OFF: Задача про воду и шарики
0 xenos
29.11.13
1. Перевесит правя чашка 48% (52)
2. Перевесит левая чашка 28% (30)
3. Останутся в равновесии 20% (22)
4. Свое 3% (3)
5. Пофиг 1% (1)
Всего мнений: 108
http://wealthmanagement.com/site-files/wealthmanagement.com/files/uploads/2013/07/an-odd-balance-puzzler.jpg
Итак, условие: на рычажных весах стоят 2 полупустые колбы с водой. Они уравновешены. В левой колбе на нитке ко дну привязывают шарик для пинг-понга, в правую колбу опускают металлический шар (такого же объёма как и левый) на нитке.
А теперь вопрос: в какую сторону отклонятся весы???
1 Chai Nic
29.11.13
В первом приближении пинг-понг перевесит
Скорее всего
3 Кай066
29.11.13
(2) вес шарика от пинг понга не учитывается?
4 xenos
29.11.13
(2) А вода не будет отталкиваться от стального шарика?
5 DGorgoN
29.11.13
Хотя меня что-то смущает. Не пойму что.
(3) Хм... Тогда так
7 acsent
29.11.13
где шарик пинг-понга, там масса увеличивается, ибо привязан ко дну. во втором случае масса не меняется
8 ОдинСерый
29.11.13
в равновесии т.к. тут влияет только объем воды а он тот же в обоих случаях.
9 Кай066
29.11.13
10 Курильщик
29.11.13
в равновесии были бы если бы масса шарика=0
11 acsent
29.11.13
силу выталкивания не учитываем для случая 1, ибо тогда барон мунхгаузен смог бы поднять себя за волосы
12 Кай066
29.11.13
(8) объём воды + вес шарика от пинг понга в левой колбе
13 xenos
29.11.13
(7) Вода все равно выталкивает стальной шарик.
"Общеизвестен шуточный вопрос: что тяжелее – тонна дерева или тонна железа? Не подумавши, обыкновенно отвечают, что тонна железа тяжелее, вызывая дружный смех окружающих.
Шутники, вероятно, еще громче рассмеются, если им ответят, что тонна дерева тяжелее, чем тонна железа. Такое утверждение кажется уж ни с чем не сообразным, – и однако, строго говоря, это ответ верный!
Дело в том, что закон Архимеда применим не только к жидкостям, но и к газам. Каждое тело в воздухе “теряет” из своего веса столько, сколько весит вытесненный телом объем воздуха.
Дерево и железо тоже, конечно, теряют в воздухе часть своего веса. Чтобы получить истинные их веса, нужно потерю прибавить. Следовательно, истинный вес дерева в нашем случае равен 1 тонне + вес воздуха в объеме дерева; истинный вес железа равен 1 тонне + вес воздуха в объеме железа.
Но тонна дерева занимает гораздо больший объем, нежели тонна железа (раз в 15), поэтому истинный вес тонны дерева больше истинного веса тонны железа! Выражаясь точнее, мы должны были бы сказать: истинный вес того дерева, которое в воздухе весит тонну, больше истинного веса того железа, которое весит в воздухе также одну тонну.
Так как тонна железа занимает объем в 1/8 куб. м, а тонна дерева – около 2 куб. м, то разность в весе вытесняемого ими воздуха должна составлять около 2,5 кг. Вот насколько тонна дерева в действительности тяжелее тонны железа!
Яков Исидорович Перельман — “Занимательная физика. Книга 1?"(С)
(11) Сила выталкивания шарика пинг-понга уравновешивается силой сопротивления нити на разрыв.
15 xenos
29.11.13
(14) А сила выталкивания подшипника?
16 Шапокляк
29.11.13
Разумеется
17 Волшебник
(15) Сила выталкивания металлического шарика уравновешивается силой тяжести, которую дополнительно уравновешивает сила сопротивления нити на разрыв.
18 Кай066
29.11.13
(13) "Так как тонна железа занимает объем в 1/8 куб. м, а тонна дерева – около 2 куб. м, то разность в весе вытесняемого ими воздуха должна составлять около 2,5 кг."
т.е. разница 1 7/8 куб.м воздуха, т.е. почти 2 куба воздуха весят 2,5 кг?
(18) Это истинный вес воздуха в вакууме
20 Кай066
29.11.13
(16) потому что там шарик железный, а он тяжелее , ага ))
21 xenos
29.11.13
(17)  > уравновешивается силой тяжести
Сила тяжести действует на нить, а она с чашей весов никак не связана.
(21) Сила тяжести действует на все элементы конструкции.
23 Кай066
29.11.13
(19)  "Обычно стандартной величиной считается значение 1,225 кг?м3" и правда, я гоню
24 МойКодУныл
29.11.13
1. Колбы были в равновесии вместе с шариком для пин понга. Т.е. его влияние уже учтено до начала опыта.
2. Опустили свинцовый шар. На него стала действовать архимедова сила, направленная вверх.
Должно быть так: перевесит колба со свинцовым шариком.
Была какая-то похожая задачка про муху в банке:)
25 xenos
29.11.13
(22) И что? А если вместо воды под шариком будет установлена пружина которая будет давить на подвешенный подшипник.
26 Deal with it
29.11.13
при равном обьеме шариков - обьем выталкиваемой жидкости также будет равным, следовательно в обоих колбах ничего не изменилось.
27 МойКодУныл
29.11.13
(24) забыл 3. Соответсвенно аналогичная сила, направленная вниз начнет действовать на колбу
28 sgt_koretsky
29.11.13
имхо
29 acsent
29.11.13
(25) а если вообще отрезать веревку?
30 Lama12
29.11.13
(0)Если весом теннисного шарика не пренебрегать, то перевесит левая сторона.
31 xenos
29.11.13
(24) > Колбы были в равновесии вместе с шариком для пин понга.
Вроде в исходной задаче не так, с начала выравняли, а потом начали привязывать за всякое шары.
Вот исходное условие переведите, кто умеет:
http://wealthmanagement.com/question/august-contest-odd-balance
32 Deal with it
29.11.13
(24) где написано, что "1. Колбы были в равновесии вместе с шариком для пин понга"????
пруф?
33 ОдинСерый
29.11.13
(29) перевесит левая
34 МойКодУныл
29.11.13
(31) аааааа, не так понял.
35 МойКодУныл
29.11.13
(32) не так прочитал ТЗ. Как обычна - привычка, выработанная годами.
36 Deal with it
29.11.13
(35) ответ не изменился?))
37 Classic
29.11.13
Очевидно
38 acsent
29.11.13
Изначально были в балансе
39 acsent
29.11.13
On each side is a beaker, half-filled with water. The sides are in balance
40 Курильщик
29.11.13
(37) и почему же?
41 xenos
29.11.13
(37) Шарик пинпонга, хоть мало но весит.
42 Classic
29.11.13
И чё?
43 МойКодУныл
29.11.13
тогда
Т.к. шарик для пин понга добавит свой вес к колбе с водой, а подвешенный металлический - нет.
44 mehfk
29.11.13
45 Classic
29.11.13
Шарик для пингпонга в воде не весит ничего.
46 Deal with it
29.11.13
заметьте, про вес шариков нет ни слова, значит масса шариков в данной задаче не учитываеться))
тут все хитро
47 xenos
29.11.13
(43) Закон Архимеда формулируется следующим образом: на тело, погружённое в жидкости (или газы), действует выталкивающая сила, равная объему вытесненной этим телом жидкости (или газа). Сила называется силой Архимеда.
Только в одном случае нитка привязана к чашке весов, а во втором не привязана.
48 mehfk
29.11.13
(45) Сравни: ведро воды и ведро воды с плавающей деревяшкой? Потреннируйся на досуге. Привлеки жену, детей, поучаствуй с ними в этой замечательной игре.
49 mehfk
29.11.13
(48)++ взвешивается не шарик в воде, а стакан с шариком.
50 Лефмихалыч
29.11.13
это ж очевидно - шарики на весы не действуют, а влияют просто на уровнь одного и того же количества воды в обеих колбах
51 Classic
29.11.13
Не надо мне сказки рассказывать. Определись для начала, что такое вес.
52 ОдинСерый
29.11.13
(48) вопрос сколько весите вы с привяззанным к вам воздушным шариком?!!
53 Elf_80_lvl
29.11.13
Конечно левая. Перевесит ровно на вес шарика для пинпонга.
Вода+ПинпонгШарик - ВесВытесненогоВоздухаВОбъемеШарика> Вода - ВесВытесненогоВоздухаВОбъемеШарика
И совершенно не зависит от того привязан шарик или плавает на поверхности.
54 xenos
29.11.13
(53) http://www.myref.ru/html/10/img20011.jpg
Куда девается разница между натяжением пружин?
55 mehfk
29.11.13
(52) Предлагаю вам купить килограмм яблок (они плавают в воде), безмен и ведро и проверить. Сколько я вешу с привязанным шариком измерить не представляется возможным.
http://s005.radikal.ru/i212/1311/da/b90925570fb0.png
56 mehfk
29.11.13
в (55) другая задача в отличии от (0)
57 ОдинСерый
29.11.13
(55) дурачек :))) яблоки УЖЕ плавают они всплыли т.е .вес у них есть. в шарик внутри воды привязан у него вес компенсируется силой архимеда.
к чему я выше привел пример с воздушным шариком?!
а к тому если к тебе привязать определенное количество этих шариков то ты взлетишь. воздушные шары почему летают?!!!
58 Йохохо
29.11.13
(52) не надо путать вес с силой давления на опору
в таких задачах массой шарика для пинг понга положено пренебрегать, как и поверхностным натяжением в правой чашке на границе воды
останутся в равновесии, весы можно разделить на двое, условно не меняя ни чего в одной из чаш, каждые останутся в равновесии. Атмосферным давлением тоже пренебрегаем, т.к. в исходной задаче оно нивелировано
59 mehfk
29.11.13
(57) Иди пиши дальше партионный учет в парусе, не отвлекайся.
60 commoc
29.11.13
правая. причем тут объемы и архимеды. это весы
61 madyka
29.11.13
Давлением воздуха и выталкивающими силами в шарике пингпонга преенебрегаем.
Законом архимеда и силой притяжения в стальном шарике пренебрегаем.
Так как шарики не движутся и их объемы равны (как следствие - равны объемы и вес воды в обеих стаканах) - отсутсвуют другие силы.
В результате будет равновесие.
62 madyka
29.11.13
(60) весы действуют когда есть какая-либо сила, действующая на чашку весов. В нашем случае силы мизерные.
63 AHgpuXa
29.11.13
Полностью погруженное тело вытесняет вес воды в объеме тела. Именно вытесненная вода и создает дополнительный вес равный собственному весу. Следовательно, вес на обоих чашках увеличится на вес воды в объеме погруженного тела.
64 zakidonoff
29.11.13
(13) Вес — сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести.
Если речь идёт о тоннах железа и дерева, то утверждается сила давления уже с учётом всех поправок на окружающую среду.
Вот если бы спрашивали, что тяжелее? Тонна железа или тонна дерева в вакууме, если поместить их в естественную земную атмосферу? Вот тогда было-бы справедливо всё это считать )
65 Desna
29.11.13
замени воду на воздух
66 zakidonoff
29.11.13
Всем, кто ответил: останутся в равновесии, потому что шарик от пинг-понга в воде ничего не весит.
Советую впредь носить все тяжести исключительно в лёгких ёмкостях с жидкостями - вес этих тяжестей всё равно на суммарный не повлияет, не так ли?
67 Desna
29.11.13
68 ОдинСерый
29.11.13
(65) видишь ли в чем дело ;) весы как бы считают вес без учета давления столба воздуха на них. а так опять же вернемся к физики и знаем что земной вес человек и вес того же человека в атмосфере скажем луны будет другой :)
69 Капитан Смоллет
29.11.13
(0) Пардон, а наука тут причём?
70 Desna
29.11.13
(68) в отличие от тебя, перечитав по быстрячку задачу во второй раз, я нашёл верное решение по первой же мысли. тебе же ни первых мыслей ни перечит с 10-ого раза не помогает.
71 Робинзон Крузо
29.11.13
(69) Согласен. Сплошная мистика.
А по теме:
72 zakidonoff
29.11.13
Посмотрел статистику...
На языке крутится "отписываюсь" -(
73 Desna
29.11.13
(68) ты ваще тупой? ты мюон знаешь что такое вообще?
74 xenos
29.11.13
(69) Это модераторы. Я тему в раздел философии отправлял.
75 User_Agronom
29.11.13
По сабжу (+вес шарика) и тогда...
(13) Чушь.
СилаАрхимеда = ПлотностьСреды*УскорениеСвободногоПадения*ОбъемТела.
Так как объем дерева больше соответствующего объема железа, поэтому выталкивающая сила, действующая на дерево больше. Следовательно, нести тонну дерева будет легче, чем тонну железа.
Например, если рассматривать это в среде с большой плотностью (например в воде) то тонну дерева уважаемый 1С-ник унесёт, а вот про тонну железа не уверен :)
76 zakidonoff
29.11.13
(75) Перельман по дефолту справедливо считал, что тонна - это тонна в воздухе. А ты за дефолтовое значение берёшь вес в вакууме
77 xenos
29.11.13
(75) > Следовательно, нести тонну дерева будет легче, чем тонну железа.
Воздух вытесняет дерево сильнее чем железа, то дерева надо взять БОЛЬШЕ. И если убрать воздух, то при первоначально равных весах перевесит дерево.
78 Desna
29.11.13
(75) там выталкивающая сила уравновешена, закон Архимеда вообще там никак не влияет, так как даже объемы шариков одинаковы по условию задачи
79 Desna
29.11.13
18:45
да что такое вес без гравитации - это вообще фикция
80 Шалун
29.11.13
возможно шар из плутония)
81 xenos
29.11.13
(79) Вес - да, а масса есть.
82 vde69
вытесненый объем шарика от пинпонга компенсируется массой воздуха внутри шапика плюс силой натяжения
вытесненый объем стального шарика ни чем не комепенсируется, а избыточная плотность (больше плотности воды) компенсируется нитью. Значит можно считать, что в правой стороне обьем шарика заполнен водой
водяной шарик тяжелее воздушного, вот и перевесит правая часть
83 фобка
29.11.13
Шарик для пинг понга тянет чашу вверх,
84 Шалун
29.11.13
(82) а вода вообще испариться
плутоний - горяч
85 xenos
29.11.13
(82)> вытесненый объем шарика от пинпонга компенсируется массой воздуха внутри шапика плюс силой натяжения
Шарик сам по себе имеет вес.
86 zakidonoff
29.11.13
18:53
(80) Святого плутония? -)
http://img4.joyreactor.cc/pics/post/святая-вода-вопросы-химика-песочница-584504.jpeg
(83) Угу. И она взлетит нафиг из этого удивительного мира -)
87 Desna
29.11.13
(82) уровень воды там одинаковый, поэтому говорить уже про какой-то вытесненный объем? сила Архимеда там чтобы про нее помнили, да.
88 ОдинСерый
29.11.13
поискать надо просто гденить на ютубе наверно есть такая задачка... просто есть же темы про занимательную физику , думаю эта задачка там как раз была.
89 Salimbek
29.11.13
(85) Вес этого шарика все равно меньше, чем вес шарика с водой в правой чашке.
(82) Поддерживаю
З.Ы. То, что шарик от пинг-понга подвешен в чашке рекомендую не сильно учитывать, рассматривайте левую чашку как замкнутую систему, а то же воздействие, что и от шарика для пинг-понга замените, например, вмятиной такого же объема на стенке колбы.
90 xenos
29.11.13
(80) > возможно шар из плутония
В исходном тексте шарик из steel.
91 Desna
29.11.13
+(87) сила вытеснения уравновешена силой натяжения, так что она тоже 0, считайте что шарик плавает на поверхности воды, гы получается что правая перевесит
92 Salimbek
29.11.13
(87) А вот сила, она проявляется только в правой чашке, т.к. уменьшается нагрузка на нить от стального шарика.
Кстати, голосовалку забыл.
(Правя чашка - прикольное словосочетание)
93 Desna
29.11.13
(92) в правой чашке эта нагрузка на нить никак не действует
94 фобка
29.11.13
(91) еслибы плавал на поеерхности, то перевесила бы (вес материала и нити)
95 Desna
29.11.13
+(93) на весы, блин, никак не действует
96 Desna
29.11.13
(94) так вот он и плавает
97 Cthulhu
29.11.13
1. вес левой увеличился на вес шарика для пинг-понга.
2. вес правой увеличился на вес воды в объеме шарика.
3. плотность воды больше плотности шарика для пинг-понга.
98 фобка
29.11.13
(96) он тащит чашу вверх. Если бы он с гелием был, тянул бы сильнее
99 zakidonoff
29.11.13
Мля.
Туго всё -)
ДАвайте выкидывать лишнее:
Вес воды одинаков? Выкидываем из обоих колб.
Металлический шарик подвешен? Выкидываем его.
Итог: на весах остаётся пустая чаша и чаша с шариком пинг-понга на ниточке.
Вопрос: что тяжелее? 0_о
100 xenos
29.11.13
19:04
(97)Ты наверно хоте сказать "правая"?
101 фобка
29.11.13
19:04
(99) без воды тяжелее левая, но здесь вода есть.
102 Cthulhu
29.11.13
(91): сила вытеснения никуда не делась. сила натяжения равна весу шарика минус сила вытеснения (сиречь вес вытесненной шариком воды). по сути опускание металлического шарика на веревке в воду для результирующего веса сосуда с водой эквивалентно принудительному погружению (заталкиванию) пинг-понгового шарика.
103 Cthulhu
29.11.13
(100): та, в которую погружен шарик.
104 xenos
29.11.13
19:06
(99) А давай поставим две пружины, а потом на одну нажмем пальцем.
А потом, раз пружины одинаковые, то можно их убрать, а пальцем наживать на воздух.
105 xenos
29.11.13
19:06
(103) > та, в которую погружен шарик.
Там в обоих шарики.
Подшипник или пинпонг?
106 zakidonoff
29.11.13
(104) Нажимай на то место, где были пружины - показания весов не изменятся...
Сам-то что не проголосовал -)
Знаешь же правильный ответ ))
107 Desna
29.11.13
весы, конечно, по нивелиру надо еще поставить
108 Desna
29.11.13
19:08
счас я окончательно скажу
109 zakidonoff
29.11.13
19:08
(101)её вес одинаков и на обеих чашах. Поэтому я её и выкинул - она на вес не влияет
110 Cthulhu
29.11.13
(105): "погружен" не в обеих.
прошу прощения, в (97) ошибка в выборе пункта. исправляю.
111 Cthulhu
29.11.13
112 Cthulhu
29.11.13
тьху ты.
113 xenos
29.11.13
(106)> Сам-то что не проголосовал -)
Предполагаю, что правая, но не уверен.
Нет не знаю.
114 zakidonoff
29.11.13
(113) Да ты троллишь )
Мне кажется, получился новый генератор случайных ответов...
1. Перевесит правя чашка    32% (10)
2. Останутся в равновесии    35% (11)
3. Перевесит левая чашка    32% (10)
115 Desna
29.11.13
(102) эти силы уравновешены, если бы "сила натяжения равна весу шарика минус сила вытеснения" т.е. была бы разница он бы утонул или всплыл, поэтому это зироу по любому, можно считать что он лежит на дне или на поверхности. Объемы воды и следовательно масса воды одинаковы. Поэтому масса левой колбы больше на вес шарика т.к. как этот шарик образует единую массу с левой колбой т.е. сила его притяжения работает на весы.
116 Cthulhu
29.11.13
19:13
(115): ytn/ levfq lfkmit/
117 Cthulhu
29.11.13
19:14
(115): в смысле - нет, думай дальше. два вектора силы, приложенных к шарику, дают результирующий - который и компенсируется силой натяжения нити, на которой он подвешен.
