Контроль уникальности наименования ☑
0 ЧайнаяРоза
29.11.13
Здравствуйте!
Есть обработчик события,который проверяет уникальность наименования элемента справочника Группа:
Процедура ПередЗаписью(Отказ)группы
    Если ЭтоНовый()Тогда
        Запрос=Новый Запрос
        ("ВЫБРАТЬ Наименование ИЗ Справочник.Группа ГДЕ Наименование=&Наименование");
        Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", Наименование);
        Результат=Запрос.Выполнить();
        Если НЕ Результат.Пустой() Тогда
            Сообщить("Группа с таким наименованием уже есть!");
            Отказ=Истина;
Вставила его в модуль объекта справочника Группа. Все работает верно, но при попытке записи элемента с неуникальным наименованием появляется не только сообщение:"Группа с таким наименованием уже есть!", но и появляется окно 1С:Предприятие - "Не удалось записать:"Группа!". Подскажите,пожалуйста, как устранить это окно
1 tixis
29.11.13
Так в самом справочнике стоит конроль уникальности, в принцыпе ваша проверка не нужна
2 Ненавижу 1С
(1) не бреши ))
3 Галахад
Отказ = Ложь; :-)
4 craxx
29.11.13
(1) Уникальность наименования!
5 stix2010
29.11.13
это системное сообщение при Отказ=Ложь
6 ЧайнаяРоза
29.11.13
Если Отказ=Ложь поставить, то не будет смысла в процедуре)
7 Defender aka LINN
29.11.13
(0) А если я содам группу, запишу, а потом изменю ей имя на уже существующее?
8 ЧайнаяРоза
29.11.13
И как можно сделать так, чтобы это системное сообщение не выдавалось?
9 hhhh
29.11.13
(5) нет
10 ЧайнаяРоза
29.11.13
А как же тогда организовать контроль уникальности наименования?
11 stix2010
29.11.13
курить обработчик в форме
12 stix2010
29.11.13
или подписку
13 ЧайнаяРоза
29.11.13
Если в модуль формы элемента поместить процедуру, то выдаются ошибки:
Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", <<?>>Наименование); (Проверка: Сервер)
{Справочник.Группа.Форма.ФормаЭлемента.Форма(18,8)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (ЭтоНовый)
        Если <<?>>ЭтоНовый()Тогда (Проверка: Сервер)
14 ЧайнаяРоза
29.11.13
stix2010, Подписку - это как?)
15 stix2010
29.11.13
Вам бы книжек почитать
16 stix2010
29.11.13
из серии ЖКК
17 Kupogun
29.11.13
по меньшей мере надо проверить изменение наименования там же
если Ссылка.Наименование <> Наименование тогда
        Запрос=Новый Запрос
            Отказ=Истина;
18 kosts
29.11.13
А в чем проблема то. Это же наверное редкое событие, запись группы с совпадающим наименованием. Пусть себе появляется предупреждение...
Забей.
Лучше определи как сказали возможность переименовать существующий
19 mzelensky
29.11.13
(0) Еще небось и в модуле формы это делаете... :(
20 Kupogun
29.11.13
где фото?
21 kosts
29.11.13
(19) а почему бы и нет зависит от общей задачи
22 mzelensky
29.11.13
(21) Потому что это ЛАЖА! Получается разное поведение в зависимости от того, откуда записывается справочник.
23 mzelensky
29.11.13
(20) Что-то я смотрю на форуме прям наплыв женской части начеления...и все без фото...
Даже не знаю - радоваться или опечалиться.
24 stix2010
29.11.13
это бородатые админы
25 mzelensky
29.11.13
(24) Судя по вопросам очень может быть
26 stix2010
29.11.13
Это чо УФ?
Не знать, что такое подписки стыдно на сегодня, Общие-> подписки и события
27 kosts
29.11.13
(22) И че. Это не документ, что бы по разному проводиться. Часть реквизитов проверяем в форме, часть в объекте, зависит от задачи и целей.
28 mzelensky
29.11.13
(27) Извините, коллега, но вынужден не согласиться.
29 stix2010
29.11.13
(17) у Вас методы объектов + видимость не выполняются/видятся скорее всего по причине отсутствия основного реквизита объекта в данной форме
(28) с точки зрения кошерности кода при поставленных условиях я бы проверял в подписке ПередЗаписью
30 kosts
29.11.13
(28) Немного изменим изначальную задачу, скажем, нужно предупредить пользователя о существовании совпадающего элемента и выдать подтверждение записи. Как через модуль объекта это сделать?
31 Рэйв
29.11.13
(10)Сделай код строковым и подставляй его вместо наименования.Система сама будет следить за уникальностью .
32 stix2010
29.11.13
(30) Хы, а что нельзя?
Что мешает в модуле объекта Вопрос() использовать?
Хотя за такое руки надо сразу отрывать, потому как метод в транзакции идет.
Хотя при Отказ=истина, второе сообщение так и останется
33 zakidonoff
29.11.13
(0) Сообщить(Не удалось записать:""Группа!""");
Тогда предупреждением будет: не удалось записать, а в строке - почему не удалось.
Или УФ?
34 ЧайнаяРоза
29.11.13
20:17
Всем спасибо за ответы!
Проблема решена!
В форме объекта написала процедуру:
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Отказ=НЕ (Справочники.Группа.ПустаяСсылка()=Справочники.Группа.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Объект.Наименование),Истина));
    Если Отказ=Истина Тогда
35 Мимохожий Однако
29.11.13
21:01
Вместо НЕ Справочники.Группа.ПустаяСсылка()=Справочники.Группа.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Объект.Наименование)
логичнее использовать
НЕ Справочники.Группа.НайтиПоНаименованию(СокрЛП(Объект.Наименование) = Неопределено
так в СП
