обновление базовой бухгалтерии ☑
0 Valery
29.11.13
Возникла такая беда, обновляется базовая бухгалтерия, после обновления при запуске какого-либо отчета выдается сообщение типа память не может быть прочитана и привет, 1с закрывается.
базу скопировал на  другой комп - все работает нормально. Но на рабочем компе такое не прошло.  что такое может быть?
1 Cube
29.11.13
Кэш почисти или удали базу из списка баз и добавь заново.
2 Молодой 1Снег
29.11.13
(0) Ошибки базы, мусор в кэше, вирусы, плохие сектора HDD, битая память, глючнуая мать, неисправный БП, скачки напряжения в сети, вспышки на солнце - вот неполный перечень возможных причин "память не может быть прочитана".
3 Valery
29.11.13
Это я делал. Первый раз помогло. а теперь не помогает. главное ЗУП все нормально работает, а бухгалтерия глючит. Если обновить как обычно из конфигуратора, что-то это изменит?