118 Desna
29.11.13
19:15
(116) переведи,
диагноз: левая перевесит за счет силы притяжения пинг-понгового шарика действующей на весы
119 Cthulhu
29.11.13
19:17
(114): да по-моему все, кто проголосовал не за перевешивание чашки с погруженным шариком - или тролли, или... ну да ладно, не обижать же столько народу... хотя состав проголосовавших - весьма лакмусовый... и для ресурса весьма показательный процент в конце-концов получается. )))
120 фобка
29.11.13
19:17
(118) В воде вес тенисного мячика = 0
121 фобка
29.11.13
(120) точнее вообще отрицательный, потому что его тянет вверх)
122 zakidonoff
29.11.13
Вопрос на засыпку:
сколько шариков от пинг-понга нужно привязать ко дну 200гр. стакана с водой, чтобы он взлетел?
xD
123 Desna
29.11.13
(117) там оба шарика погружены, но сила притяженгия одного действует на весы, а другого нет
124 Cthulhu
29.11.13
(118): перевожу.
на шарик, погруженный полностью в жидкость, действуют три вектора силы:
1) вес шарика (вниз);
2) сила выталкивания (вверх);
3) сила натяжения нити (вверх).
нахождение в состоянии покоя говорит о том, что сумма этих векторов равна нулю, или по модулю (при одинаковой ориентации всех трех векторов): 3=2-1.
а теперь рассмотри силу выталкивания в системе колбы + погруженного в неё шарика, которую в принципе можно считать замкнутой и при этом обязательно вспомнив 3-й закон Ньютона.
125 Cthulhu
29.11.13
19:25
(123): у тя с глазами что-то не то, похоже.. в (0) написано (цитирую): "В ЛЕВОЙ колбе на нитке КО ДНУ ПРИВЯЗЫВАЮТ шарик для пинг-понга"
126 Cthulhu
29.11.13
а. суть дела не меняет. в (97) все правильно.
127 Desna
29.11.13
(125) а дно где? на весах чи отой стойке?
128 фобка
29.11.13
(122) вопрос на засыпку, сколько спасательных жилетов нужно чтобы поднять 100 килограммового человека со дна бассейна?
129 tan76
29.11.13
130 Desna
29.11.13
(126) 1. вес левой увеличился на вес шарика для пинг-понга. я и тоже написал за счет какой одной силы - за счет силы притяжения, и все.
131 Desna
29.11.13
+(130) все остальные силы там уравновешены
132 AntiBuh
29.11.13
(128) вопрос на засыпку, сколько нужно спас жилетов привязать к человеку, привязанному к дну, чтоб бассейн взлетел?
133 zakidonoff
29.11.13
19:32
(132)Да, так круче =)))
134 Desna
29.11.13
(132) нисколько, если он не стоит в тазике с раствором
135 фобка
29.11.13
19:34
(132) почему воздушный шар летает? Корзина много весит, да и сам материал шара..
136 Cthulhu
29.11.13
(130): Ок.
а теперь - (97) + (124) по слогам.
137 Cthulhu
29.11.13
19:38
(135): а разница веса газа в шаре и того же объема вохдуха - все равно дает в результате силу, превышающую (если шал движется вверх) этот вес или равную (если шар не двигается по вертикали).
138 AntiBuh
29.11.13
(135) физику в школе прогуливал?
потому что вес воздуха, вытесненный шаром, больше суммарного веса корзина+материал шара+газ внутри шара
а чашка+жидкость+шарик это замкнутая система и все силы связанные с воздействием жидкости на шарик или стенки чаши останутся внутри этой системы
139 Desna
29.11.13
(136) как раз то вот 1<>2-3? 2-3=0
140 zakidonoff
29.11.13
19:43
Я слоган рекламный ветке придумал -)
"Программисты с мисты построят для вас воздушные замки!"
141 kosts
29.11.13
19:43
левая перетянет
142 zakidonoff
29.11.13
19:46
http://www.stihi.ru/pics/2010/05/25/646.jpg
Видите ли, внутренность каменной платформы данного замка заполнена водой, с подвешенными на дне спасательными жилетами фирмы "Фишер"! Жилеты и тянут замок вверх!
XD
143 kosts
29.11.13
19:46
Тут один правильный вариант из трех. Проголосовали почти поровну за каждый. Это получается что 66% заблуждается...
144 фобка
29.11.13
(142) не напрягайся ты так
145 AntiBuh
29.11.13
(142) полюбому :)
146 Cthulhu
29.11.13
(139): ошибаешься. как раз вот равно. третий закон ньютона.
147 AntiBuh
29.11.13
19:48
я еще не голосовал
148 Cthulhu
29.11.13
19:48
эх. спасибо, ребята. пойду на родной форум доказывать, какие одинэсники тупые (ну не рассказывать же, что они только на мисте такие)))
149 Desna
29.11.13
(146) все бы ничего, если бы закон всемирного тяготения не следует из законов Ньютона
150 Cthulhu
29.11.13
(149): он как раз действует одинаково на все рассматриваемые объекты - поэтому разницы не вносит.
151 Desna
29.11.13
(150) батенька, объект то один - весы
152 Desna
29.11.13
+(150) ты ж вроде написал, что левая перевесит, я тоже что левая, чета я запутался
153 Cthulhu
29.11.13
(151): весы, колбы с водой, шарики, нитки.
(а вообще забавно наблюдать как человек сам начинает понимать, что ошибается - но быть неправым мешает ЧСВ)))
154 zakidonoff
29.11.13
(144) чё эта?
Когда ещё появится возможность постебать разом такую кучу народа? )))
155 zakidonoff
29.11.13
(152) он потом поправился, что правая.
156 Cthulhu
29.11.13
(152): 1) логику включи
2) обрати внимание на (110),(111),(112)
157 Desna
29.11.13
(156) левая там перевесит, т.к. по (136) как раз 2-3=0, все остальное от лукавого ;)
158 zakidonoff
29.11.13
Блин. Равновесие рушится -(
Переголосую, а то некрасиво выходит - за правую 10 свего, а за левую аж 13
159 zakidonoff
29.11.13
Блин. Прикольно )
А что, можно счётчик накручивать?
160 Cthulhu
29.11.13
(155): для постебать - слепи ещё топик про вопрос. типа.
Честный чувак загадал число - одно из трёх, или 1, или 2, или 3.
Можно ли сформулировать такой вопрос для него, по ответу на который можно было бы безошибочно угадать, какое число он загадал?..
ну и три варианта:
1. Нельзя.
2. Можно (+ и как?)
161 Cthulhu
29.11.13
(159): не порть картину, зарраза!..
162 Desna
29.11.13
(156) нитка там не компенсирует силу притяжения, вот в чем твой косяк
163 zakidonoff
29.11.13
А это мысль -)
Ща запилю!
164 Диманыч
29.11.13
Объем добавлен в обе колбы одинаковый значит изменений не будет. Но вот пинг понговый шарик хоть и маленьким весом будет давить на весы, сатльной шар хоть и тяжелый давить весом не будет т.к. весит на веревочке. Тенисный шарик привязали что бы сравнять объем со стальным
165 xenos
29.11.13
(143) Это ты еще про задачу самолет на транспортере не знаешь.
166 Cthulhu
29.11.13
(162): нитка компенсирует (силу притяжения минус силу выталкивания), вот в чем ТВОЙ косяк.
смотри сюда: если шарик на нитке опустить в ртуть, то сила натяжения нитки будет меньше, чем его опустить в воду. при том, что шарик тот же и сила притяжения та же.
167 Cthulhu
29.11.13
(164): о, ещё один!.. спасибо за статистику! )))
168 фобка
29.11.13
нашел ответ на (0)
169 Cthulhu
29.11.13
(163): только там надо обязательно оговорить, чтобы вопрос был простой (не составной) и с односложным однозначным ответом (типа "да"/"нет"/"не знаю")!!!
170 Cthulhu
29.11.13
(169)+: а то хотропопость одинэсников тоже известна всем... )))
171 Desna
29.11.13
(166) не тормози, сила притяжения там не противодействует силе выталкивания
172 Desna
29.11.13
+(171) погрузив во ртуть у тя нитка не натянется, это импотенция, понимаешь?
173 Cthulhu
29.11.13
20:08
(171): сила притяжения там как раз противодействует силе выталкивания. притяжение - вниз. выталкивание - вверх.
(смешно)
174 Cthulhu
29.11.13
20:08
(172): мозговая. понимаю. и вижу. )))
175 xenos
29.11.13
20:08
Специально ради мисты провел эксперемент.
Налил ведро воды поставил на весы: 3.9-4кг
Налил ведро воды поставил на весы, засунул руку (не касась дна и стенок): 4.5кг
Повторил трижды.
Однозначно:
176 AntiBuh
29.11.13
(166) ну это ты с3,1415дел
сфига ль меньше, если сила выталкивания больше?
177 Desna
29.11.13
(173) ты тупой? сила натяжения противодействует силе выталкивания, сила притяжения никуда не делась.
178 Desna
29.11.13
+(174) иначе шарик бы вообще нахрен улетел вслед за гелием в космос
179 mm_84
29.11.13
(0) объем воды одинаков(так что в равновесии) больше на весы ничего не давит, чего тут думать то?
180 фобка
29.11.13
(179) каков ответ?
181 mm_84
29.11.13
(179) но если считать что нитка имеет вес то чаша с пинпонгом перевесит(иначе равновесие)
182 zakidonoff
29.11.13
(175) точно троллишь -)
183 zakidonoff
29.11.13
(170) Запилил. Велком!
Как определить, кто лжёт?
184 xenos
29.11.13
(182) Почему? Я провел эксперимент и любой может повторить.
185 Lexik
29.11.13
плотность, господа, плотность! )))
186 фобка
29.11.13
(185) плотность стального выше)
187 Z1
29.11.13
Считаем что атмосферного давления нет ( точнее оно одинаковое ).
Правый шарик вообще ни на что не влияет. Вся сила тяжести его на
внешнем рычаге.
Левый шарик на него действует выталкивающая сила и она направлена ВВЕРХ,
а значит давление на левую чашку весов будет меньше и правая чашка перевесит.
188 mehfk
29.11.13
(184) теперь попроси свою бабушку погатить в горшок, стоящий на весах и наполенный водой, тогда ты, наверное, будешь знать, что произойдет с левой чашей весов.
189 Desna
29.11.13
(175) а теперь вылей воду и повесь ведро на голову
190 Desna
29.11.13
(187) весы переверни всего навсего
191 Z1
29.11.13
Как бы картина принципиально меняется если нитка очень длинная или ее обрезать в левом стакане.
Тогда масса в левой чашке увеличиться.Давление на левую чашку возрастет и тогда
перевесит левая чашка
192 Ork
29.11.13
(187) Звиздетц. Окончательный и бесповоротный. Физики должно быть бьются в истерике...
193 mm_84
29.11.13
(181) равновесие конечно нитка не давит на весы т.к. в равновесии с шариков пинпонговым
194 Desna
29.11.13
(191)о, перевернул
195 Ork
29.11.13
(191) Жажду подробностей. Откуда возьмется добавленная масса при обрезании нитки?
196 zakidonoff
29.11.13
(192) Они побежали изобретать вечные двигатели, окрылённые успехами местных программистов -)))
197 mm_84
29.11.13
9187) открою тебе секрет но и на правый шарик действует точно такая же выталкивающая сила, и такой же величины
198 mm_84
29.11.13
(197) ->(187)
199 zakidonoff
29.11.13
(192) Я вот, например, воздушный замок уже построил!
(142)
200 zakidonoff
29.11.13
(165) Ну и как? Взлетит? =)
201 xenos
29.11.13
(200) Скорее всего да.
202 Z1
29.11.13
(195) Ниоткуда масса не возьметься.
Просто когда шарик для пинпопга в воде то выталкивающая сила
будет больше силы тяжести и вот как раз на эту разницу сил давление на левую чашку будет меньше
(200) дальше поверхности воды не взлетит плотность воздуха равна плотности тенисного шарика.
203 RomanYS
29.11.13
Читать неохота
Вес правой увеличится на вес воды в объеме шарика (остальной вес шарика снимает нить), масса левой возрастет на массу шарика для пинг-понга
204 zakidonoff
29.11.13
(202) Та не - это мы про самолёт на транспортёре.
Никогда не думал, откуда пошло выражение "Взлетит?"
205 RomanYS
29.11.13
+(203) второй вариант решения:
давление воды на дно одинаковое, но в левом есть нить, которая тянет вверх с силой равной силе архимеда.
206 Z1
29.11.13
(204) да это я не внимательно прочел твой пост,
а редактировать тут нельзя.
т.е. в (202) обращение к (200) можно зачеркнуть.
А обращение взлетит не взлетит вроде с "территория 1с" пошло
207 zakidonoff
29.11.13
208 Lama12
29.11.13
Подумал. Передумал.
209 Salimbek
29.11.13
(192) Просто удивительно какими неправильными путями люди приходят к правильному ответу
210 Бывший адинэсник
29.11.13
(89) шарик от пинг-понга сделан из пластика, представь что ты заменил воздух на вмятину + кинул в воду кусочки от раздробленного шарика...
211 Salimbek
29.11.13
Весы были бы в равновесии, если бы на тонкой спице в левую чашку с силой погрузили бы шарик для пинг-понга.
(210) Ну я обоснованно решил пренебречь этим весом.
212 vde69
02:34
представьте простой опыт
1. кастрюля с водой стоит на весах, в нее помещаем воздушный шарик и накрываем крышкой - вес кастрюли не изменится
2. стоит кастрюля с водой - мы берем шарик и вдавливаем его рукой и удерживаем шарик под водой рукой, по сколько мы давим на шарик весы будут показывать вес кастрюли с водой плюс оказываемое рукой давление
в данном случае руку заменяет вес стального шарика а крышку нитка.
213 Rie
30.11.13
02:58
(212) А почему вес кастрюли с воздушным шариком не изменится?
Архимедова сила будет воздушный шарик из воды выталкивать. Это да. Но - третий закон-то тоже рулит. А значит, существует противоположная (но равная по величине сила), действующая на воду в кастрюле.
214 Rie
30.11.13
03:22
Массы шариков не указаны. Но, поскольку металлический щарик чаще имеет большую массу, чем равный ему по объёму шарик для пинг-понга,
215 rphosts
30.11.13
05:47
(0) с шапром от пинпонга перевесит т.к.
слева новый вес = вес старый + вес шарика для пинпонга+вес воздха внутри шарика для пинпонга.
справа вес не изменится т.к. металический шарик подвешен а не имеет механической связи с весами, а вода... ну как-бы это попроще... была помещена в колбу другой формы
216 Rie
30.11.13
06:46
(216) Замкнутая система. Отношения "внутри" - это личное дело "внутренних". Значение имеет суммарная масса системы (а не что куда и за какой предмет подвешено).
(Ну даже если брать "внутренние разборки" - почему 3-й закон Ньютона забывают-то? Чем он так не угодил?)
217 Rie
30.11.13
06:51
Блин! Да возьмите весы в одной чашкой. Поставьте на них кастрюлю с водой. Засеките вес. А теперь - киньте в эту кастрюлю кусок пенопласта побольше (но плавать он - всё равно будет). И снова гляньте на вес. Некое ошеломление - не наступит ли?
218 rphosts
30.11.13
07:20
(216) убеждаешь себя?
219 zakidonoff
30.11.13
07:35
(211) >Ну я обоснованно решил пренебречь этим весом.
Чем обосновано-то?
220 Rie
30.11.13
07:40
(216) А ты возьми - и проверь. "Критерий истины - практика".
221 Flyd-s
30.11.13
железный шарик подвешен на веревочке, сила натяжения нити её уравновешивает. Шарик для пинпонга является частью системы и имеет вес, поэтому левая чаша перевесит
222 ReaLg
Ветку не читал "Как принято(с)"
Все зависит от объемов шаров и глубины погружения.
223 ReaLg
Что-то память подводит, но вроде бы была формула F=mgh.
Мне размерность не нравится.
Если формула верна, тогда
m1gh = m2g
отсюда имеем искомое соотношение масс и высоты погружения.
224 Ненавижу 1С
правый конечно
грубо говоря, для весов важна общая масса объекта, а она справа больше (металл же)
225 ReaLg
m1 - масса воды в объеме шара.
226 zakidonoff
30.11.13
(224) А то что справа шар подвешен - это пофиг? Он всё равно на весы давит? -)
227 Flyd-s
30.11.13
(224), каким образом на весах, лежащих на полу можно взвешивать объекты, подвешенные к потолку?
228 ReaLg
(224) На глубине -8 километров вес металл. шарика в 100 грамм потеряется на фоне выталкивающей силы воды.
229 ReaLg
(228) Но, на той же глубине, металл. астероид диаметром >>километра уравновесит весы.
230 ReaLg
Да, есть же еще условия на объем. "Шарик от пинг-понга". Осталось только узнать его диаметр, плотность металла и глубину погружения. И тогда точно можно сказать - взлетит или не взлетит :)
231 Salimbek
30.11.13
(219) Тем, что если бы вес пластмассы или шарика был столь существенным, то это было бы прописано в условиях задачи. Так как этого нет, то значит условия вполне "стандартные". И в этих условиях все просто, перевесит правая чашка.
232 ReaLg
(231) Ух...
Почему такая однозначность?
Увеличиваем глубину погружения. Сила выталкивания растет? Растет. Масса металл. шарика не изменяется? Не изменяется.
Значит, наступит момент, когда они сравняются. А при дальнейшем увеличении глубины - сила выталкивания станет больше...
233 Flyd-s
30.11.13
(231), за счет чего она перевесит? Шарик справа на весы не влияет. Попробуй колбу на весы поставить и опустить в нее шарик на веревочке
234 zakidonoff
30.11.13
А что если вес пластмассового шарика не указан,потому что достаточно просто учесть, что он есть?
http://risovach.ru/upload/2012/11/templ_1352053367_small_A-chto-esli.jpg
235 zakidonoff
30.11.13
(232) т.е. если затопить титаник в марианской впадине, до дна он не доберётся. Зависнет где-нибудь между дном и поверхностью -)
236 Гобсек
30.11.13
237 ReaLg
(235) Доберется. Откуда из моих рассуждений следует обратное?
Если к Титанику прицепить идеальный шар объемом равным всем его конструкциям - тогда не доберется :)
238 Salimbek
30.11.13
(233) Блин, не тупи, сила натяжения нити, по сравнению с шариком висящим в воздухе меняется? Если меняется то за счет чего? В какую сторону направлена тогда эта сила противодействия?
239 Salimbek
30.11.13
(232) Я говорю про задачу из (0). Если ты решаешь какую-то свою задачу - твое дело. Сюда только свои фантазии не примешивай.
240 Гобсек
30.11.13
Левая чашка стала тяжелее на вес шарика от пинг-понга. Правая чашка стала тяжелее на вес воды, вытесненной металлическим шариком.
241 ReaLg
Пипец, блин. Другое матофильтр не пропускает.
С увеличением глубины сила выталкивания растет? РАСТЕТ! Сила тяжести на металл. шар НЕ МЕНЯЕТСЯ. Люди, одумайтесь :))
242 Гобсек
30.11.13
(241)Сила выталкивания шара равна весу вытесненной им жидкости и от глубины не зависит. (Закон Архимеда).
243 Salimbek
30.11.13
(240) Ну да.
(241) В картинке в условиях задачи объекты вполне обычной высоты. Ну пусть будет, например, колбы в 30 см. глубиной. На сколько повлияет такая глубина на металлический шарик. При этом, в любом случае, ответ (240) останется правильным
244 Evpatiy
30.11.13
с тенисным шаром перевесит
245 Salimbek
30.11.13
(241) "Вода, как и все жидкости мало поддается сжатию. Поэтому с глубиной плотность воды изменяется незначительно. В самом глубоком месте плотность воды увеличивается лишь на 5 процентов. А чтобы в ней плавало железо необходимо уплотнить ее в 8 раз! Не может быть ни малейшего сомнения, что затонувшие суда покоятся на дне океана!"
(244) с чего бы это?
246 zakidonoff
30.11.13
(237) Т.е. вес жидкости в ёмкости будет меняться в зависимости от формы ёмкости, в которую она помещена? Скажем, если жидкость вообще вылить с обеих чаш, остальное - тоже самое - правая тоже перевесит?
247 zakidonoff
30.11.13
(237) Дык, из (232) следует. Там не сказано, что сила выталкивания зависит от формы погружаемого материала )
248 xenos
30.11.13
(235) > т.е. если затопить титаник в марианской впадине, до дна он не доберётся. Зависнет где-нибудь между дном и поверхностью
Распространено мнение, – даже среди моряков, – будто суда, затонувшие в океане, не достигают морского дна, а висят недвижно на некоторой глубине, где вода «соответственно уплотнена давлением вышележащих слоев».
