допиливалось... и т.д. и т.п.
5 Feunoir
29.11.13
(3) (4) Такая фотка, и так грубо отвечать. Ай-яй-яй. :)
(2) Посмотри в журнале регистрации, может там больше информации об ошибке.
6 TAN1990
29.11.13
(4) у нас типовая
7 craxx
29.11.13
(6) Подозреваю что платежки с такими номерами уже существуют
8 TAN1990
29.11.13
(7) изменила номера платежек  - увеличила на максимально большие, чтобы уж точно таких не было. Та же самая ошибка.
9 Maxus43
29.11.13
(8) в процедуре где происходит запись и выводится это сообщение пиши дополнительно Сообщить(ОписаниеОшибки());
10 Maxus43
29.11.13
у меня это в процедуре объекта ЗаписатьОбъект(ОбъектДляЗаписи,СтрокаСекции)
11 Maxus43
29.11.13
Номера вобще конечно зря меняла, надо сначала понять где косяк
12 Maxus43
29.11.13
Исключение
            НазваниеОбъекта = ПолучитьПредставлениеОбъекта(ОбъектДляЗаписи);
            Сообщить(Врег(Лев(НазваниеОбъекта, 1)) + Сред(НазваниеОбъекта, 2) + ?(ЭтоНовыйДокумент," не создан"," не записан")+ "! Произошли ошибки при записи!", СтатусСообщения.Важное);
            //Добавляем и наслаждаемся конкретикой
            Возврат;
        КонецПопытки;
13 TAN1990
29.11.13
(12)Поразительно!
{Обработка.КлиентБанк.МодульОбъекта(3336)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Номер" не уникально
НО я же меняла номер. Ничего не понимаю.
14 Wobland
29.11.13
(13) достань запросом ссылку с таким номером и поймёшь
15 TAN1990
29.11.13
(14) может быть мы о разных номерах говорим. Я меняла номера в самом текстовом файле  .txt
16 Wobland
29.11.13
(15) возьми вот этот: "ЭПНОМ242", он уже в базе есть
17 TAN1990
29.11.13
(16) Поняла, .txt тут ни при чем
18 TAN1990
29.11.13
+(17) и как лучше поступить? Платежки с такими номерами в закрытом для редактирования периоде. Номера их изменять нельзя.
19 TAN1990
29.11.13
+(17) Платежки с такими номерами были в феврале 2013. Почему программа начала отсчет оттуда?
20 Maxus43
29.11.13
кто сказал?
У вас Номер всего 8 символов?
21 Maxus43
29.11.13
введи новую платёжку руками, нажми записать. потом редактировать номер - и добавь после буковок ещё одну циферку, например 1
22 Maxus43
29.11.13
это всё оттого что вы жадные, вместо указания всех 9 циферок (или сколько у вас) - указывали меньше
23 Maxus43
29.11.13
после этих манипуляций номера у вас будут типа ЭПНОМ1238
24 Anderson
29.11.13
Номер документ не имеет отношения к номеру выписки. Для этого используется другой реквизит. Надо просто выполнить перенумерацию документов, она выстроит номера по порядку и тогда новый документ запишется без проблем.
25 Maxus43
29.11.13
(21) + укащав там организацию и т.д., надо чтобы с префиксом эжим создался документ
26 TAN1990
29.11.13
(24) так в том то и дело - перенумерация по порядку - это перепроведение документов с начала года - нельзя.
27 Maxus43
29.11.13
(26) ещё раз. тебе надо просто добавить Одну цифру в номер новой платёжки, чтобы сместить разряд. У вас есть запас, ничо не надо перепроводить
28 TAN1990
29.11.13
(27) спасибо. Дошло.
29 RayCon
29.11.13
(28) Дополню, что добавлять следует не единицу, как советуют в (21), и не любую цифру, как советуют в (27) а ноль, чтобы сквозная нумерация платежек не сломалась.
Предполагаю, что ошибка при записи происходит из-за того, что номера платежек кто-то поправил, удалив ведущий ноль, служащий критерием выделения цифрового номера. В результате длинный префикс слился с номером в единый цифро-буквенный стринг, который программа не может разделить на буквенный префикс и цифровой номер.
Для проверки гипотезы можешь проэкспериментировать и заменить буквы префикса организации на такое же количество цифр. Тогда ведущий ноль в номере будет не нужен и, думаю, выгрузка пройдёт успешно.
