Тонкий клиент vs Толстый клиент ☑
0 Бурбон
29.11.13
БП 3.0 Клиент-серверный вариант работы.
Существует возможность запуска 1С в режиме тонкого клиента и в режиме толстого клиента (управляемые формы). Что будет изменяться при выборе режима?
1 Бурбон
29.11.13
В плане распределения нагрузки по серверам что то изменится?
2 Maxus43
29.11.13
на тонком недоступны некоторые операции и методы, которые доступны на толством. БП 3.0 должна это учитывать конечно
3 Maxus43
29.11.13
(1) за счет чего это должно изменится? клиент на компе юзера. с сервера тянуть данные будет одинаково
4 H A D G E H O G s
29.11.13
(3) Ерунда. раз в 5 меньше тянет Тонкий
5 jsmith82
29.11.13
толстый клиент это типа надо для редких случаев типа консоли запросов
6 H A D G E H O G s
29.11.13
Ну или это архитектура в УПП 1.3 так спроектиована, как там в этом вашем БП3.0 - не знаю.
7 Maxus43
29.11.13
(4) в данных разницы нет (в данных БД), то что тянет предварительно части исполняемого кода - дак 1 раз притащил и закэшировал
8 jsmith82
29.11.13
толстый клиент нужен только разработчикам
ну или если в конфигураторе есть какая-нибудь обработка, которая специально написана для толстого режима
толстый клиент это вынужденная мера 1С
так что работайте в тонком
9 Maxus43
29.11.13
короче прироста производительности это не даёт, или близко к 0, не узкое место это
10 H A D G E H O G s
29.11.13
11 Maxus43
29.11.13
(10) да больше, больше тянет, но эти значения малы для разговоров о нагрузке на сервер