Мнение это разделял, по-видимому, даже автор «20 тысяч лье под водой»; в одной из глав этого романа Жюль Верн описывает неподвижно висящее в воде затонувшее судно, а в другой упоминает о кораблях, «догнивающих, свободно вися в воде».
Правильно ли подобное утверждение?
Некоторое основание для него, как будто, имеется, так как давление воды в глубинах океана действительно достигает огромных степеней. На глубине 10 м вода давит с силой 1 кг на 1 см2 погруженного тела. На глубине 20 м это давление равно уже 2 кг, на глубине 100 м – 10 кг, 1000 м – 100 кг. Океан же во многих местах имеет глубину в несколько километров, достигая в самых глубоких частях Великого океана более 11 км (Марианская впадина). Легко вычислить, какое огромное давление должны испытывать вода и погруженные в нее предметы на этих огромных глубинах.
Если порожнюю закупоренную бутылку опустить на значительную глубину и затем извлечь вновь, то обнаружится, что давление воды вогнало пробку внутрь бутылки и вся посудина полна воды. Знаменитый океанограф Джон Меррей в своей книге «Океан» рассказывает, что был проделан такой опыт: три стеклянные трубки различных размеров, с обоих концов запаянные, были завернуты в холст и помещены в медный цилиндр с отверстиями для свободного пропуска воды. Цилиндр был спущен на глубину 5 км. Когда его извлекли оттуда, оказалось, что холст наполнен снегообразной массой: это было раздробленное стекло. Куски дерева, опущенные на подобную глубину, после извлечения тонули в воде, как кирпич, – настолько они были сдавлены.
Естественно, казалось бы, ожидать, что столь чудовищное давление должно настолько уплотнить воду на больших глубинах, что даже тяжелые предметы не будут в ней тонуть, как не тонет железная гиря в ртути.
Однако подобное мнение совершенно не обосновано. Опыт показывает, что вода, как и все вообще жидкости, мало поддается сжатию. Сдавливаемая с силой 1 кг на 1 см2 вода сжимается всего только на 1/22 000 долю своего объема и примерно так же сжимается при дальнейшем возрастании давления на каждый килограмм. Если бы мы пожелали довести воду до такой плотности, чтобы в ней плавало железо, необходимо было бы уплотнить ее в 8 раз. Между тем для уплотнения только вдвое, т. е. для сокращения объема наполовину, необходимо давление в 11 000 кг на 1 см2 (если бы только упомянутая мера сжатия имела место для таких огромных давлений). Это соответствует глубине 110 км под уровнем океана!
Отсюда ясно, что говорить о сколько-нибудь заметном уплотнении воды в глубине океанов совершенно не приходится. В самом глубоком их место вода уплотнена лишь на 1100/22000, т. е. на 1/20 нормальной своей плотности, всего на 5%*. Это почти не может повлиять на условия плавания в ней различных тел, – тем более, что твердые предметы, погруженные в такую воду, также подвергаются этому давлению и, следовательно, тоже уплотняются.
Не может быть поэтому ни малейшего сомнения в том, что затонувшие суда покоятся на дне океана. «Все, что тонет в стакане воды, – говорит Меррей, – должно пойти ко дну и в самом глубоком океане».
Мне приходилось слышать против этого такое возражение. Если осторожно погрузить стакан вверх дном в воду, он может остаться в этом положении, так как будет вытеснять объем воды, весящий столько же, сколько стакан. Более тяжелый металлический стакан может удержаться в подобном положении и ниже уровня воды, не опускаясь на дно. Точно так же, будто бы, может остановиться на полпути и опрокинутый вверх килем крейсер или другое судно. Если в некоторых помещениях судна воздух окажется плотно запертым, то судно погрузится на определенную глубину и там остановится.
Не мало ведь судов идет ко дну в перевернутом состоянии – и возможно, что некоторые из них так и не достигают дна, оставаясь висеть в темных глубинах океана. Достаточно было бы легкого толчка, чтобы вывести такое судно из равновесия, перевернуть, наполнить водою и заставить упасть на дно, – по откуда взяться толчкам в глубине океана, где вечно царит тишина и спокойствие и куда не проникают даже отголоски бурь?
Все эти доводы основаны на физической ошибке. Перевернутый стакан не погружается в воду сам – его надо внешней силой погрузить в воду, как кусок дерева или пустую закупоренную бутылку. Точно так же и опрокинутый килем вверх корабль вовсе и не начнет тонуть, а останется на поверхности воды. Очутиться на полпути между уровнем океана и его дном он никак не может.
Я. Перельман
"Занимательная физика". Книга 2.
Глава 6. Свойства жидкостей и газов
ГДЕ НАХОДЯТСЯ ЗАТОНУВШИЕ СУДА?
249 ReaLg
(242) Я слился. Действительно не зависит :)
250 zakidonoff
30.11.13
(249) Слабак. С некоторых я тут уже второй день угараю - стойкие парни, надо сказать! )))
251 GANR
30.11.13
Железный шар плотный, но он подвешен и влияния на весы не оказывает, а пинг-понговый легкий, но все-таки влияет на систему. Он-то и может создать "эффект бабочки", из-за которого...
252 Salimbek
30.11.13
(251) Как думаешь, есть разница между "подвешен в воздухе над поверхностью" и "подвешен в воде"?
253 zakidonoff
30.11.13
(252) Разумеется, нет. Инфа 100%
254 Colleg
30.11.13
На левую чашку действуют:
1. Вес стакана.
2. Вес воды в стакане.
3. Вес шарика пинг-понга.
Сила выталкивания уравновешена силой натяжения нити,
поэтому их можно не учитывать
На правую чашку действуют:
1. Вес стакана.
Вес стального шарика уравновешен силой натяжения нити.
Итого:
255 Посмотрим
30.11.13
Эксперимент на эту тему
http://www.youtube.com/watch?v=xApMwuzf2jE&;
256 Asirius
30.11.13
Если кто думает, что подвешенный металлический шар никак не повлияет на колбу с водой, то попробуйте представить, что опускаете шар с плотностью, близкую к воде (пинпонговый, наполненный водой)
257 Посмотрим
30.11.13
С левой стороны, система замкнутая, шар легче воды и поэтому не важно погружен он в воду, плавает или положен рядом с колбой на весы, вес не изменится и будет равен вес воды с колбой плюс вес шара. На правой половине, шар имеет большую плотность (весит больше чем вода) и опущен в воду на него действует сила Архимеда она выталкивает шар и он становится легче( но штатив не на весах) А согласно третьему закону Ньютона (так как он тяжелее воды) сила так же действует на воду и на весы соответсвенно. (на вес вытолкнутой воды)
258 Asirius
30.11.13
В таких задачах, где не заданы точно свойства материалов, надо всегда смотреть на изменение свойств ближе к граничным значениям, чтобы легче понять, что происходит.
При опускании металлического шара с плотностью = плотности воды, нитка будет болтаться
Отсюда вывод очевиден.
259 GANR
30.11.13
(255) Надо-же - вот и толковый ответ на поставленный вопрос.
260 PR
30.11.13
Хитрая задачка :))
Левая чаша перевесит.
На левой чашу тянет вниз x кг воды + шарик пинг-понга.
На правой только x кг воды.
Вот если шарик пинг-понга наполнить гелием так, что он в воздухе будет лететь вверх, тогда перевесит правая :))
261 PR
30.11.13
(255)  LOL
Дерьмоэксперимент :))
- Сколько будет 2 + 3?
- Ну, где-то семь - восемь.
262 sda553
30.11.13
Удивительно, что столько людей на мисте не могут решить такой простой задачи. Очевидно, что перевесит правая. Укажу на некоторые ошибки, которые допускали те, кто считали наоборот
(260) (254) На правой кроме веса воды на воду действует от шарика противодействие силы архимеда, равное силе архимеда, действующей от воды на шарик и напрвленная в противополодну сторону вниз
(251) Стальной шарик оказывает воздействие на воду, такое же как выталкивающая сила воды на шарикю но направленная в другую сторну
(221) (215) Кроме нити есть еще и вода с которой взаимодействует шарик стальной.
263 sda553
30.11.13
а ну да
264 xenos
30.11.13
(259) cм (175)
265 preda1or_2
30.11.13
266 RomanYS
30.11.13
Рассуждения некоторых местных писателей гораздо интереснее самой задачи.
267 zakidonoff
30.11.13
(255) Предлагаю варианты для апонентов:
- Весы испорчены;
- На весы вне видимости камеры подложен дополнительный вес при опускании яйца с шайбами;
- И наконец, самый стойкий контраргумент: "всёфигня! даёшь эксперимент в точности как на картинке!"
268 zakidonoff
30.11.13
Да и вообще, куда делись все пофигисты?
0_о
Пофиг
269 PR
30.11.13
(262) Удивительно, что делая такой серьезный вброс, ты не подумал перед ним головой и не перепроверил все тщательно.
Не очевидно, но перевесит левая.
На правой кроме веса воды в конечном счете нихрена больше не действует, разницей в атмосферном давлении из-за того, что металлический шарик вытолкнул часть воды выше, пренебрегаем, особенно учитывая то, что на левой чаше та же самая ситуация.
Основной момент тот, что металлический шарик не давит на чашу весов, потому что подвешен на нити от подставки, которая давит не на чашу весов, а на вообще подставку, на которой стоят весы.
А вот на левой шарик от пинг-понга завязан с чашей весов.
И на левой кроме веса воды на чашу весов еще действует вес шарика. То, что шарик типа выталкивает часть воды наверх - фигня, потому что эта вода просто тупо становится выше, но все-также давит на чашу весов. А, то есть к весу воды тупо добавляется вес шарика, который ненамного, но все-же тяжелее воздуха.
270 sda553
30.11.13
(269) еще раз, внимательнее
правая чашка весов
1. На стальной шарик действует выталкивающая сила воды
2. По третьему ЗН, точно такая де сила действует со стороны шарика на воду
=== так что хоть он и подвешен, взаимодействие с водой, а значит и с чашкой есть.
271 sda553
30.11.13
(269) и не хамить, т.к. я все таки физик и могу рассуждать немного снисходителтно
272 PR
30.11.13
(270) Взаимодействие хоть и есть, но сумма сил = 0. Так?
273 PR
30.11.13
(271) То есть ты продолжаешь утверждать, что правая чаша перевесит? :))
А то вдруг я реально ошибся, хотелось бы понять, где :))
274 sda553
30.11.13
(272) нет. слева вес воды+вес шарика от пинг понга
справа вес воды+противодействие выталкивающей силы от стального шарика
Выталкивающая сила больше чем вес шарика от пинг понга, поэтому правая перевешивает
275 sda553
30.11.13
(273) Да без проблем, задай вопрос, о том, что непонятно. С удовольствием отвечу
276 PR
30.11.13
(275) Как бы ты ответил на OFF: Задачка по физике, кстати?
277 PR
30.11.13
(274) Черт, точно, вся вода над шариком же держится на нем!
А это хренова туча воды, которая весит больше, чем хлипкий шарик пинг-понга :))
Блин, ты прав :))
278 PR
30.11.13
+(277) Но простой я бы эту задачку не назвал, кстати :))
На задачку из (276) я ответил правильно сам с первого раза.
А эту первый раз прочитал на фишках, ответил правильно, но логика рассуждений была совершенно неверная, так что ошибся. В этой ветке ответил неправильно. И только сейчас понял правильную логику :))
279 sda553
30.11.13
(276) Объем вытесненной воды до выбрасывания булыжника был=(вес лодки+вес булыжника)/плотность воды.
Объем вытесненной воды после выбрасывания булыжника= вес лодки/плотность воды + объем булыжника
т.к. объем булыжника<вес булыжника/плотность воды то уровень воды в бассеине понизится
280 Посмотрим
30.11.13
(271) Вопрос, уменьшается ли вес шарика на нитке при погружении его в воду?
281 Посмотрим
30.11.13
(278) Упс, вопрос уже не актуален)
282 фобка
30.11.13
похожий эксперимент http://www.youtube.com/watch?v=b_8LFhakQAk
283 фобка
30.11.13
+282 zadornoff ждем товей реплики
284 PR
30.11.13
(282) Упс. Интересно, почему при помещении металлического шарика в воду чаша перевешивает? Странно.
285 фобка
30.11.13
(284) может там магнит под весами электрический? мистика
286 sda553
30.11.13
На воду на правой чашке действует
Вниз: ее вес+противодействие выталкивающей силы шарика
Вверх: реакция Чашки весов
Т.к. равновесие, то показания весов на правой чашке=реакция чашки= вес воды+противодействие выталкивающей силы шарика
слева: вес воды+вес пингпонгового шарика
287 zakidonoff
30.11.13
(283) Я уже ответил - мне хватит воздушных замков из левой чаши.
Что там с правой - до фени xD
288 фобка
30.11.13
(287) так ты насмехался тут надо всеми голосовавшими за 1 пункт, а в итоге в лужу сел. эх, ты - двоечник, скройся с глаз)
289 ivanovnm
30.11.13
хотя пофиг
290 PR
30.11.13
(286) Стоп. Затмение какое-то.
Вся вода над шариком, которая действовала на правую чашу весов, после помещения металлического шарика в воду на правой чаше теперь давит на металлический шарик, а не на чашу, так?
То есть получается, что в (277) я сделал неверный вывод. Давление на правую чашу становится меньше, а, значит, она легче, а, значит, перевесит левая.
Разве не так?
291 PR
30.11.13
Думаю, что перевесит левая :))
Может, я в очередной раз запутался, но вроде как сейчас все понятно на интуитивном уровне :))
292 zakidonoff
30.11.13
(288) Хочешь услышать от меня "я сам ошибался"? Ну ок. Я сам ошибался -)
Но все мои издёвки, как ни крути, были направлены таки не на выбор, а на обоснование выбора, а значит, справедливы ))
293 Asirius
30.11.13
(291) Читай (255),(256),(257),(258) там все разжевано
294 Посмотрим
30.11.13
(290,291) Троллишь или реально?
295 Посмотрим
30.11.13
Повторю вопрос) уменьшается ли вес шарика на нитке при погружении его в воду?
296 PR
30.11.13
(294) Не, пардон, на железный же шарик же еще снизу сила действует.
Но она равна силе сверху, так?
297 zakidonoff
30.11.13
(296) Забей. Вся нужная инфа уже у тебя в голове. Ты сейчас только запутываешь себя. Забудь и забей. Завтра всё станет очевидно. Мозг сам всё разложит по-полочкам.
298 Посмотрим
30.11.13
Если уменьшается, то куда по твоему "испаряется" часть веса шарика, на которую он уменьшился?
299 PR
30.11.13
(293) По пунктам.
(255) См. (282).
(256) О, вот это уже интересно, сейчас покумекаю.
(257) Ничего не понял.
(258) Вроде как перевесит правая, потому что на левую еще давит пинг-понговый шарик, но на правую вроде как водяной шарик.
300 PR
30.11.13
(295) Уменьшается, это очевидно. Держать ведро с водой в воде легче, чем на весу :))
301 PR
30.11.13
Блин, все же правая перевесит :))
302 Rovan
(0) напоминает анекдот про грузовик грузоподьемностью 1 тонны, в котором везли 1200 кг живых канареек...
приходилось бить по кузову палкой чтобы часть канареек летала внутри
303 Asirius
30.11.13
(299) Ну если в (258) перевесит водяной шарик, то при постепенном увеличении плотности будет просто расти натяжение нити, так что металлический шарик точно так же перевесит
304 PR
30.11.13
(303) Да это я уже понял :))
305 Посмотрим
30.11.13
В состоянии покоя ВЕС тела = mg. Если тело погружено в жидкость или газ, то
ВЕС в жидкости  = mg - ПЛОТНОСТЬжид * g * ОбЪЕМпогружТела( после минуса Сила Архимедова ;))
Тело, погруженное в жидкость или газ,  теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость
Этот вес и добавлется правой чаше, ибо знаем, что ничего никуда не исчезает бесследно
306 abfm
30.11.13
(300) Вы его на пол положите, сколько он весить будет?
307 Посмотрим
30.11.13
Вах еще же есть молекулы жидкости, которые движутся в ней хаотично и если вектор движения молекулы вверх, то по вашему получатся она не давит на весы и вода становится легче и наоборот :)
308 PR
30.11.13
(306) На полу оно плавает, а поэтому 0. Примерно так же, как пинг-понговый шарик в ртути :))
309 Бывший адинэсник
30.11.13
да вы вообще чтоли долбанулись?!
310 Rie
30.11.13
Леди, и, не побоюсь этого слова, джентльмены!
Что там в колбах происходит - это их личное дело. Системы закмнуты, влияют на окружаюшее (весы) как целое.
И 3-й закон имени товарища Невтона это обеспечивает - на каждую силу внутри системы найдётся ещё одна такая же - но противоположная - сила.
Соответственно, роль играет лишь добавленная масса: легкий шарик от пинг-понга или же суровый металлический (осмиевый( шар того же объёма.
Усё.
311 abfm
30.11.13
(310)Сила выталкивания(Архимедова) Зависит от объёма тела.
312 NS
30.11.13
(310) Суровый шарик на нитке. И утяжеление будет не на вес шарика, а не вес объема воды, равного объему шарика.
Но вода заключенная в этом объеме тяжелее чем шарик от пинг-понга (иначе бы его не приходилось привязывать снизу), поэтому правая чаша перевесит.
А что правая чаша утяжеляется от шарика опущенного на нитке, доказать легко. Например
http://www.youtube.com/watch?v=b_8LFhakQAk#t=165
314 Rie
30.11.13
(311)  Верно! Но 3-й закон товарища Н. как бы намекает - создаётся в точности такая же противоположная сила. Причём если архимедова сила влият на поведение шарика внутри колбы (и ни на что более), то вот эта (противоположная сила) давит на воду - на дно колбы - и... на весы.
315 Бывший адинэсник
30.11.13
если бы шарик для пинпонга нисколько не весил бы он парил бы по комнате, но мы знаем что он как правило лежит на полу...
316 NS
30.11.13
(313) Но она зависит не от массы сурового шарика, как написано в (310), а от его объема.
317 NS
30.11.13
(315) Кто сказал что он ничего не весит?
318 abfm
30.11.13
(314)Колба запаяна? всё не читал.
319 Rie
30.11.13
(316) От массы. Вытесненная вода - это разборки внутри замкнутой системы. Весам это по фигу - они имеют дело с системой в целом.
320 NS
30.11.13
(318) Удачи, опускать шарик на нитке в запаянную колбу.
321 NS
30.11.13
(319) Еще раз - шарик на нитке. Не от массы, а от объема.
322 NS
30.11.13
От массы - если бы шарик был опущен не на нитке. А так часть массы шарика возьмет на себя нитка. И эта часть равна массе шарика минус сила Архимеда.
323 Rie
30.11.13
(321) Да хоть на канате. Что это меняет? Есть система: колба, вода, шарик. Масса - аддитивна.
324 abfm
30.11.13
(323)Шарик пока не надуют не летает.
325 NS
30.11.13
(323) То есть по-твоему, если ты просто бросил шарик в колбу, либо опустил его на нитке - увеличение веса будет одинаково? :)
Хорошая шутка. Опусти металлический шарик в колбу наполненную углекислым газом. По-твоему тоже утяжеление будет на вес шарика?
326 Посмотрим
30.11.13
(309,310)Беда (с) Быков
327 Rie
(325) А возьми и опусти.
Там (в исходной задаче) - два шарика. И на шарик из осьмия (тут уж позволю себе выбрать плотность побольше) действует всё та же (_и ровно та же_ - поскольку объёмы равны) архимедова сила.
328 NS
30.11.13
(325) И если пустая чашка. Точнее в ней воздух.
Если опускаем в неё на нитке шарик из осмия, то весы покажут вес больше на вес шарика? :)
329 NS
30.11.13
(327) То есть как та же сила? Ты же уже 10 постов доказываешь что сила зависит не от объема, а от веса шарика?
