Проблема с обновлением УТ 10 ☑
0 Dimon1C
29.11.13
Досталось торговля криво обновляемая, релиз в "О программе" показывает 10.3.24.1, в "настройка поддержки" релиз поставщика 10.3.8.9.
В конфигурации присутствуют типовые объекты торговли, без желтого кирпичика, как будто их вручную добавляли.
Пытаюсь обновить на конфигурацию 10.3.26.2 (через Поддержка-Обновить -Выбор файла обновления-Выбираю cf).
Пытаюсь записать изменения после сравнения объектов, пишет
Документ.СчетФактураВыданный.Форма.ФормаДокумента: Дублирование имени объекта метаданных:
Документ.СчетФактураПолученный.Форма.ФормаДокумента: Дублирование имени объекта метаданных:
В чем может быть проблема, как вообще лучше обновить данную конфигурацию?
P.S. Судя по всему торговля очень мало дописана, добавлен 1 документ. Что-то кардинального нет.
1 Dimon1C
05.12.13
Немного разобрался, остался такой вопрос,
есть объект в конфигурации Документ (дописанный), он виден сейчас как типовой объект конфигурации (с желтым кирпичиком), Вопрос, как его сделать обычным объектом?
2 Wobland
05.12.13
в настройке поддержки
3 Dimon1C
05.12.13
(2) Что именно там нужно сделать?
4 Dimon1C
09.12.13
Возвращаюсь, подскажите, где все таки это можно сделать?
5 LehhaK
09.12.13
Конфигурация, поддержка, настройка поддержки. НАйти там свой документ и жмакнуть "снять с поддержки" не оно?
6 Dimon1C
09.12.13
Квадратик становится сереньким, а по идее должно быть совсем без квадратика
7 LehhaK
09.12.13
А зачем?
8 LehhaK
09.12.13
Я нажал снять с поддержки и у меня вообще у всей конфы "квадратики" слетели, например :)
