Аварийное завершение после "РеквизитФормыВЗначение" ☑
0 mwide
29.11.13
Есть управляемая форма отчета. На форму выведена таблица отбора компоновщика настроек.
Возникает необходимость обратиться к процедуре, описанной в модуле формы. Код такой:
&НаКлиенте
Процедура Действие(Команда)
    Действие_сервер();
&НаСервере
процедура Действие_сервер()
    ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
    ЭтотОбъект.Действие();
    ЗначениеВРеквизитФормы(ЭтотОбъект, "Отчет");
конецПроцедуры
Если теперь попробовать добавить элемент отбора, программа аварийно закрывается (выгрузка дампа и все такое). С чем это может быть связано?
P.S. если закоментировать строки (хоть обе, хоть по одной)
    // ЭтотОбъект.Действие();
    // ЗначениеВРеквизитФормы(ЭтотОбъект, "Отчет");
ничего не меняется, все-равно вылетает. То есть на ошибку влияет только вызов РеквизитФормыВЗначение.
1 mwide
29.11.13
Еще интереснее... Дело даже не в РеквизитФормыВЗначение, а просто в вызове серверной процедуры из клиентской. То есть вешаем на форму кнопку с коммандой. В обработчике команды вызываем процедуру, объявленную на сервере. После этого попытка изменить настройки компоновщика (хоть через элементы управления, хоть программно) валит 1С....
2 mwide
29.11.13
Решилось через одно место, но работает: серверную процедуру объявляем &НаСервереБезКонтекста. В неё передаем все нужные параметры. Понятно, что менять реквизиты объекта она не сможет.
&НаКлиенте
    сформировать_Сервер(этаФорма.Отчет, ЕщеЧтоНибудь);
процедура Сформировать_сервер(знач Отчет, знач ЕщеЧтоНибудь)
    объект = ДанныеФормыВЗначение(отчет, тип("ОтчетОбъект.Отчет"));
    объект.Действие(данныеФормыВЗначение(ЧтоНибудь, тип("ТипЧегоНибудь"));
конецПроцедуры
3 banco
29.11.13
(2) вообще то про это в СП написано
В обработчике данного события нельзя использовать серверные методы формы с директивой компиляции &НаСервере.
4 mwide
29.11.13
(3) о каком событии идет речь? У меня серверный вызов делает обработчик команды формы, и он отрабатывает нормально. Но после него, если обратиться к компоновщику настроек, тот валит программу.