330 Rie
30.11.13
(329) Да ты что? Я доказываю, что архимедова сила тут ни при чём - именно потому, что от неё ничего не зависит. А вот вес - зависит от добавленной массы. А она - немножко разная для осьмия и (пустотелого) целлулоида.
331 abfm
30.11.13
А почему при равной массе?
332 abfm
30.11.13
Виноват при нитке масса не причем только объём.
333 NS
30.11.13
(330) Архимедова сила уменьшает натяжение нити, и ровно такая-же сила действует дополнительно на весы. Именно архимедова сила, равная весу вытесненного объема воды.
Речь естественно только про правые весы. Утяжеление левых весов будет равно весу шарика.
334 rphosts
30.11.13
в общем так:
1.опытным путём внедрение объёмного тела в правые весы механически не связанного напрямую с ёмкость приводит к выведение весов из состояния равновесия, что доказывает существование архимедовой силы.
2.архимедова сила в левом стакане будет превышать вес шарика + воздуха внутри шарика.
ну тогда получается что был неправ и правая чашка перевесит левую...
335 Steel_Wheel
30.11.13
Как-то так
336 GreyK
30.11.13
Термех говорит что в правой колбе сила архимеда действует. Я ему верю :)
337 Steel_Wheel
30.11.13
А в левой?
338 kosts
30.11.13
Я передумал.
339 Mustang
30.11.13
Вроде так.
340 palpetrovich
30.11.13
341 rphosts
30.11.13
(340) вторая часть не верна т.к. сила с которой шарик тянет нить вниз уменьшится ровно на архимедову силу, а вот сила давления на весы увеличится ровно на величину архимедовой силы.
342 GreyK
30.11.13
(337) В левой сила архимеда уровновешена нитью.
343 klaus42
30.11.13
Для иллюстрации представьте, что шарик для пинг-понга из материала, не имеющего плотность, а металлический шарик - из материала с бесконечной плотностью. нитки при этом из материала, не имеющего массы и с бесконечной прочностью, с бесконечным модулем Юнга.
344 rphosts
30.11.13
(337) а в левой насколько больше станет весить шарик (учитывая плотность его материала и содеримого - отрицательная величина) - ровно на столько настолько станет сильнее давить на весы вода, ну не совсем ровно на столько а + вес самого шарика,но по сравнению с весом стального шарика это пренебрежительно мало.
345 palpetrovich
30.11.13
(341) согласен, я не прав, вода конечно вытеснилась, но никуда не делась...
346 palpetrovich
30.11.13
+(345) впрочем, картинка слева тоже неверна по той-же причине
из чего следует вывод: отдыхаешь - отдыхай и не лезь в умные разговоры :)
347 klaus42
30.11.13
348 GreyK
30.11.13
+(342) уровновешена = уравновешена
349 sanya_nickname
30.11.13
правая перевесит, до железного шара были в равновесии, когда опустили высота столба воды в правой стала больше чем была, поэтому и давить будет больше
350 Гобсек
30.11.13
(310)>Системы закмнуты, влияют на окружаюшее (весы) как целое.
Левая система замкнута, а правая - нет. Считаем, что правый шарик привязан не к краю колбы, а спускают сверху.
351 rphosts
30.11.13
(346) но слева обе силы связаны с чашкой весов а справа  - нет, видимо умные разговоры отвлекли вас от этой детали.
352 xenos
30.11.13
(351) Жидкость давит на погруженное тело и через нее связаны с чашками весов.
353 rphosts
30.11.13
(352) следует иметь в виду закон сохранения массы, масса воздействующая на нить справа уменьшится, соответственно воздействующая на правый стакан увеличится. Не?
354 NS
30.11.13
(353) Тут не закон сохранения массы. А третий закон Ньютона.
355 xenos
30.11.13
(353)  > следует иметь в виду закон сохранения массы
Что это за закон такой?
Сорри. Не так тебя понял. Думал ты имеешь ввиду, что шарик не связан с чашкой весов.
356 rphosts
30.11.13
(354)ну строго говоря да
357 xenos
30.11.13
(356) Но вода будет отталкиваться от шарика и давать на весы.
Правильно?
358 NS
30.11.13
(357) Сила с которой вода давит на шарик, уменьшая силу натяжения нити (сила Архимеда) равна силе с которой шарик давит на воду (и на весы). И направлены они в противоположные стороны.
359 rphosts
30.11.13
(357) на обе чаши, но слева вес шарика станет отрицательным, а так как он связан с чашкой весов через колбу - он будет тянуть колбу вверх
360 NS
30.11.13
(359) Слева, всё лежит в одной чаши. И ясно что сила действующая на весы равна суммарному весу шарик+вода.
361 rphosts
30.11.13
(360) точнее уж не лижит а механически связано с чашей
362 Rie
30.11.13
(330) Вообще-то архимедова сила _увеличивает_ натяжение нити. Но это - не существенно.
Все силы _внутри_ колбы - взаимоуравновешены. Поэтому колба спокойно стоит на весах, а не отплясывает канкан в "Мулен-Руж".
Ну а в таком случае "внутренние" силы нет смысла рассматривать. И значимыми являются только массы: колбы, воды, а также целлулоидного и осьмиевого шариков.
363 NS
30.11.13
(362) Вообще-то архимедова сила - это сила выталкивания из воды, и никак на правой чаше она не может увеличивать натяжение.
364 Ork
30.11.13
(359) Если один шарик тянет колбу вверх - тогда сколько по вашему нужно затолкать в колбу шариков, что б она взлетела?
365 Rie
30.11.13
(363) Вообще-то, архимедова сила - это разность давлений (воды, газа, ртути, бензина) "снизу" и "сверху".
И, по третьему закону т. Ньютона, существует равная ей сила давления уже самого тела на (воду, газ, ртуть, бензин).
366 Ork
30.11.13
19:43
(362) "значимыми являются только массы: колбы, воды, а также целлулоидного и осьмиевого шариков."
Вам уже предлагали рассмотреть в правой колбе шарик с бесконечной массой. Что поменяется от массы шарика?
367 Rie
30.11.13
19:43
+(365) Поэтому силы _внутри_ колбы - можно даже не рассматривать. Они уравновешены.
А на весы - действуют "неуравновешенные" силы, созданные _массами_ и Землей (есть такая штука - гравитация называется).
368 NS
30.11.13
19:43
(365)  http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда
Закон Архимеда формулируется следующим образом[1]: на тело, погружённое в жидкость (или газ), действует выталкивающая сила, равная силе тяжести, вытесненной этим телом жидкости (или газа). Сила называется силой Архимеда:
еще раз могу повторить - сила архимеда это выталкивающая сила, и естественно она ослабляет натяжение нити.
369 Rie
30.11.13
(366) Сила притяжения его к планете Земля.
370 NS
30.11.13
(366) ему уже предлагали подвесить шарик над стаканом наполненным воздухом (пустым). Не помогает :)
371 Rie
30.11.13
(368) Дык нить-то - как раз и удерживает шарик от всплытия. Чем больше шарику хочется всплыть - тем сильнее натяжение нити.
372 Rie
30.11.13
19:46
(370) А подвесь. И _взвесь_.
373 Ork
30.11.13
19:46
+ (366) Не зацикливайтесь именно на "шариках". Представьте себе в правой части конфигурацию такую стенок колбы, что эта конфигурация обеспечит такой же уровень такого же объема воды. И увас сразу все прояснится.
374 Ork
30.11.13
(369) И как оно повлияет на стенки колбы?
375 Rie
30.11.13
(374) Ньютон. Закон № 3. На воздух в колбе действует сила, равная по абсолютной величине архимедовой. Но направленная противоволожно ей.
А воздух - он ведь, паскуда, давит на колбу.
376 Ork
30.11.13
(375) Нифига не понял... Как это связано с массой шарика?
377 Rie
30.11.13
(376) Когда сократим уравновешивающиеся силы - останется как раз сила тяжести, связанная с массой шарика.
378 Ork
30.11.13
(377) Еще раз.
1. Допустим в правую колбу погружен шарик с бесконечной массой. Подвешенный на нитке с абсолютно большой прочностью.
2. шарик с массой в 3 тонны. Подвешенный на нитке с абсолютно большой прочностью.
Какова будет разница в давлении колбы на весы?
380 Rie
30.11.13
(378) Бесконечная, понятное дело.
Возмьми шарики с конечными массами. Прикол задачи в том, что плотноть одного из шариков - меньше плотности воды. Но это ведь - не принципиально. Архимедова сила действует вне зависимости от плотности. Вот и берём шарики - из золота и из осьмия. И кидаем их в колбы. Результат?
381 Ork
30.11.13
(380) Да шарики же подвешены!!! Они не давят на колбу.
Для шариками с разными массами просто будет разное усилие натяжения подвеса и все. Архимедова сила будет одна и та же.
382 Rie
30.11.13
+(380) И ещё раз напомню. Как только у нас архимедова сила возникла - так сразу же возникла и равная ей по величине, но противонаправленная сила. Действиующая на воду - а через эту самую воду - на колбу.
383 Rie
30.11.13
20:06
(381) Внимательно штудируем третий закон Ньютона. Само по себе оно ничего не бывает.
384 Ork
30.11.13
(383) Вы условие задачи точно смотрели?
Напомню - речь за правую колбу. Это там, где шарик подвешен. И соответственно на стенки колбы не действует.
А архимедова сила зависит только от объема вытесненной жидкости. То есть от формы. И никак не зависит от плотности материала погруженного тела.
385 Rie
30.11.13
Архимедова сила - это разность давлений. Но если вода давит на шарик - так ведь и шарик давит на воду? Или вмешался боженька и это давление аннулировал?
386 Rie
30.11.13
(384) Тратий закон Ньютона - тоже не действует? Вода давит на шарик, создавая архимедову силу. А шарик - ему по фигу, он ни на что не давит?
387 Rie
30.11.13
И ещё раз. Архимедова сила возникает вне зависимости от того, является ли плотность материала меньше или больше плотности воды.
Архимедова сила - всего лишь разность давлений. (А давления - они в обе стороны действуют. По всё тому же 3-му закону).
388 Rie
30.11.13
20:16
Распиши _все_ силы, а не только те, которые соизволил упомянуть ТС.
389 Ork
30.11.13
20:17
(386)"Но если вода давит на шарик - так ведь и шарик давит на воду?"
И что? Давят они друг на друга с силой равной весу вытесненной жидкости. А он (этот вес) не зависит от материала шарика.
390 Rie
30.11.13
(389) Угу. Не зависит. Но шарик - давит на воду. И его давление НЕ равно давлению воды на шарик. _Все_ силы распиши.
391 Rie
30.11.13
+(390) Было бы равно - _любой_ шарик висел бы. А так - некоторые тонут, некоторые - всплывают...
392 Ork
30.11.13
(388) От плотности шарика зависит только усилие действующее в подвесе. Все. А оно разгружается не на колбу. А на подвес.
И для шарика погруженного в жидкость будет меньше ровно на архимедову силу.
Следовательно дополнительная нагрузка на колбу будет равна архимедовой силе. И все. Все остальное разгрузится на подвес.
393 Rie
30.11.13
Вес шарика (с учётом архимедовой силы) = масса шарика*g - масса воды объёмом шарика * g.
Всё прекрасно. Но вес колбы с водой и шаримом = (масса колбы + масса воды + масса шарика (и неважно, кто там куда воду вытеснял - она никуда не делась)) * g.
394 Ork
30.11.13
(391) Да в задаче же еще есть подвес, который с колбой не связан.
395 Rie
30.11.13
(392) Во. архимедову силу вычли - и тут же прибавили. Что там с подвесом происходит - это его личное дело.
396 Ork
30.11.13
(393) "она никуда не делась"
Как же не делась? Она натянула (сильней или слабее) нитку подвеса.
397 Rie
30.11.13
(394) Связан. "В левой колбе на нитке ко дну"...
398 Rie
30.11.13
20:26
(396) И по 3-му закону возникла равная ей сила, действующая на колбу.
399 Ork
30.11.13
(397) Да мы же вроде за "правую"?
В левой понятно - к весу воды добавился вес шарика. Но в правой вес шарика ушел на натяжение подвеса. А не на колбу.
400 Rie
30.11.13
+(398) Ну распиши _все_ силы. Пожалуйста!
401 Ork
30.11.13
(400) Уточню. Для какой стороны?
402 Rie
30.11.13
(299) И что? Проблема - в месте крепления нити? Так и так она к колбе прикреплена.
Ситуации в левой и правой колбах отличаются лишь плотностью материала шарика. От которой ничего не зависит.
403 Rie
30.11.13
(401) Для любой. Где в правой колбе подвес прикреплен - не сказано? Вот пусть будет тоже ко дну. (Ибо по фиг, куда).
404 Ork
30.11.13
(403) Все таки посмотрите на картинку из (0).
"Где в правой колбе подвес прикреплен - не сказано?". Точно - не сказано. Нарисовано.
405 Rie
30.11.13
(404) Зато щшарик - steel. А вон та подвеска - сильный магнит.
Будем решать задачу в этих условиях? :-)
Но - согласен с тобой. Условия задачи я воспринял некорректно. Поэтому все мои рассуждения выше - лажа полная.
406 Ork
30.11.13
(405) Да ладно... Банальная невнимательность. По крайней мере вы не утверждали, что наличие шарика в левой колбе может заставить ее взлететь.
407 Steel_Wheel
30.11.13
(342) От себя добавлю, что в таком случае чашку тянет вверх :)
408 глазковыколупыватель
30.11.13
Уменьшаем плотность жидкости в 2 раза. Что-то изменится? Уменьшаем еще в 2 раза. И еще. До тех пор, пока она не станет равной плотности воздуха. Какая чаша перевесит?
409 Бывший адинэсник
30.11.13
(408) просто представь что шарик весит не металлический а из воды, тогда бы натяжение нити было бы нулевым
410 Бывший адинэсник
30.11.13
и весь вес шарика давил бы на чашу, в случае с металлическим часть веса шарика приходится на нить часть (по весу воды объемом с шар) давит на чашу весов
411 xenos
30.11.13
23:48
(408) > Уменьшаем плотность жидкости в 2 раза.
В условиях задачи четко указаны материалы: вода, стальной шарик, шарик пин-понга.
412 глазковыколупыватель
30.11.13
23:50
Тогда все зависит от плотности жидкости. Если это жестко вода, то:
Естественно, предполагается, что объемы воды, форма стаканов и объемы шаров одинаковы. А вес нитей пренебрежимо мал. В задаче главное, с какой силой вода давит на дно сосудов. Когда мы помещаем в стакан стальной шарик, высота воды в стакане растет, вроде должно бы расти и давление воды на дно стакана. Но откуда берется дополнительная сила? Ведь стальной шарик висит на нити. И не давит на воду. На стальной шарик действует выталкивающая сила Архимеда F = pgV, где р – греческая буква ро, плотность воды, V – объем шарика и g – ускорение свободного падения. Натяжение нити уменьшается на эту величину F. Значит, сила F, равная весу воды в объеме шарика, действует вниз, на дно стакана. Итак, при помещении в воду некоторого тела объемом V равносильно доливанию в стакан этого объема воды.
А как с плавучим шариком в левом стакане? Столб воды поднялся на ту же высоту, что и в правом стакане, так как объемы шариков одинаковы. А вес пластикового шарика практически равен 0. И такой шарик будет всплывать опять-таки благодаря силе Архимеда. Но нить не дает ему всплыть на поверхность воды, и шарик остается полностью в воде. Но вес самого шарика равен нулю, поэтому в левом стакане давление на дно стакана будет меньше на величину веса воды, равного объему шарика. Можно и по-другому объяснить. На пластиковый шарик действует сила Архимеда, равная весу воды в этом шарике. Эта сила Архимеда и будет тянуть через нить дно стакана вверх с силой Архимеда. Так что же тяжелее, вода в объеме шарика (в правом стакане), или шарик для пинг-понга (в левом стакане)?
Можно и проще объяснить для левого стакана. Представь, что стакан – это корзина, привязанная к аэростату. Ты держишь с помощью веревки большой шар, заполненный гелием. Этот шар будет тянуть тебя вверх. Так что твой вес и вес гондолы уменьшится на величину этой силы. Итак, левая чашка весов пойдет вверх, а правая чашка вниз.
413 Steel_Wheel
30.11.13
23:53
(0) В формуле силы Архимеда масса тела не участвует, участвует плотность жидкости, объем, ускорение свободного падения
414 Steel_Wheel
30.11.13
23:53
(413) к (412)
415 глазковыколупыватель
30.11.13
23:58
(414) Про массу не было сказано.
416 NS
01.12.13
(415) Конечно не было сказано, так как масса не имеет значения. Имеет значение то, что в одном случае шарик тяжелее воды, а во втором легче.
417 Бывший адинэсник
01.12.13
00:05
(412) >Ведь стальной шарик висит на нити.
так, да не так, просто представь что на нити висел бы шар из пробки, он бы просто плавал на поверхности воды и в этом случае стакан бы перевесил, так?
418 Бывший адинэсник
01.12.13
00:06
теперь постепенно увеличиваем плотность до единицы, что происходит? - правый стакан побеждает левый так?
419 Бывший адинэсник
01.12.13
00:08
(416) в даном случае важно что правый шар тяжелее левого...
420 xenos
01.12.13
00:11
(408)> Уменьшаем плотность жидкости в 2 раза. Что-то изменится? Уменьшаем еще в 2 раза. И еще. До тех пор, пока она не станет равной плотности воздуха. Какая чаша перевесит?
Если плотность будет равняться плотности воздуха, а шарик пиннинга будет в таком же положении как на рисунке, то получается, шарик пинпонга, будет аналогом, надувного шарика с гелием, т.е. будет тянуть банку вверх и её давление на весы уменьшится.
Т.е. снижение плотности жидкости до плотности воздуха оставит результат неизменным.
421 NS
01.12.13
00:11
(419) Это как раз неважно. Важно что правый шар утяжелит правые весы на вес объема воды заключенного в шар, а левый на вес шарика, который по условию легче воды.
422 глазковыколупыватель
01.12.13
00:13
(420) Он упадет.
423 xenos
01.12.13
(422) На картинке он не падает.
424 Бывший адинэсник
01.12.13
(421) именно что важно, левый утяжелил на вес пластика + воздух в шаре, а правый на вес объема воды правого шара.
Если последовательно уменьшать плотность правого шара до плотности левого то весы уровняются в тот момент когда плотности станут ровны. Поэтому я и утверждаю - единственно что важно это то что правый шар тяжелее левого.
Если бы плотность левого была бы больше плотности воды то вес левого значения бы не имел при равных объемах шаров.
425 zak555
01.12.13
все ответившие имею диплом ?
426 Обработка
01.12.13
Если ситуациия именно как в картинке то правая перевесит.
А если шарики отпустят ниже почти до дня то будет равновесие.
427 Обработка
01.12.13
+(426) вотс
428 rphosts
01.12.13
(408) только если тебе удастся сделать так, что-бы газ наполнил большую часть стакана но не весь.
429 rphosts
01.12.13
(425) за себя могу ответить - есть, синеникий такой (ибо по истории кпсс оценка = 3)
430 zakidonoff
01.12.13
(424) Ещё важно, что плотность воды лежит в промежутке между плотностями обоих шаров, иначе нарушится условие картинки: левый шар упадёт на дно или правый шар всплывёт. И тогда равновесие может измениться не смотря на то, что правый шар тяжелее левого.
Например, допустим, что плотность воды = 0. Тогда шарик от пинг-понга давит на колбу с силой своего веса, а правый шар вообще на весы влиять не будет и перевесит левая чаша. То же самое произойдёт, если плотность жидкости будет равна плотности воздуха.
431 zak555
01.12.13
(429) ты же понимаешь, что это НЕ ЗАЧЁТ? =)
432 Обработка
01.12.13
(430) Думай прежде чем сказать.
При плотности воды = 0 это считай вакуум. Тогда не будет вообще взаимодействия с шариками.
433 zakidonoff
01.12.13
(430) Это ты сейчас только что отменил гравитацию вне атмосферы земли (в левой колбе шарик упадёт на дно колбы)?
Смело XD
434 zakidonoff
01.12.13
(433) => (432)
435 Обработка
01.12.13
Что-то мне кажется что будет как маятник. Весы будут качаться пока вся эта система не придет  до определенного уровня равновесия.
