Поле флажка на форме | ☑ | ||
prishliemail
29.11.13
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться с полем флажка в табличной части. Допустим на форме есть табличная часть с колонками номер, флагвыбора, решение. При открытии форсы, тч заполняется данными, но пользователь может редактировать только Флагвыбора. Пользователь может ставить флаг не во всех строках, а только в тех, где номер больше 5. Если флаг установлен, то в колонке Решение стоит "да", иначе "нет". Если номер меньше 5, то выдается сообщение и изменить флаг не может. Весь код я поместила в процедуру ПриАктивизацииЯчейки. Возник ряд проблем. Например если у меня значение флага было истина, я убрала флаг, появилось слово Нет, но если я находясь на этой же строке поставлю снова флаг, то на Да не изменится. Я так полагаю, что это связано с тем, что код находится не в том месте, поскольку находясь на этой же строке, активизации не происходит. Но куда тогда его поместить? И еще одна проблема тогда, когда пользователь хочет изменить строку с номером меньше 5. Я доя этого случая просто пишу: Элемент.текущийэлемент.толькопросмотр=истина Но в этом случае, при нажатии на запрещенную строку, у меня меняет внешний вид весь столбец, будто в каждой строк можно только просматривать. Заранее спасибо! |
Ненавижу 1С
и эта ветка тоже пятничная
LehhaK
29.11.13
(0) Формы управляемые?
Defender aka LINN
29.11.13
Фак мой мозг...
Fedor-1971
29.11.13
Для УФ. Смотри в сторону: ПередНачаломРедактирования() таблицы, проверяешь свой флаг, если надо Отказ=Истина.
LehhaK
29.11.13
(1) Нормальная ветка, я считаю. Человек делает, что не получается - спрашивает. Катерине бы поучиться
Wobland
29.11.13
(5) сформулированная без напримеров задача уже содержала бы в себе ответ. а редакцию (0) я не осилил
prishliemail
29.11.13
(2) да, управляемые
(4) спасибо, буду пробовать |
Wobland
29.11.13
(7) спасибо на рабочий стол не намажешь
prishliemail
29.11.13
(4) еще раз спасибо. Все получилось!
1Сергей
29.11.13
email