Все зависит от уровня шариков относительно дна!!!
Свое
436 Обработка
01.12.13
(434) Все-таки подумай хорошенько.
437 zakidonoff
01.12.13
(435) Это ты сейчас взял стандартную задачку по физике за 7 класс, определил её как заведомо неоднозначную (все дураки, а я Д'ян) и советуешь МНЕ лишний раз подумать над ней?
438 Обработка
01.12.13
Если сила вытеснения шарика больше чем вес шарика от пинпонга
А если наоборот то левая перевесит. При равных будет равновесие.
(437)  Большинство школьных задач и особенно по физике для легкого решение упрощены и многие вещи там не пренебрегают.
Как бы мне не стыдно было я по профессии инженер геофизик. И могу ошибаться.
Свое
439 zakidonoff
01.12.13
(438) Пролистай ветку немного вверх. Там выложены ролики двух реальных экспериментов этой задачи. С вполне однозначным ответом. И разжёвано всё досконально.
440 rphosts
01.12.13
(431) что значит не зачёт?
441 sda553
01.12.13
(425) У меня еще и диплом физфака
442 rphosts
01.12.13
(441) прикладная математика... скажем так, физики было чуть меньше чем у физиков.
443 zak555
01.12.13
(440) перечитай себя
444 zak555
01.12.13
(441) кичишься этим ?
смотри, как бы в лужу не сесть
445 sda553
01.12.13
(444) нет, но в ветках с задачами по физике имею право снисходительно общаться с 1сниками. Согласен?
446 rphosts
01.12.13
(443) 3 - это как раз зачёт.
447 sda553
02.12.13
01:04
Интересное наблюдение. Если в левой чашке убрать нить, но при этом топить шарик для пингпонга какой нибудь тонкой спицей сверху, погружая его полностью в воду, то весы выровняются
448 Steel_Wheel
02.12.13
01:37
(415) у тебя через слово. Правда, про "вес" пишешь, но думаю, что это описка
449 Steel_Wheel
02.12.13
01:38
(447) Главное, посильнее надавить на спицу?
450 sda553
02.12.13
01:52
(449) нет, исключительно с таким усилием, чтобы шарик не всплывал.
451 Bigbro
02.12.13
05:53
ну вы блин даете, левая чашка вверх пойдет очевидно же - ее шарик тянет за нитку.
452 oyeah
02.12.13
06:44
перевесит правая...http://joyreactor.cc/post/1062667 видео даст ответ
453 bambazamba
02.12.13
06:49
Сила притяжения левой чашки, несмотря на увеличение массы, будет компенсирована подъемной силой, с которой шарик для пинг-понга "тянет" чашку вверх.
Мюнхаузена не читали?
454 Bigbro
02.12.13
предлагаю модифицировать задачу для ясности - пусть шарики не на нитках а на жестких спицах. обе спицы держим в руках и погружаем в колбы - что будет?)
455 Александр056
02.12.13
08:08
правильный ответ? топик стартер сам в курсе?)
456 Salimbek
02.12.13
08:24
(454) В этом случае - останутся в равновесии. Так же будет, если в донышке левой колбы сделать абсолютно герметичное отверстие, через которое пропустить нитку и привязать ее за землю.
(453) У Мюнхаузена подъемная сила была больше.
457 Bigbro
02.12.13
(456) верно. и при этом левую руку у нас толкает спица вверх, а правую тянит вниз.
если мы левую спицу крепим к дну колбы - а правую к внешнему подвесу - что меняется?
458 Курильщик
02.12.13
паралимпиада по физике закончена?
459 GomerSimpson
02.12.13
Нужно просто рассмотреть как изменился вес каждой чаши отдельно.
Правая .
Нить держит остаточный вес шара.
Вес чаши увеличился на вес вытесненной воды.
Левая .
Замкнутая система. Просто.
Ничего не изменилось. (весом шарика пренебречь)
460 Ymryn
02.12.13
Левая чаша: Вес увеличится на вес шарика для пинг-понга.
Права чаша: Вес увеличится на выталкивающую силу действующую на железный шарик.
Так как объемы шариков и жидкость одинаковые, то можем утверждать, что выталкивающая сила, действующая на железный шарик равна выталкивающей силе действущей на шарик для пинг-понга.
Так как выталкивающая сила действующая на шарик для пинг-понга больше его веса (изначальное положение, исходящее из картинки), то значит правая чаша перевесит.
461 Healer
02.12.13
Удивительно... %) глядя на результат опроса мне вспомнились две вещи: высказывание Эйнштейна про вселенную и человечество и барон Мюнхаузен ;-)
462 Healer
02.12.13
...ну и ещё вспомнилось, глядя на голосовалку: "это пи;%ц, товарищи"!
463 Healer
02.12.13
...эхо девяностых во всей красе, эх...
464 lamesnake
02.12.13
(452) На видео шарик плавает.
465 Healer
02.12.13
...чувствую, остатки веры в людей и человеколюбия покидают меня, эх...
466 Healer
02.12.13
...хотя нет, я не прав. Правая чаша опустится вниз в любом случае: шарик от пинг-понга ни на что не влияет, а вот метллический шарик повлияет в любом случае (при макроразмерах).
467 Ymryn
02.12.13
(466) все еще неправильное решение и понимание картины. Но уже лучше.
468 СвинТуз
02.12.13
пофлужу тоже вместе со всеми
По Закону Архимеда на тело погруженное в воду
начинает действовать сила равная весу вытесненной им воды.
Второй закон Ньютона. Действие равно противодействию.
Предполагаю, что возникнет сила , которая будет давить на дно и стенки сосуда. Т.е. сила Архимеда уравновесится силой сопротивления стенок сосуда. Сила натяжения нити уменьшиться.
Возможно , что система замкнется в пределах сосуда?
469 Salimbek
02.12.13
(464) А что бы поменялось, если бы его привязали за дно? Вес левой системы стал бы существенно больше?
470 СвинТуз
02.12.13
Явная задача на взрыв мозга. Весы при чем? )
471 СвинТуз
02.12.13
Где добавочная сила , которая будет действовать на весы?
Какова ее природа и откуда она может взяться?
472 Salimbek
02.12.13
(470) У одних мозг взрывается, если там думалки мало. У других от хохота, глядя на предыдущих. Вот такая вот цепная реакция )))
473 Healer
02.12.13
(467) Нет я уже всё правильно понял :-) Влияния шарика от пинг-понга на равновесие весов практически нет... вернее только масса самого шарика и нитки, то есть заведомо значительно меньше, чем сила противодейстия силе, действующей на металлический шарик такого же объёма, согласно закону Архимеда.
474 Healer
02.12.13
Стопудово именно так О:-)
Перевесит правя чашка
475 Ymryn
02.12.13
(473) Просто как раз от того, сколько именно левый шарик весит и зависит отклонение. Есть вариант, что он вообще в равновесии плавает в воде (выталкивающая сила равна весу шарика) и весы тогда не отклонятся. Т.е фраза влияния нет - она очень крамольная :)
476 Bigbro
02.12.13
(471) как где - сила с которой нитка привязанная действует на дно левой колбы.
477 СвинТуз
02.12.13
вообще конечно задача жесть. Я дипломированный механик-математик. И то не сразу въехал ... )
ладно ... взрывайте себе мозг. Моя пошла в тундра .
Листовки на дерево клеить )
478 Bigbro
02.12.13
действует по направлению вверх уточню на всякий случай))
479 Healer
02.12.13
(475) Да ну, категорически не согласен: хоть плавает шарик от пинг-понга, хоть ко длну на ниточке привязан и полностью утоплен - левой чаше массы прибавится ровно на массу шарика и нитки, то есть мало.
480 Bigbro
02.12.13
479 верно в этих случая разницы нет
481 СвинТуз
02.12.13
482 GomerSimpson
02.12.13
Прикольно то что многие всерьез уверены что вес левой чаши уменьшится, т.к. "шарик тянет чашу вверх".
Слышили как барон Мюнхгаузен вытащил себя из болота?
Если нет, то представим что, шарик заполняет собой почти всю чашу, его объем больше объема воды. И тогда за счет силы выталкивания чаша сама улетает в небо )))
483 bse
02.12.13
здесь разжевано: http://lex-kravetski.livejournal.com/478168.html
484 Bigbro
02.12.13
(482) достаточно вакуума, если вес прочих деталей минимален - вполне улетит.
485 Healer
02.12.13
(484) Ну, ответы смотреть неинтересно. Интересно мозг поморщить! :-)
486 Ymryn
02.12.13
(479) тут вопрос не мало или много. Вопрос в том, какая из двух сил больше - выталкивающая сила на этот объем или вес шарика. Плавает ли он или утоплен - как раз и показатель, какая из них больше.
487 Bigbro
02.12.13
+ рассматривать "уменьшение веса" нужно понимая что мы занимаемся СРАВНЕНИЕМ двух чаш. в данном случае это проще чем пытаться силы расписывать судя по тому как народ отвечает и комментирует.
488 СвинТуз
02.12.13
- Пожилые греки рассказывают, что Архимед обладал чудовищной силой. Даже стоя по пояс в воде, он легко поднимал одной левой рукой массу в 100кг. Правда, только до пояса, выше поднимать отказывался. Могут ли быть правдой эти рассказы?
489 Healer
02.12.13
(488) Конечно могут. Важно лишь, чтобы плотность вещества груза была невелика. Например, шарик наполненый 100 дм воды, опущенный в такую же воду (по составу и температуре), будет иметь массу самого шарика.
490 Healer
02.12.13
(486) Плавает шарик, или нет - совершенно не важно. Хотя Мюнхаузен с Вами бы поспорил! ;)))
491 Ymryn
02.12.13
(489) нам пофиг на плотность вещества, до тех пор пока шарики одного объема и полностью погружены. Нам пофиг на жидкость и её свойства, пока она одинаковая в обоих чашах. Все что нас волнует - плавает ли левый шарик или  нет. Объяснение в (460), более полное объяснение в (483)
492 Healer
02.12.13
(491) В объяснениях допущена принципиальная ошибка: вес и выталкивающая сила - это разные вещи.
493 Ymryn
02.12.13
(492) вес - это сила действующая на опору. Одна сила вполне может быть равна другой по модулю. Можно препираться в определениях, но сути это не изменит.
494 Bigbro
02.12.13
проголосовать забыл )
495 СвинТуз
02.12.13
496 СвинТуз
02.12.13
Где больший вес имеют солидные караси в родном озере или на чужой сковородке
497 Господин ПЖ
02.12.13
>Так как тонна железа занимает объем в 1/8 куб. м, а тонна дерева – около 2 куб. м, то разность в весе вытесняемого ими воздуха должна составлять около 2,5 кг. Вот насколько тонна дерева в действительности тяжелее тонны желез
что дерево что железо (особенно если тонна одним куском) скорее всего лежит на земле, плотно прилегая... а "на дне" Архимед не действует...
498 СвинТуз
02.12.13
499 Healer
02.12.13
(493) В общем, правая чаша перевесит и не о чем тут больше думать и спорить :-)
500 Ork
02.12.13
(497) Пока имеют объем - действует.
501 Господин ПЖ
02.12.13
(500) нет
502 Ork
02.12.13
(501) Мне жалко вашего учителя физики...
503 Ork
02.12.13
Хорошая ссылка в (498).
Для тех, кто считает, что из-за погружения шарика для пинг-понга левая колба станет легче - задача 44-б (с ответом).
504 Arhangeldk
02.12.13
Точно не взлетит.
Свое
505 Ork
02.12.13
Для тех, кто считает, что стальной шарик будет давить сильнее - "5. Решение задач, физминутка. №541"
506 Господин ПЖ
02.12.13
Следует заметить, что тело должно быть полностью окружено жидкостью (либо пересекаться с поверхностью жидкости). Так, например, закон Архимеда нельзя применить к кубику, который лежит на дне резервуара, герметично касаясь дна.
(с) педовикия...
507 NcSteel
02.12.13
тер мех.
508 Серго62
02.12.13
Если шарик для пинг-понга имеет вес нулевой чашки весов останутся в равновесии, так как вес колб в обоих случаях не изменятся.
Выталкивающая сила жидкости, действующая на шарики уравновешена силой противодействия шариков на жидкость (третий закон Ньютона).
Останутся в равновесии
509 Ork
02.12.13
(506) Пока тело вытесняет воду из ранее занимаемого ею объема - силе Архимеда быть!!! Если вы его закопаете - тогда да.
Да возьмите любой плавучий предмет погрузите его в ведро с водой и "плотно" прижмите его ко дну - по вашему он там и останется, когда вы уберете руку?
Не верьте всей вики.
510 Ork
02.12.13
+ (509) И даже на присоску приклеенную ко дну ведра будет действовать архимедова сила.
511 Ork
02.12.13
(508) Но вес то шарика для пинг понга не = 0. А вес стального шарика разгружен на внешний подвес и на вес колбы не влияет.
512 NcSteel
02.12.13
513 Bigbro
02.12.13
511 - неверно. не весь вес разгружен, а лишь его часть
514 Bigbro
02.12.13
если предположить что там не сталь а нечто равной с водой плотности - то на подвес нагрузка будет ноль.
515 NcSteel
02.12.13
(514) Если шарик с право будет легче чем вода либо равен по весу, то этот вес будет влиять на чашку... так как реакция опоры не будет действовать (речь про нитку).
516 Bigbro
02.12.13
510 но на присоску помимо этого будет сверху действовать всей своей тяжестью вода. а снизу - нет, ибо герметично.
517 Bigbro
02.12.13
515 то есть чем легче шарик мы опускаем тем сильнее он действует на весы? оригинальная логика.
518 NcSteel
02.12.13
(517) постройте систему уравнения и посчитайте.
519 Серго62
02.12.13
(511) Ладно, уговорил, левая чашка перевесит...
520 Серго62
02.12.13
(513) весь. он же висит на нитке...
521 Bigbro
02.12.13
(520) и какая сила на нитку действует?
(518) зачем? это тривиальная задача, с очевидным ответом, можете привести свою систему я покажу ошибку.
522 Господин ПЖ
02.12.13
хватит бред нести
есть простой опыт доступный даже в школе... деревянный брусок натирается парафином и плотно прижимается к дну. аккуратно выливается вода - брусок будет лежать на дне... на кислородный кессон для водолазов архимед тоже не действует.
523 Ork
02.12.13
(522) Еще раз - мне жалко вашего учителя физики.
524 Ork
02.12.13
+ (523) Если предварительно прибить брусок гвоздиками - можно даже на парафин не тратиться. Система сил при этом не изменится.
525 Господин ПЖ
02.12.13
орк - ты идиот просто... открой любой сайт посвященный физике и почитай, не позорься
526 Бешеная Нога
02.12.13
к левой чашке добавится вес шарика пинпонга.
Перевесит левая чашка
527 Ork
02.12.13
(525) А можно с меня будет достаточно всех институтских разделов физики? Или таки обязательно учить по сайтам?
528 Ork
02.12.13
(527) Или мне таки у вас спрашивать, что делать?
529 H A D G E H O G s
02.12.13
Все не читал, но подумав
530 H A D G E H O G s
02.12.13
Интересно, чем руководствовались люди, которые писали про левую чашку.
531 Господин ПЖ
02.12.13
ты в ней не смыслишь никуа...
532 Desna
02.12.13
(530) в левой чаше сила притяжения никуда не делась
533 Bigbro
02.12.13
(532) притяжения чего к чему? и куда делать эта сила справа?)
534 Серго62
02.12.13
(521) На нитку действует сила тяжести минус выталкивающая сила, правда не понимаю к чему ты это спрашиваешь...
535 Ork
02.12.13
(531) О как!? Заведи уже отдельную ветку для обсуждения меня.
536 Бешеная Нога
02.12.13
(530) т.е. если в левую чашку добавили предмет - то он сразу стал невесомым? он имеет свой вес в любом случае. и положи ты его в колбу на весах или рядом с колбой в чашку весов - общий вес предметов на чашке увеличится.
537 wPa
02.12.13
(532) сила притяжения компенсирована. а значит делась
538 Chum
02.12.13
Изначальный объем жидкости одинаковый.
Опускают справа металлический шарик, а слева ко дну привязали шарик от пинг-понга.
Что получается:
Объем погруженных тел по условию задачи одинаковый, следовательно, объем вытесненной жидкости справа = объему слева.
Выталкивающая сила, направленная вверх, Fa(слева) = Fa(справа), т.к. вытесненный объем одинаков, но слева давление на дно уменьшается в виду наличия нитки, привязанной ко дну, а плотность шарика меньше плотности воды, следовательно:
давление на дно в левом сосуде компенсируется силой архимеда, в то время, как давление справа нет.
Правая чаша становится тяжелее.
539 Бешеная Нога
02.12.13
(538) жесть же пишешь ))))
540 Бешеная Нога
02.12.13
(538) мюнхаузен таким же образом сам себя за волосы вытаскивал )))
541 Bigbro
02.12.13
(534) а в 511 с которым ты согласился что вес шарика разгружен на подвес и не влияет ))
542 Бешеная Нога
02.12.13
Юные физики. Проведите на досуге эксперимент. Поставьте на весы две кружки с водой чтобы были в равновесии. Потом опустите в одну кружку кусочек сахара. И посмотрите
543 Bigbro
02.12.13
(540) что правда ему в соседнем болоте затопили медного всадника и от этого его болото поднялось? ))
544 Бешеная Нога
02.12.13
+(542) ну или тот же жарик пинпонга
545 Chum
02.12.13
(539) есть школьная задачка:
Уравновешенные весы. Слева стакан с водой, справа гирьки + г-образная мачта, на которой подвешен шарик на нитке.
Штангу опускают и "топят" шарик.
Вопрос: как уравновесить весы?
Ответ: добавить на правую сторону гирьки, вес которых равен двойному весу вытесненной воды.
546 Серго62
02.12.13
(542) Че смотреть - то, я и так тебе скажу, что кружка с сахаром перевесит
547 Bigbro
02.12.13
544 и? дальше то что?) ну вырастет вес кружки на этот кусок сахара
548 Бешеная Нога
02.12.13
(546)(547) тоже самое будет и с мячиком пинпонга.
549 Bigbro
02.12.13
548 тоже верно, а теперь берем вторую чашку, и что же видим?
550 Бешеная Нога
02.12.13
(549) и что видим?
551 Серго62
02.12.13
(545) Ты ниче не путаешь? Там может водичка вытесненная шариком выливается?
552 Bigbro
02.12.13
(550) вы ответьте что видим если вы считаете что левая чашка перевесит ) что же станет с правой?)
553 Ork
02.12.13
(544) Бесполезно. Народ видит все дело так : предмет пытается всплыть - тянет за нитку - нитка тянет за колбу. Другая сторона процесса неочевидна. Люди без опыта ее не замечают. Хотя все знают за третье начало, но не знают где оно в жидкости.
554 Chum
02.12.13
(551) стакан большой, уровень жидкости просто увеличивается на объем погруженного тела
555 Бешеная Нога
02.12.13
Эксперимент:
на весах две кружки с водой. находятся в равновесии. в левую чашку кладут предмет (сахар, мяч пинпонга, гайку). весы перевешивают в левую сторону.
какие еще ваши умозаключения и познания в квантовой физике?
556 Bigbro
02.12.13
(553) вы удивительно зациклены на левой стороне весов) и упорно не видите правую)
557 Bigbro
02.12.13
(555) а теперь сравните ту задачу что вы решили с той что в (0) - я вас огорчу но это разные задачи.
558 Бешеная Нога
02.12.13
(553) ну это ж реально бред. шарик привязанный ко дну колбы тянет колбу вверх!!! срочно всех на школьный курс физики и банальной логики.
559 Бешеная Нога
02.12.13
(556) в правой ничего не происходит
560 fisher
02.12.13
Я подсмотрел ответ и пруфы, каюсь.
Оказывается, правая перевесит. Если пренебречь весом шарика для пинг-понга, то вес правой чашки увеличивает та же архимедова сила, что уменьшает вес погруженного в него стального шарика.
Занимательная физика элементарно проверяется в домашних условиях - ставите стакан с водой на кухонные весы и постепенно погружаете в стакан какую-то хрень (на весу). Будете охреневшими глазами наблюдать постепенное увеличение веса.
561 Бешеная Нога
02.12.13
(556) или ты считаешь что правая колба "будет отталкиваться силой архимера от шарика вниз"?
562 Chum
02.12.13
(540) Про мюнхгаузена: сила действия на волосы равна силе действующей на руку.
563 Bigbro
02.12.13
(559) да ну? прям так и ничего?) пожалуй это вам стоит прочесть курс школьной физики и логики. после прочтения возвращайтесь продолжим)
564 Bigbro
02.12.13
(561) я дам еще одну подсказку - представьте что справа шарик не стальной а ... с плотностью воды.
565 wPa
02.12.13
(560) тело вытолкнуло часть воды по объему тела - но общая масса молекул воды - не увеличивается. откуда прирост массы недопонял
566 Bigbro
02.12.13
(560) почему же охреневшими?) но все верно - весы будут реагировать)
567 Ork
02.12.13
(560) Почему охреневшими? То же самое будет происходить если вы будете пытаться опустить например пенопластовый шарик. Вес будет увеличиваться. И вы это почувствуете даже без весов.
Это и есть реакция на возникновение архимедовой силы. И уверяю вас - при одинаковых объемах увеличение веса будет одинаковым.
568 Chum
02.12.13
Бешеная Нога, когда давление на дно создает сама жидкость, то вообще пофиг что в нее погружают. Важен только объем.
(559) уверен? Ничего не происходило до тех пор, пока на весах стояло по одинаковому стакану с равным объемом воды.
569 fisher
02.12.13
(565) Мы тут как бы силы считаем, а не массу.
570 Bigbro
02.12.13
569 не особо принципиально в данном случае)
571 wPa
02.12.13
(569) а сила - вес по твоему не от массы  зависит?
572 Chum
02.12.13
(565) высота жидкости увеличивается, давление на дно возрастает
573 Ork
02.12.13
(565) Реакция на возникновение архимедовой силы. (третье начало).
574 fisher
02.12.13
(567) Да, но в случае шарика от пинг-понга, архимедова сила уравновешивается силой натяжения нити. Система статична и замкнута.
575 Bigbro
02.12.13
все верно - пока на шарик давили сверху пальцем чтобы утопить - весы показывали больше. как только шарик прикрепили ниткой к дну стакана - вес уменьшился до исходного + маленький вес шарика.
576 fisher
02.12.13
(571) Зависит. Но силы - они какбе разные бывают. А ты только на силе тяжести зациклился.
577 Ork
02.12.13
(574) Йес. А в правой части архимедова сила уравновешивается силой натяжения нити подвеса.
Таким образом весом колб можно пренебречь. Весом воды также. Сила архимеда в обоих колбах имеет противоположную реакцию.
Остается вес шарика от пинг-понга. Все.
578 Ork
02.12.13
(575) Какая разница кто удерживает шарик? Архимедова сила продолжает действовать. Реакция продолжает быть.
579 Bigbro
02.12.13
(577) неверно, считайте лучше)
580 wPa
02.12.13
(572)(573) так давление или вес? от высоты зависит давление в жидкости - "рожеаш" - плотность воды постоянная, а вес зависит только от массы.  Вы поместив шар поменяли плотность - соотвественно изменилась аш, но давление то не поменялось - поскольку вес не изменился. Было бы абсердом, если выросло давление через высоту, но не вырос вес и соотв давление через площадь
581 Bigbro
02.12.13
воспользуйтесь подсказкой в 564 - что будет с натяжением подвеса?
582 wPa
02.12.13
(580) абсурдно*
583 Жан Пердежон
02.12.13
(580) вес <> масса
584 wPa
02.12.13
(583) вес прямо зависит от массы через g
585 fisher
02.12.13
(577) Нет. Справа система колба-шарик разомкнута. Справа как раз случай, легко моделируемый в домашних условиях. См. (560)
586 wPa
02.12.13
(584) или вы шариком и же поменяли
587 Жан Пердежон
02.12.13
(586) ты путаешь вес и массу
588 Обработка
02.12.13
Можно сказать про несколько вещей.
1. Не важно на какой глубине шарик от пинг-понга . Он даже может даже плавать в стакане. Важен вес шарика!
2.Не важен вес железного шарика важен на какой глубине этот шарик!
3. Важно соотношение сил веса шарика от пинпонга и силы выталкивание (архимедова сила) с правой стороны.
589 Жан Пердежон
02.12.13
(558) >> шарик привязанный ко дну колбы тянет колбу вверх!!!
я думал также и ответил
590 wPa
02.12.13
(587) я ничего не путаю. вес - сила давления на подставку/дно равна массе на ускорение свободного падения
591 fisher
02.12.13
Итоговая формула (подсмотренная):
F1 - F2 = ВесШарикаДляПингПонга*g - pgV
Где F1 - сила действующая на весы со стороны шарика для пинг-понга, F2 - со стороны стального шарика.
592 Bigbro
02.12.13
(588) все верно
593 fisher
02.12.13
Глубина погружения не важна, если тело погружено полностью.
594 Bigbro
02.12.13
593 согласен.
а теперь для тех кто еще не вполне разобрался - модифицируем задачу дальше. берем тонкую стальную спицу (чтобы пренебречь ее массой и объемом) крепим к ней шарик от пинг понга, и погружаем в правую чашку вместо стального шарика, закрепляя второй конец на той же опорое так чтобы шарик был весь погружен в воду.
что будет с весами?)
595 Bigbro
02.12.13
товарищ тут контору всю на уши поставил с этой задачей)
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/8/3/5/2494538.jpg
вот они что нашли)
596 Ork
02.12.13
(589) + (592) Если "все верно" - тогда сколько нужно шариков, что бы колба начала взлетать над чашкой весов?
597 Одесса
02.12.13
Эх, не дотягивает задача по накалу страстей до старой доброй задачи про самолет на транспортере (взлетит/ не взлетит).
(591) Что ж не дорешал-то до конца и не показал, что F1 < F2?
598 wPa
02.12.13
(595) в форумуле давления ро* же* аш - плотность для воды, а у вас средняя плотность воды и шарика. масса равна плотность на объем - отсюда она
599 Bigbro
02.12.13
(596) вы путаете уменьшение веса чаши по сравнению с другой чашей и абсолютное уменьшение веса по отношению к земному притяжению))
600 Обработка
02.12.13
(589) Это прикол или серьезно?
Выше уже много раз писали что шарик и колба в привязке это одна  замкнутая система. Ты можешь себя за волосы вытянуть из воды?
601 Жан Пердежон
02.12.13
(600) вон тебе в (591) формулу готовую суют
602 fisher
02.12.13
(597) Лень взвешивать и мерять объем :) И так очевидно, что для ответа весом шарика для пинг-понга можно принебречь.
603 Ork
02.12.13
(599) Ах да... Я не уточнил. Уточню - в условиях действия земного притяжения. Так лучше?
Заодно поинтересуюсь - что же произойдет в условиях когда ускорение свободного падения будет равно скажем 0,01 * g? Неуж то взлетит?
604 Ork
02.12.13
(601) Формула высосана из пальца. В расчете архимедовой силы (а согласно третьему началу и силы реакции) участвуют исключительно объем, плотность жидкости и ускорение свободного падения.
605 GomerSimpson
02.12.13
Левую чашу шарик тянет вверх. ))
Аналогия - представь что сам сидишь в одной из чаш и потом начинаешь тянуть за прикрепленную к дну веревку.
Естественно, твоя чаша становится легче и поднимается, только тянуть надо очень сильно.
606 Bigbro
02.12.13
(603) я уже писал на прошлой странице если пингпонговый шарик был бы допустим с вакуумом внутри, и вся конструкция достаточно легкой - то взлетел бы разумеется.
607 fisher
02.12.13
(604) Это разница сил. Итоговая формула. Все одинаковые составляющие взаимно аннигиллированы.
608 Ork
02.12.13
(605) Опять...
Привяжи веревку к доске. Встань на доску. И начинай тянуть. Когда получится взлететь - выложи фотки.
609 Ork
02.12.13
"F1 - F2 = ВесШарикаДляПингПонга*g - pgV"
По буквам. Кто здесь - кто?
610 Bigbro
02.12.13
(608) не то. тут не встать надо на доску а взлететь над доской. например на воздушном шаре. и начинать тянуть. надеюсь нет сомнений что воздушные шары летают и тянут за собой корзины к которым они привязаны? - там же аналогия со стаканом.
611 Господин ПЖ
02.12.13
в твоей постановке - легко...
612 Серго62
02.12.13
(554) Сорри, не внимательно прочитал условия. Без картинки не правильно понял схему...
613 Господин ПЖ
02.12.13
даже тянуть не надо - просто понизить плотность
614 Обработка
02.12.13
(606) Если бы да кабы. Как раз таки то что снаружи стакана воздух и внутри шарика воздух это одно а вот ваакум или гелий это другое.
615 Deal with it
02.12.13
правильный ответ в студию! обсуждать можно бесконечно...
616 fisher
02.12.13
(609) F1 и F2 я расписал. Остальное, думал, очевидно. g - ускорение свободного падения, p - плотность жидкости, V - объем шариков.
617 Ork
02.12.13
(610) В задаче шарик не взлетает над водой. И насколько вода пытается его вытолкнуть - настолько же он нажимает на воду.
Попробуй шарик затолкать в воду. Придется приложить усилие. Как думаешь его вектор куда будет направлен?
618 Bigbro
02.12.13
и да. пока воздушный шар еще не взлетел но уже почти готов к этому - на корзину то сила неужели не действует ))
619 Bigbro
02.12.13
(617) уже верная мысль. предлагаю рассмотреть 3 случая:
1 шарик просто бросили в стакан, плавает
2 шарик притопили нажав пальцем
3 шарик прикрепили к дну стакана ниткой и убрали палец.
что будет?)
620 Ork
02.12.13
(616) ВесШарикаДляПингПонга*g - это что?
pgV - это архимедова сила. А где реакция жидкости на возникновение архимедовой силы?
621 Господин ПЖ
02.12.13
что будет?)
ничего. замкнутая система...
622 GomerSimpson
02.12.13
Нам еще в школе учитель физики рассказывал про подобный вечный двигатель ))
Колесо с поплавками, правая часть в воде.
623 Bigbro
02.12.13
(621) не совсем верно. 1 и 3 случай эквивалентны - я хотел чтобы оппонент увидел это.
624 Ork
02.12.13
(619) Обзовем силу (вес вода + шарик) в сл. 1 - Ф1, а архимедову силу - ФА. Таким образом : в случае
1. Ф = Ф1.
2. Ф = Ф1 + ФА
3. Ф = Ф1.
625 Bigbro
02.12.13
(624) отлично теперь можете переходить к правой чашке весов)
626 Ork
02.12.13
(623) ВотЪ. Никакие архимедовы силы (а они и в левой и в правой колбе равны), никакие усилия подвесов ни на что не влияют. Остаются только вес воды, колбы и шарика для пинг-понга.
627 Cube
02.12.13
(615) Уже же приводили ссылки. Правильный ответ - правая чаша опустится, т.к. плотность правого шарика больше, чем плотность левого.
628 Bigbro
02.12.13
(626) как же они могут быть равны, если вы написали и в 1 и 3 случае что архимедовой силы нет?)
629 Ork
02.12.13
(627) Да при чем здесь плотность шариков? Она будет играть роль только в случае когда плотность шарика в левой колбе нулевая или отрицательная. А такого в природе не бывает.
630 Ork
02.12.13
(628) Так ее же нет и в правой колбе.
631 Bigbro
02.12.13
(630) ответ неверный, думайте.
632 КонецЦикла
02.12.13
Шарик все же что-то весит?
633 aka AMIGO
02.12.13
всё не читал, но рассуждаю :)
левая чашка с пингпонгом увеличилась на вес шарика от пинг-понга. Взаимодействие сил замкнуто (архимедова и сила удержания нитки - равны)
а вот в правой чашке на воду в сосуде действует архимедова, направленная вниз, ибо шарик выталкивается водой.
Сила эта равна весу жидкости в объеме шарика, т.е. похоже, что пинговский шарик легче этого количества воды.
вот эта сила (противодействие шара силе его выталкивания) заставит правую чашу перевесить.
634 Bigbro
02.12.13
(632) вода вытесняемая шариком тоже )
635 Ork
02.12.13
(631) Чего думать? В каких условиях в правой колбе можем исключить архимедову силу? Когда победили плавучесть шарика привязав его к колбе. В правой - плавучести нет по определению. Он изначально привязан. Своим весом.
636 КонецЦикла
02.12.13
(634) Я долго не думал, некогда, но ведь объем воды слева и справа, вытесненный шариками одинаков?
637 Bigbro
02.12.13
(635) снова ошибка. если в точке подвеса поставите весы вы увидите что там не масса шарика.
638 Cube
02.12.13
(629) Со временем поймешь. Вот тебе видос из ссылок выше (для размышлений): http://www.youtube.com/watch?v=LzC4xxJpM1k
639 Ork
02.12.13
(633) Вес вытесненной воды в левой и правой колбах одинаков. Соответственно реакция на колбы - одинакова.
640 Bigbro
02.12.13
636 да, объем одинаков.
641 КонецЦикла
02.12.13
(633) Ух... а там нить или спица? :)
642 Bigbro
02.12.13
(639) так не пойдет. слева вы рассматривали систему без учета правой. и пришли к выводам. почему не хотите теперь рассматривать правую так же отдельно а пытаетесь жульничать и подменять понятия?
643 Ork
02.12.13
(637) Откуда вы взяли, что я за усилие в точке подвеса? Не додумывайте за меня.
644 Bigbro
02.12.13
641 непринципиально)
645 aka AMIGO
02.12.13
+633 сила "перевешивания" равна разности )веса жидкости в объеме шара правой чашки) и (веса пинг-понгового шарика)
(635) >>плавучести нет по определению.
куда она делась? закон архимеда никто еще не отменил
(639) - в правой силы архимеда уравновешены, пинг привязан ко дну чашки
а в левой - эта сила давит вниз
646 Господин ПЖ
02.12.13
+100500
647 Bigbro
02.12.13
643 тогда доведите свою мысль до конца. что вы скачете то влево то вправо. с левой частью закончили забудьте о ней . если хотите к ней обращаться обращайтесь с самого начала.
648 Господин ПЖ
02.12.13
орк, полистай конспекты... а то ты поражаешь глубиной своих институтских познаний...
649 Ork
02.12.13
(638) И что? Проведите эксперимент опуская в колбу предметы одинаковой геометрии, но из разных материалов. У вас будет разное изменение веса?
650 Bigbro
02.12.13
649 - верно оно будет одинаковое.
651 Cube
02.12.13
(649) Да, если плотность у них разная, а размер и форма одинаковы.
652 Cube
02.12.13
(650) Разное
653 КонецЦикла
02.12.13
(645) Ты хочешь сказать, что подвешенный на нити цельный металлический шар (а он не полый иначе нить была бы не натянута) делает чашу тяжелее?
654 Cube
02.12.13
+(652) Уже сомневаюсь... :)
655 Bigbro
02.12.13
(649) остался один шажок. всего один. увидеть что ваш аргумент в 649 относится к 2 случаю из 624, а левая чашка - к 3. вот и решение.
656 IvaneS
02.12.13
а сколько исписали...
657 aka AMIGO
02.12.13
(653) чаша не будет тяжелее. на воду давит противодействующая сила от выталкивания. Вот именно эта сила и заставит чашу опуститься
658 Bigbro
02.12.13
(656) а некоторым что пиши что кол теши )
659 КонецЦикла
02.12.13
(658) Хм... тут речь не о поверхностном натяжении. Если и будет какая-то сила, то она изогнет нить. Там все уравновешено. Я бы сказал что останутся в равновесии, но смущает вес левого шарика :)
660 Ork
02.12.13
(652) ???
661 Bigbro
02.12.13
659 весом шарика и нитей можно пренебречь.
662 fisher
02.12.13
Вес шарика для пинг-понга - примерно 2.7 гр, диаметр - 40 мм, объем, соответственно - 0.0000335 м3 (если я правильно посчитал), плотность воды примерно 1000 кг/м3
Итого, если ничего не напутал, вес вытесненной воды (архимедова сила) будет примерно 343 гр. Что явно побольше, чем 2.7
663 fisher
02.12.13
Тьфу. 328 вроде. Но разница невелика :)
664 Ork
02.12.13
(662) Ровно такая же сила будет в правой колбе. (по условиям задачи объемы шариков одинаковы).
665 Bigbro
02.12.13
триста сорок грамм это полтора стакана воды - что то неверно)
666 Обработка
02.12.13
А меня вот терзают мысли все-таки влияет ли глубина нахождения правого шарика? Даже если пренебречь что с глубиной давление увеличивается, поскольку  тут глубина всего лишь 15-20 см, но тем не менее сила архимедова действет на шарик в верх всегда одинакова??? Или если шарик почти на дне то сила  снижу уменьшится до нуля.
667 Bigbro
02.12.13
(664) вы 655 не осилили?
668 Ork
02.12.13
+ (664) И соответственно реакция на ее возникновение. И соответственно приращения веса колб на обоих чашах будут одинаковыми.
669 fisher
02.12.13
(665) Да я вот тоже чешу репу, не могу сообразить в чем подвох :)
670 Bigbro
02.12.13
666 глубина правого влияет только при неполном погружении, дальше - безразлично до касания дна.
671 Cube
02.12.13
(652) (654) Всё, я понял. Будет одинаково, если все предметы тяжелее воды. Если какой-либо предмет будет легче воды, то от него отталкиваться вода будет меньше (мы ведь его насильно в воду не пихаем).
672 КонецЦикла
02.12.13
(666) Данунаф, бред
673 Ork
02.12.13
(666) Для идеальных поверхностей форма точки касания плоскости и сферы - точка. И в этой точке давление жидкости таки будет равным нулю. Но величиной этой силы можно пренебречь так как площадь касания стремится к нулю. А в идеале нулю равняется.
674 Обработка
02.12.13
(670)тогда мой ответ.
Правая сторона  пойдет вниз до той поры пока шарик частично выйдет из воды и сила выталкивания не уравняется с весом шарика пин-понга.
675 Cube
02.12.13
А теперь представьте, что материал шаров одинаков и они находятся в точке равновесия с силой Архимеда... :)
676 Ork
02.12.13
+ (673) Опять же архимедова сила возникает не от перепада давлений.
677 Bigbro
02.12.13
671 можем и запихать - результат будет такой же)
678 Bigbro
02.12.13
674 браво, блестящая формулировка!
679 КонецЦикла
02.12.13
(675) Сталь? Левый упадет
Пинг-понг - правая нить скукожится
680 Cube
02.12.13
(677) Неа, в космосе отталкиваться от тенисного мячика и от МКС - есть разница?))
681 Cube
02.12.13
(679) Две подлодки... :)
682 fisher
02.12.13
(665) Тьфу! Сообразил, где я перемудрил. Это я ньютоны уже получил. Масса вытесненной воды будет примерно 33.5 гр (что похоже на правду)
683 Ork
02.12.13
(671) Еще раз. Архимедова сила НЕ зависит от плотности материала. А только от объема вытесненной жидкости.
684 Бешеная Нога
02.12.13
во всей задаче имеет смысл только масса самого шарика. она увеличит общую массу колбы с водой, которая находится на левой чашке. соответственно общая масса "системы", которая находится на второй чашке - увеличится. ваша главная ошибка - ВЫ СМЕШИВАЕТЕ системы. Без разницы что творится внутри "системы" левой чашки (колбе с водой). Увеличивается масса "системы", увеличивается вес "системы",а точнее сила, которая действует на весы
685 КонецЦикла
02.12.13
(681) Тогда слишком просто :)
(674) :)
...и весы в итоге примет положение _ / или \ ?
686 Бешеная Нога
02.12.13
физики ептыть )
687 Обработка
02.12.13
(684) Еще один бред! Учи физику...
688 sf
02.12.13
(684) садись, 2
689 Бешеная Нога
02.12.13
опечатка:
во всей задаче имеет смысл только масса самого шарика. она увеличит общую массу колбы с водой, которая находится на левой чашке. соответственно общая масса "системы", которая находится на ЛЕВОЙ чашке - увеличится. ваша главная ошибка - ВЫ СМЕШИВАЕТЕ системы. Без разницы что творится внутри "системы" левой чашки (колбе с водой). Увеличивается масса "системы", увеличивается вес "системы",а точнее сила, которая действует на весы
690 Обработка
02.12.13
(689) Это уже более менее
691 Bigbro
02.12.13
689 - а с правой то что? вы так и не ответили про нее))
692 fisher
02.12.13
(683) Архимедова сила в емкости с пинг-понгом не учитывается. Она полностью уравновешивается натяжением нити, которая прикручена к этому же стакану. Дергаешь ли ты себя за волосы или нет - подъемная сила одинакова.
693 Бешеная Нога
02.12.13
(691) с правой ничего. ее вес не меняется.
694 sf
02.12.13
(692) >> Архимедова сила в емкости с пинг-понгом не учитывается
серьезно? и куда она делась?
695 Бешеная Нога
02.12.13
(692) все верно. все что происходит внутри колбы - пофигу. это остается внутри колбы)
696 КонецЦикла
02.12.13
(688) Хорошо бы пару доводов в пользу правой
(692) А в правой стало быть учитывается? Наверное будет компенсироваться натяжением нити и то до момента полного погружения шара.
697 Бешеная Нога
02.12.13
(694) она осталась в колбе )
698 fisher
02.12.13
(694) Никуда не делась. Но равняется силе противодействия. И обе эти силы мы можем смело не учитывать.
699 Бешеная Нога
02.12.13
(696) и в правой на силу архимеда тоже положить )))
700 КонецЦикла
02.12.13
У меня весы есть точные, жаль сынок батарейку потерял... моет сбегать купить и опустить болтик металлический в баночку?
701 fisher
02.12.13
(698) + Т.к. с точки зрения давления на весы они взаимно аннигиллируются.
702 mr_K
02.12.13
сила архимеда, действующая на шарик от пин-понга больше его веса
703 sf
02.12.13
(693) А теперь, рассуждай дальше про левую емкость:
Шарик пинг-понга: на него действует сила тяжести и сила архмеда. Что больше и куда делась результирующая сила?
704 Bigbro
02.12.13
(693) увы неверно.
705 fisher
02.12.13
(700) Вот этот опыт почему-то для меня был поразительным, хотя физику вроде учил :) Видать практики было мало.
706 КонецЦикла
02.12.13
(702) Епать ты загнул. А нитка?
707 sf
02.12.13
(697) вот представь вместо шарика с пинг-понгом пропеллер прикрученный к колбе. Вес системы увеличится, но сила, оказываемая на весы - уменьшится.
708 Бешеная Нога
02.12.13
(703) неважно. это внутри колбы. на массу "системы - колба, вода, шарик" это никак не влияет
709 КонецЦикла
02.12.13
(703) Уравновесилась натяжением нити.
КАКАЯ РАЗНИЦА БЛИН ЕСЛИ ЭТО ВНУТРИ КОЛБЫ????
710 sf
02.12.13
(706) что нитка? он прав.
711 Bigbro
02.12.13
кстати простой и доступный всем опыт - берите ведро наполовину с водой, и не спеша опускайте в него второе ведро с водой, не касаясь дна. первое подвесьте к кантарику если есть, если нет пусть разные люди держат ведра. изменение веса будет легко ощутимо.
712 sf
02.12.13
(709) т.е. ты хочешь сказать, если нить растянулась, то на основание (где она крепится к дну колбы) ничего не действует? Может тогда нитку отвяжем в задаче?
713 Бешеная Нога
02.12.13
(711) это в тему того, что права чашка станет тяжелее?
714 КонецЦикла
02.12.13
(711) О да, а еще корабли плавают в акиянах... грузы возят :)
Но затонувший корабль делает море тяжелее на свой вес, не так ли?
715 Мыш
02.12.13
(705) Не пробовал камни в воде поднимать? Они там легче кажутся, чем на воздухе )
716 fisher
02.12.13
Да в интернетах видео полно готовых. Вот, например:
https://www.youtube.com/watch?v=eFlp0Qt-2qs
717 Bigbro
02.12.13
(713) совершенно верно.
одно ведро будет легче - его вода второго ведра будет выталкивать. но второе ведро ровно на столько же потяжелеет.
718 Серго62
02.12.13
(700) Давай, беги уже за батарейкой, пора уже эксперимент провести, а то народ весь передерется....
719 Мыш
02.12.13
(707) > Вес системы увеличится, но сила, оказываемая на весы - уменьшится.
Сила, оказываемая на весы и есть вес. Т.е. вес увеличится, но вес уменьшится. Круто звучит )))
720 КонецЦикла
02.12.13
(712) Тогда шарик будет плавать, вес колбы от этого не изменится. Он увеличивает вес колбы на свой вес и только.
В общем это задачка для хомячков-любителей "парадоксов"
722 aka AMIGO
02.12.13
+721 неправильно я нарисовал.. перепутал лево и право
счас исправлюсь
723 Мыш
02.12.13
(720) Это задачка для выявления грамотных, как и любая другая задачка. Проблема только в отсутствии независимого жюри. Поэтому грамотными себя считают все! )
724 aka AMIGO
02.12.13
http://gyazo.com/6cd6da2a7233f0370c65f81c587952a6
это правильный рисунок
725 КонецЦикла
02.12.13
(716) Неправильный пример :)
Нить <> Рука
Брусок легче воды, а металл тяжелее
726 sf
02.12.13
(719) да я не знаю как еще объяснить на пальцах, рисовать не охота.
(720) Если шарик будет плавать - это другое состояние: сила Архимеда = силе тяжести.
727 aka AMIGO
02.12.13
+ (724) вес левой чашки возрос на вес пинга, а правая опускается вниз силой противодействия выталкиванию, направленной на жидкость.
А равная ей уравновешивается ниткой и потолком
728 КонецЦикла
02.12.13
+(725) Вода лишняя не убиралась по мере засовывания
Вообще непонятно
729 fisher
02.12.13
(725) Это точильный брусок. Достаточно плотный. Он тяжелее воды. Он тонет.
730 sf
02.12.13
(724) Т.е. у тебя пинг-понг весит больше силы Архимеда? Тогда уж он должен тонуть, даже привязанный.
731 zakidonoff
02.12.13
Что, ОПЯТЬ?
Эта музыка будет вечной...
732 Мыш
02.12.13
(726) Не надо рисовать. Там замкнутая система. На весы давит с весом равным сумме воды, стакана и шарика.
733 aka AMIGO
02.12.13
на секунду представьте себе, что правому шарику обрезали нитку и он упал на дно чашки!
вот тут станет ясно, что перевесит.. а в условии - шар висит, действуют только силы архимеда
734 Мыш
02.12.13
(731) Самолет всё равно не обогнать )
735 КонецЦикла
02.12.13
Не побегу я за батарейкой в общем. Я уже понял что нет смысла :)
736 Серго62
02.12.13
(725) Хочешь сказать, что на металлический шар не действует архимедова сила?
737 aka AMIGO
02.12.13
(733) + а вот пинговый вес ничем не уравновешен :)
738 Мыш
02.12.13
(733) Представил. Стакан разобьется, вода выльется, у левой чашки появятся шансы перевесить! )
739 Серго62
02.12.13
(735) Не бегай, в (716) уже все показали
740 fisher
02.12.13
(729) + Но с точки зрения архимеда, нам пофиг какими силами оно было засунуто, т.к. эти силы прикладываются извне. То ли это металлический шарик на нитке, то ли это шарик пинг-понга на спице - архимеду пофиг. Весы покажут одинаковое отклонение.
741 КонецЦикла
02.12.13
(736) Действует... но... тут динамическое кино, поэтому меня смутило
Чувак воду не убирал вытесненную, о чем тут можно говорить
Вот если бы он сделал переливное отверстие сбоку в стакане
742 fisher
02.12.13
(741) Что тебе еще надо? Тебе в динамике показывали действие архимедовой силы (вес вытесненной воды).
743 aka AMIGO
02.12.13
Предлагаю немного другой опыт:
шарики свободны, держим в пальцах, и толкаем их в чашки
Затолкали так, что верх шариков и поверхность воды сравнялись.
результат - равновесие весов не нарушится. Сила выталкивания уравновесится у левого пинга силой толкания его в воду, а правой - удержанием пальцами. Если хотите - опровергайте.
Левый толкаем в воду, а правый - удерживаем, чтоб не утонул.
теперь мысленно привяжем пинг ко дну. Руку можно убирать. Результат - не будет внешнего воздействия на левую ЧАШКУ.
А шарик в правой руке - так и держим, как держали.
Результат: исчезло воздействие на правую чашку, руку-то мы убрали с пинга..
Еще надо будет какие-нть доказательства?
744 aka AMIGO
02.12.13
(743) + - не дописал.. Левая чашка поднимется, а правая - опустится.
так что в голосовалке - п.1 перевесит правая
745 zakidonoff
02.12.13
А вообще, задачка на понимание закона Архимеда.
Если мы нечто погружаем в жидкость, то не только уровень жидкости повысится на объём помещённого тела, но и вес получившейся системы вырастит на вес воды в этом самом объёме.
746 aka AMIGO
02.12.13
(745) +100 и на понимание векторов сил :)
747 Господин ПЖ
02.12.13
шарик от пинпонга наполнен канарейками, бьем лопатой по шарику...
748 Ageres
02.12.13
Сразу видно, кто физику в школе прогуливал.
749 aka AMIGO
02.12.13
(745) ты немного ошибся, вес (да и объем) воды не увеличится, а вот вес системы увеличится на вес тела, погруженного в воду.. если это тело не привязано к потолку
750 mr_K
02.12.13
на левую чашку действует вес воды начальный + вес воды в объеме тела - <через подвес> (вес воды в объеме тела - вес тела). Итого: вес воды начальный + вес тела (шарика для пинпонга)
на правую чашку: вес воды начальный + вес воды в объеме тела.
Итого: если шарик для пинпонга весит больше, чем вода в его объеме, т.е. тонет (а вдруг!!!) - тогда левая перевесит. Если нет - то правая. От материала подвешенного шара сие никак не зависит.
751 aka AMIGO
02.12.13
(750) ага! наконец-то единомышленника прочел :)
752 mr_K
02.12.13
если уж про физику, то вопрос, на который 99% школьников не могут дать правильного ответа: за счет какой силы едет автомобиль?
753 Господин ПЖ
02.12.13
(752) эфир толкает
754 Господин ПЖ
02.12.13
опа... т.е. лом (шарик) из урана тоже висел бы на нитке? или в стакане ртуть была?
755 mr_K
02.12.13
(753) неплохо ) еще варианты?
756 Мыш
02.12.13
(750) Шарик весит меньше и не тонет. Никаких "вдруг" )
757 mr_K
02.12.13
(754) я имел в виду материал правого шарика. вес правой чашки, никак не зависит от материала шарика - я это имел в виду.
а вот вес левой - как раз зависит
758 Господин ПЖ
02.12.13
(755) бозон хигенса толкает
759 aka AMIGO
02.12.13
(754) см условия задачи: шар "металлический", в чашке вода - значит, удельный вес жидкости меньше уд.веса материала шара
760 aka AMIGO
02.12.13
(755) еще вариант - за счет терния :)
761 aka AMIGO
02.12.13
терния = трения :)
762 Господин ПЖ
02.12.13
(760) это лада калина на трении едет
763 mr_K
02.12.13
(761) ну вот, все секреты выдал )
764 Ork
02.12.13
(752) Сначала сами пройдите тест.
Имеем паровоз с прицепленными к нему вагонами. Пускай паровоз тянет состав с силой 1Паровоз. Согласно третьему началу вагоны тянут паровоз с силой 1Паровоз но в обратном направлении. Почему состав движется в сторону паровоза?
765 aka AMIGO
02.12.13
(764) трение колес паровоза об рельсы создает силу, и за счет этой силы образуется ускорение
так что сила эта приложена к соприкасающимся поверхностям колеса и рельса, а не к сцепке вагоны/паровоз
766 Кай066
02.12.13
(762) ну колёса трутся об асфальт, а если бы проскальзывали, то машина бы не ехала
767 Бешеная Нога
02.12.13
вы ПУТАЕТЕ СИСТЕМЫ. для чашки весов (в зачаде) без разницы что на ней будь то колба с водой или мешок с котом. для чашки весов важна только масса того что на них.
если в колбу с водой (или в мешок с котом) положить шарик, - то масса того что будет на весах будет "то что было + шарик".
все!
768 wPa
02.12.13
(745) сила Архимеда уравновешивает вес жидкости того же объема.  pgV = Fарх.  и останется часть веса тела p0qv - если меньше 0 всплывает, больше - тонет (если плотность тела меньше воды или больше соответственно).  у нас в правой чашке эта разница в правом стакане уравновешивается нитью.
769 Господин ПЖ
02.12.13
(767) не все. в шарике канарейки
770 Ork
02.12.13
(765) "сила эта приложена ... не к сцепке вагоны/паровоз" А кто же тогда заставляет сцепку тянуть вагоны?
771 mr_K
02.12.13
(764) паровоз с вагонами не замкнутая система
772 wPa
02.12.13
(733) на правый шар действует Вес = Fарх + Fнити = pgV. p - плотность шара. разложим ее на плотность воды и остаток (металл плотнее воды).
pgV + p0gV = Fарх + Fнити, но pgV и ест ьсилла Архимеда
останется p0gV =  Fнити . Т.е. довесок оттягивает нить. логично.
Но при всем получилось, что вес правой чашки увеличился на вес вытесненной жидкости.
773 Salimbek
02.12.13
(767) Ответь на простой вопрос. Если мы тяжелый шарик справа держали бы на таких весах: http://tdkapitan.ru/upload/shop_1/6/0/6/item_6063/shop_items_catalog_image6063.jpg и потом, опустили в воду, изменится ли вес, который показывают весы? Если да, то на сколько? Куда будет направлена эта сила?
774 Chai Nic
02.12.13
Можно провести эксперимент. Берете кухонные напольные весы (пружинные стрелочные или лучше цифровые), кладете на них стакан с водой, снимаете показания, далее погружаете в воду ложку, держа её на весу - смотрите показания.
775 Бешеная Нога
02.12.13
(773) про правый шар я пока ничего не говорю. но не исключаю, что мое мнение о том, что его состояние никак не поменяется - ошибочно (после просмотра видео выше)
776 NS
02.12.13
Ответ был в ветке уже многократно дан.
Объемы шариков одинаковы. Но левый легче воды соответствующего объема, а правый по третьему закону Ньютона, и закону Архимеда станет тяжелее на вес воды соответствующего объема. То есть правая чаша перевесит.
777 Мыш
02.12.13
(774) Посчитай объем вытесненной воды. И прикинь погрешность напольных весов )
778 NS
02.12.13
Виноват. Правая чаша станет тяжелее на вес воды соответствующего объема.
779 Salimbek
02.12.13
(777) Угу, лучше в воду сувать мобилу ;-)
780 КонецЦикла
02.12.13
(742) Все ясно.
(776) Мне вообще теперь кажется, что просто будет равновесие. Уровень воды если совершенно одинаков, то все что находится в ней просто ее вытеснило и не важно что там (в т.ч. оболочка шарика пинг-понга). Или не так?
781 Мыш
02.12.13
(779) Только айфон, я настаиваю! )
782 wPa
02.12.13
(776) нет - слева в объеме самого шара нет воды (стремится к 0) , а справа есть - так как плотность металла больше плотности воды
слева: объем воды + вытесненный объем - вакансия , справа - объем воды + вытесненный объем
783 wPa
02.12.13
слева pgV - p0gV = Fарх - Fнити , где pgV - p0gV стремится к 0.  Fарх = Fнити
784 КонецЦикла
02.12.13
(782) А если заменить шары одинаковыми рыбками?
785 NS
02.12.13
(782) Слева - обыкновенный шарик опущенный в воду. То есть просто вес шарика + вес воды.
Справа - вес воды + противодействие силе Архимеда. То есть вес воды + вес вытесненной воды.
786 Chai Nic
02.12.13
(777) Ой, ну я имел в виду настольные. У них погрешность +-грамм.
787 КонецЦикла
02.12.13
(785) Ну а если воображение включить, логику? Если бы шар был легче воды, то его бы вытолкнуло (т.к. это гнущаяся нить), а не чаша бы опустилась, не так ли?
788 NS
02.12.13
(787) Что? Слева замкнутая система. И её вес (сила с которой она давит на весы) равен просто сумме весов составляющих. Тут логика Мюнхаузена, вытаскивающего себя за волосы из воды - не пройдет.
789 sda553
02.12.13
(764) Потому что никто не запрещает ему при указанных условиях двигаться равномерно и прямолинейно
790 Бешеная Нога
02.12.13
(788) не я один мюнхаузена вспомнил )
791 КонецЦикла
02.12.13
(788) Я говорю справа. Там тоже замкнутая система. Нить не дает шару утонуть (слева- всплыть).
792 sda553
02.12.13
(791) Справа не замкнутая, часть сил уходит на подставку с нитью
793 Бешеная Нога
02.12.13
получается? чтобы определить как же поведут себя весы - нужно сравнить Мшара*G в левой колбе и силу архимеда действующую на шар в правой колбе
794 Бешеная Нога
02.12.13
(791) справа не замкнутая
795 КонецЦикла
02.12.13
(792) Но нить же гнется
796 Мыш
02.12.13
(795) Ложка гнется (цы) Матрица. А нить рвется или тянется )
797 КонецЦикла
02.12.13
(796) Если появится какая-то сила действующая на шар нить не сможет передать ее вверх, потолку.
798 КонецЦикла
02.12.13
Переголосую штоле да надо работать
799 Мыш
02.12.13
(797) Зато другой вектор передает )
800 Мыш
02.12.13
Голосую
801 Мыш
02.12.13
Наша чаша правая! Победа будет за нами!
802 wPa
02.12.13
(785) ага! справа шар можно разложить по плотности на воду и довесок. довесок будет болтатся на нити - уравновешиваться, а вода держаться архимедом - уравновешиваться. никто никуда не бежит, но получится справа - вес воды + вес вытесненной воды, а слева только вес вытесненной воды и легкий пенопласт. А вода штука плотная. потому правый перевесит
803 iomoe
02.12.13
Вес правой не увеличился (шарик подвешен). Вес левой увеличился на вес шарика для п-понга. Перевесит левая.
804 Бешеная Нога
02.12.13
(803) ошибка. перечитай ветку. а лучше смотри правильный ответ в (785)
805 КонецЦикла
02.12.13
(804) Там уравновешена сила притяжения и архимедова сила натяжением нити. Или считаешь что нить передает что-то на кронштейн?
806 Бешеная Нога
02.12.13
(805) как она может не передавать, если она к нему привязана?
807 Бешеная Нога
02.12.13
NS все правильно написал. единственно вопрос - как сравнить вес шарика (нужна маса шарика) и вес вытесненной воды (нужен объем шарика).
808 КонецЦикла
02.12.13
(806) Тут либо металлический шар всплывет... либо одно из двух :)
Как нить может передать что-то вверх?
809 КонецЦикла
02.12.13
(807) В том и парадокс, что веса шариков не имеют значения
810 Бешеная Нога
02.12.13
(808) шар через нить действует своим весом на кронштейн
811 КонецЦикла
02.12.13
(810) А архимедова сила сможет действовать через нить на кронштейн?
812 Бешеная Нога
02.12.13
(809) веса нет. имеет значение плотность (так как объем одинаковый)
813 Господин ПЖ
02.12.13
где ромекс? давно бы из лазерной указки полигон бы построил
814 Бешеная Нога
02.12.13
(811) уменьшает силу, с которой шар через нить действует на кронштейн
815 Мыш
02.12.13
(807) По картинке же видно. Слева шар легче воды, справа тяжелее. Этот момент не стали описывать в условии, т.к. он очевидно наблюдается с картинки. )
816 Бешеная Нога
02.12.13
(815) и что что один легче другой тяжелее? важно относительная разница в плотности
817 Бешеная Нога
02.12.13
плеать!
818 Мыш
02.12.13
(816) Вы есть поедать мой мозг. Хорошо. Плотность левого шара меньше плотности воды, плотность правого шара больше плотности воды.
819 Господин ПЖ
02.12.13
у вас шары для пинпонга из урана делают?
820 Бешеная Нога
02.12.13
ОбъемЛевогоШарика = ОбъемПравогоШарика
ПлотностьЛевогоШарика < ПлотностьВоды < ПлотнотностьПравогоШарика
ВесЛевогоШарика = ОбъемЛевогоШарика*ПлотностьЛевогоШарика
ВесВытесненнойВодыСправа = ОбъемПравогоШарика*ПлотностьВоды
Объемы шариков сокращаем, получается вес вытесненной воды больше в ПлотностьВоды/ПлотностьЛевогоШарика.
перевесит правая чашка!
821 Бешеная Нога
02.12.13
плеать вот это зарядка для мозга )))) зачет!
822 КонецЦикла
02.12.13
(820) Вес вытесненной воды ОДИНАКОВ БЛЕАТЬ
823 Бешеная Нога
02.12.13
то что слева имеет смысл только масса шарика (через объем и плотность) понял сразу. а то что справа нужно учитывать объем вытесненной воды - понял только с подсказки NS
824 Мыш
02.12.13
(817) Примерно такие же эмоции я испытывал в школе, когда познал различие между массой и весом. Давно было, а запомнилось )
825 Бешеная Нога
02.12.13
(822) кто спорит. только для левой чашки на это насраать
826 Бешеная Нога
02.12.13
(824) я знаю отличие между массы и весом. читай (823)
827 Markus1
02.12.13
(820) под столом ))
828 КонецЦикла
02.12.13
Какая разница столько весит шар и какую плотность имеет если он ВНУТРИ???
Если бы что-то пошло не так - стальной шар бы всплыл.
829 Markus1
02.12.13
(827) к (822) , прошу прощенья)
830 Мыш
02.12.13
(826) Я знаю что вы знаете. Написал про испытываемые эмоции и сопровождающие возгласы )
831 Бешеная Нога
02.12.13
фишка в том что архимед имеет смысл только для правой чашки. в этом вся подстава.
832 Бешеная Нога
02.12.13
т.е. я знал что он не имеет значения для левой, но думал что общий вес правой не изменится
833 КонецЦикла
02.12.13
(831) Подстава в твоем мозге, который не может перевернуть правую картинку с ног на голову.
834 Бешеная Нога
02.12.13
(833) мсье может продолжать крутить в своей голове хоть новодворскую ) к решению задачи это не имеет никакого отношения )
835 Бешеная Нога
02.12.13
800 постов и 5 дней на решение задачи толпой адиснегов...
836 Мыш
02.12.13
(833) Простите, а каков ваш демократический выбор в данном голосовании? )
837 fisher
02.12.13
(807) Я уже считал в этом посте. Примерный вес стандартного шарика для пинг-понга - 2.7 г, диаметр - 40 мм.
Масса вытесненной воды получается 33.5 г
838 Бешеная Нога
02.12.13
(837) ну да, все верно, в (820) решение без цифр (пофиг на производителя шариков ))))
839 fisher
02.12.13
Т.е. правая чашка перевесит почти на 31 г.
840 КонецЦикла
02.12.13
(836) сначала левая, потом равновесие :)
Может кто-то проведет эксперимент?
841 fisher
02.12.13
Для тех, у кого трудности с пониманием можно представить такую картину:
1) оба шарика погружены и удерживаются под водой (хоть руками, хоть чем). В этом случае будет равновесное положение, т.к. действие архимедовой силы будет одинаково. Причем положение правого шарика соответствует условию задачи.
2) привязываем левый шарик ко дну емкости - теперь архимедова сила кусает себя за хвост. Поднимая шарик она поднимает и емкость и уравновешивает себя же, давящую на весы. Т.е. исключается из уравнения. Левая чашка "легчает" и поднимается, правая - опускается.
842 Бешеная Нога
02.12.13
(840) т.е. (785) вкупе с (820) и (837) в корне неверно?
843 fisher
02.12.13
(841) + Забыл добавить, что при 2) прибавляется вес шарика. Т.к. он теперь - часть системы.
844 Господин ПЖ
02.12.13
сама себя за волосы?
845 Бешеная Нога
02.12.13
(841) погоди. т.е. ты хочешь сказать, что если на весах будут стоять две одинаковые емкости с водой и одинаковыми шариками, и один из них вдруг привязать ко дну - положение весов изменится?
846 fisher
02.12.13
(844) Да, если бы не компенсировалась противостоящим давлением на весы. Читая - дочитывай.
847 КонецЦикла
02.12.13
(841) АпофеозЪ  в купе с математически точными расчетами масс воды и шарика :)
(842) в (820) какой-то стеб, я никуя нипонел
848 Господин ПЖ
02.12.13
нитка слева для системы в целом дает только то что объем воды вытесняемый шарами одинаков...
849 fisher
02.12.13
(845) Если шарик обладал положительной плавучестью и мы удерживали его под водой насильно извне - то да.
850 Бешеная Нога
02.12.13
(848) все верно. но в левой чашке имеет значение масса шарика и не имеет значение масса вытесненной воды, а в правой наоборот
851 Бешеная Нога
02.12.13
(849) аааа, ну тогда да. считай внешняя сила которая была до привязки шарика ко дну в левой чашке исчезла, а в правой осталась
852 КонецЦикла
02.12.13
(850) В правой нитка сверху, в левой - снизу. Шары находятся в воде и нити натянуты, значит системы уравновешены. Объем воды одинаков.
Откуда и какая сила направит что и куда?
853 Бешеная Нога
02.12.13
(852) слева система замкнута, справа нет. в этом все и отличие и подходы к определению веса
854 КонецЦикла
02.12.13
(852) Почему справа нет?
855 Мыш
02.12.13
(852) Божья сила, конечно! И направит на путь истинный. Вектор пути зависит от конъюнктуры рынка )))
856 Господин ПЖ
02.12.13
два шара, один не тонет т.к. висит, второй не всплывает т.к. привязан, объемы шаров и воды одинаковы...
857 Бешеная Нога
02.12.13
(854) мысленно или в пайинте обведи (заключи в рамку) две колбы по отдельности. и посмотри пересекает ли что-нибудь рамку у второй колбы (ну это пример так, чтоб уж совсем для наглядности)
858 fisher
02.12.13
(854) Справа часть сил приложена к потолку (шар на к нему привязан). А слева все силы приложены в к чашке.
859 Господин ПЖ
02.12.13
воздушный шар в воде по самые помидоры сможет поднять сам бассейн?
860 КонецЦикла
02.12.13
(857), (858) Если шар поместить в воду (на ниточке) и вылить такой же объем воды из сосуда, то система станет легче или тяжелее?
861 Бешеная Нога
02.12.13
(860) не изменится
862 КонецЦикла
02.12.13
(861) Ну так чего вы пургу гоните?
863 Бешеная Нога
02.12.13
(862) а как пример в (860) имеет отношение ко всей теме?
864 Мыш
02.12.13
Кстати, если взять шар объемом побольше и наполнить его гелием, то левый сосуд точно улетит )
865 КонецЦикла
02.12.13
(863) Имеет непосредственное отношение, так как в это же время то же самое производится со второй системой. Только шар с другой стороны.
866 fisher
02.12.13
(859) Речь не о том, что привязанный подводный воздушный шар облегчает бассейн. А о том, что заталкиваемый под воду воздушный шар его утяжеляет.
867 КонецЦикла
02.12.13
(864) А если правый шар будет из осмия, то ниточка наверняка порвется :)
868 Господин ПЖ
02.12.13
он висит на нитке - т.е. по сути в невесомости... а в невесомости архимеда нету
869 Господин ПЖ
02.12.13
все, у меня уже башню рвет от ваших шариков
870 fisher
02.12.13
(868) Архимед! Ты же Архимед! Что ты делаешь в космосе?? :)
871 Серго62
02.12.13
(852) Смотри кино по ссылке в (716) там все наглядно показано.
Если опустить на нитке шарик в чашку, то на шарик будет действовать выталкивающая сила, с той же силой шарик будет давить на воду, то есть к силе тяжести, действующей на чашку добавится сила противодействия шарика. Правая чашка перевесит.
872 fisher
02.12.13
Это все фигня. Тут хотя бы решение есть.
Самолет круче!
Взлетит или не взлетит?? :)
873 КонецЦикла
02.12.13
(871) Там неправильное кино.
Можешь повторить - сделать в стакане отверстия сбоку, налить воды до уровня отверстий и суй в него хоть мячи, хоть члены, хоть многоножек. Вода будет выливаться и масса стакана не изменится.
874 fisher
02.12.13
(873) Эээээ... Я что-то твоей логики не понимаю. Если добавить весу и потом столько же весу убрать - то да, вес не изменится :) Тут не поспоришь.
875 КонецЦикла
02.12.13
(874) Ну так правильно, оно не имеет отношения к сабжу. Чувак взвешивает доп. объем воды, вытесненный помещаемым предметом.
876 Господин ПЖ
02.12.13
877 fisher
02.12.13
(875) Нееееет! Ааааааа! Имеееет! :)
В сабже его тоже взвешивают. На обеих чашках.
Только в правой чашке получается один в один ситуация, а в левой этот вес уравновешивается подъемной архимедовой силой (которая в правой чашке бесполезно для веса правой чашки облегчает работу потолку).
878 Господин ПЖ
02.12.13
т.к. правая система разомкнута шар висит за счет "наружних сил" - значит потяжелеет
879 Господин ПЖ
02.12.13
но мне мой вариант с невесомостью больше нравицо
880 Господин ПЖ
02.12.13
а возможно надуть гелием шар там чтобы он оставаясь в воде поднял стакан? т.е. плотность вода+стакан+шар упала меньше воздуха?
881 КонецЦикла
02.12.13
(876) Динамометр привязан к НИТИ. Хотя картинка занимательная.
882 fisher
02.12.13
(880) При сохранении всех исходных пропорций размеры не будут иметь значения.
883 Господин ПЖ
02.12.13
(882) *утирая слезы
т.е. никогда?
884 fisher
02.12.13
(883) Ну почему? Если ты готов пожертвовать функцией стакана ради мечты... Если согласен на сферический стакан в вакууме... То можно его выродить в тонкостенную оболочку вокруг шара с гелием :)
885 Господин ПЖ
02.12.13
пол-литра?
вдребезги?
ДА Я ТЕБЯ!
886 Бешеная Нога
02.12.13
(873) причем здесь отверстие сбоку? В сабже вода никуда не выливатся
887 fisher
02.12.13
(885) Уважаю правильно расставленные приоритеты
"Ежели водка мешает работе, то ну её на фиг, работу такую"
888 r_p
03.12.13
Взвесив все за и против...
889 1Сергей
03.12.13
вот нифига не понятны доводы проголосовавших по другим пунктам
890 Bigbro
03.12.13
приятно наблюдать что количество правильных ответов выросло за последние сутки с 42 до 47% )
так глядишь скоро сообщество мисты и "полуграмотным" назвать можно будет, как 50% добьем)
891 Bigbro
03.12.13
(880) если стаканчик сделать легкий типа пластикового, воды налить совсем чуть, а форму шара сделать совпадающей с формой стакана ... - то вполне взлетит)
892 Bigbro
03.12.13
для устойчивости конструкции правда надо будет поколдовать чуть чтобы центр масс сместить чуток вниз, ниже точки крепления шара к дну, но это уже мелочи.
893 KnightAlone
03.12.13
900 постов споров. неужто никто дома опыт до сих пор не поставил?)) нужно то всего 2 шара для пингпонга. во второй внутрь чего нить потяжелее насыпать и дарку заклеить(аналог стального шара). потом привязать, как надо, да на весы поставить)
теория теорией, а практический опыт все на места расставит)
894 1Сергей
03.12.13
(893) ты, видимо, реализовал?
895 zakidonoff
03.12.13
(893) Поставили. И ссылки кидали уже ни раз.
Но кто будет ради этого 900 постов перерывать? -)
896 KnightAlone
03.12.13
(895) это точно, читать все 900 лень) правая вниз пойдет по опыту?)
897 r_p
03.12.13
Мы тут с мужиками подумали и я неправ (
898 r_p
03.12.13
(895) Пруф опыта!
899 Bigbro
03.12.13
(897) чтобы ветку апнуть, или появились новые аргументы?)
хотелось бы заслушать
900 говоряшийконь
03.12.13
Правая, металлический шар потеряет в весе и разница передастся через воду на дно.
901 zakidonoff
03.12.13
(895) Да
(898) Да есть в теме, зачем быть таким ленивым-то?...
(255), (258), (312), (452)...
902 zakidonoff
03.12.13
(901)=>(895)=(896)
903 fisher
03.12.13
(897) Плохо думали. Надо было второй раз сбегать.
904 sda553
03.12.13
Да, вода в правой чашке это как пружина от дна к стальному шарику. Для правого крана с нитью, вода-пружина уменьшила часть веса стального шарика, но передала такое же усили на дно чашки.
905 BoD
03.12.13
Архимед + Ньютон =>
906 turrist
03.12.13
Масса стального шарика больше массы шарика от пинг понга.
907 sda553
03.12.13
(906) Решение правильное, а логика про массы нет. Если слева нитку открепить от чашки, вывести через дырочку во дне и привязать к земле, то чашки будут в равновесии. И массы ни при чем
908 NS
03.12.13
Взять титановый шарик, и такого-же объема урановый. Оба закрепить сверху. Массы разные, а уровень весов будет одинаковый.
909 Loyt
03.12.13
Правая перевесит, ибо в левой архимедова компенсируется ниткой, привязанной ко дну.
910 Серго62
03.12.13
(908) Да че там урановый, давай уж плутониевый возьмем :))))
911 Loyt
03.12.13
(910) Вондерфлониумовый.
912 NS
03.12.13
(910) Слишком дорого.
913 zakidonoff
03.12.13
<<Взять титановый шарик, и такого-же объема урановый.
Один сломать, другой потерять... )
914 Бешеная Нога
04.12.13
тут уже давно все решили а вы все еще копья ломаете
915 KishMish
04.12.13
(909) представь такую ситуацию. Большие вес, на них стот бассейн с ручкой на дне. ты плаваешь в бассейне, а потом ныряешь и хватаешься за ручку. и тут вес показывают что вес уменьшился? так?
916 КонецЦикла
04.12.13
(909) А что по поводу нитки справа? Если бы шарик был плавучим, а нитка - спицей, то можно было бы предположить, что дно чаши будет отталкиваться.
917 sda553
04.12.13
(916) Это не предполагается - это факт см. (904)
918 Loyt
04.12.13
(915) Нет, конечно. Ты ведь отталкиваешься от воды и в конечном счёте от того же бассейна. Если бы ты схватился за цепь, закреплённую на потолке (и не связанную с бассейном), то дёрганье за ручку уменьшило бы вес бассейна.
(916) Да, это будет то же самое, что и стальной на нити.
919 КонецЦикла
04.12.13
(918) >>то дёрганье за ручку уменьшило бы вес бассейна.
У нас СТАТИЧЕСКАЯ система
920 КонецЦикла
04.12.13
(917) О да, вода-пружина, вены реки вены реки руки...
921 Bigbro
09.12.13
(915) смотря как плаваешь, если как топор - то увеличится в момент касания дна, а если как ... в проруби, то чтоб тебе за ручку на дне схватиться надо чтоб тебя кто то туда притопил, приложив усилия) и в этом случае когда он свои усилия прикладывать прекратит - вес конечно же уменьшится. потому что ты потянешь бассейн вверх)
922 wPa
09.12.13
(910) и вместо воды нальем ртути
923 maxoptimus
11.12.13
здесь почти половина за правильный ответ
это радует
924 Адимр
11.12.13
Кстати дома проверил:
- опустил в стакан с водой весом 70 грамм латунную гайку весом 20 грамм держал её на нитке не касаясь стенок и дна стакана. Весы показали 72 грамма.
925 GreyK
11.12.13
(923) Тебя радует что 52% не знает физики после окончания школы? Зашибись, и получили дипломы о ВО? Отлично...
926 maxoptimus
11.12.13
right will go down;
i.e. Fright = Fw + Fadown;
Fleft = Fw + Fadown - Fa [because ball is held to down with spring] (Fadown == Fa) (Fleftball is very small)
Newton + Archimedes
это каким таким образом левая перевесит?
пинпонг ничто по сравнению с силой Архимеда
Перевесит правя чашка
927 xenos
11.12.13
(925) Не факт, что 48 знают.
928 maxoptimus
11.12.13
если без ресунка
- По Архимеду на любое тело в воде действует выталкивающая сила
- По Нютон (или сохранению энергии ) такая же действует на плечи только по направлению вниз
- Слева нет эффекта потому что компенсируется выталкивающей силой через шнурок
[если взвесить шарик как справа в воде то он стал легче на Fa]
929 maxoptimus
11.12.13
мне и взвесить не надо я и так знаю на сколько опустится
Fa=ro*g*V=ro*g*4/3*pi*R^3
930 maxoptimus
11.12.13
моя любимая поговорка для таких задач по физике
"ніщо ні звідки не береться і нічого нікуди не зникає"
"ничто ни откуда не берется и ничего никуда не исчезает"
931 GreyK
11.12.13
(927) Похоже и читать не умеют. Тольго "МГУ", промычать могут :) Здесь уже выкладывалось даже видео с практическим опытом.
932 maxoptimus
11.12.13
цікаво яке таке відео
якщо переважить права на 100%
933 maxoptimus
11.12.13
интересно какое такое видео
если перевесит права
934 maxoptimus
11.12.13
если ето
оно как раз и есть доказательство того что перевесит права
935 GreyK
11.12.13
936 maxoptimus
11.12.13
ну да и ище ето
http://www.youtube.com/watch?v=xApMwuzf2jE&;
и всюду перевесит правая
937 GreyK
11.12.13
(936) Левая может перевесить, но не при этих условиях задачи.
938 maxoptimus
11.12.13
например, если накачать пинпонг намного легчем газом и его подъемная сила будет больше Fa
939 КонецЦикла
11.12.13
(934) Это вообще ДРУГАЯ история
Уже писал про это видео
(936) Это видео ЕЩЕ ТУПЕЕ
Шарик от пинг-понга не засунут в воду, опять же вода вытесняется стальным шариков и на этом все. Он взвешивает РАЗНИЦУ между объемом воды с шариком и без.
940 maxoptimus
11.12.13
"например, если накачать пинпонг намного легчем газом и его подъемная сила будет больше Fa"
ой перемудрил
941 КонецЦикла
11.12.13
+(939) Меня потрясло это видео. Человек не поленился прокомментировать, заснять, достать весы, емкости, шарики, но поленился закрепить шарик от пинг-понга :)
942 maxoptimus
11.12.13
21:34
КонецЦикла
ти смотрел ето
http://www.youtube.com/watch?v=xApMwuzf2jE&;;
специально показали что с пинпонг вес не меняется (самим пластиком пинпонга пренебрегают << Fa)
943 КонецЦикла
11.12.13
21:36
(942) Дай ссылку на нормальное видео. Я не стал дальше этот бред смотреть. Надавливаем - вес меняется. Ну это логично :)
944 maxoptimus
11.12.13
с тем что с понгом или без левая весит одно и тоже думаю никто не спорит
или как   КонецЦикла
945 КонецЦикла
11.12.13
(944) ОК.
А со стальным такого же объма, который подвешен?
946 maxoptimus
11.12.13
(945)
дно видео показывает что слева ничего не меняется
вторая показывает что по праву меняется
2 +2 = 4
и того доказано на практике на 100% еще и решено
947 maxoptimus
11.12.13
мне и не надо я и так знал что перевесит на Fa = ro*g*V=ro*g*4/3*pi*R^3
948 КонецЦикла
11.12.13
(946) Чаши весов были уравновешены и уровень воды был одинаковым? ОК
Так какого хрена этот горе-физик не уравнял уровень воды после опускания стального шарика? Ведь в правой чаше стало БОЛЬШЕ воды.
Иди дальше одинэсить.
949 GreyK
11.12.13
22:20
(948) Чё пьём? Я то-же хочу что-бы напрочь мозги отшибало!
950 КонецЦикла
11.12.13
Уровень воды в правой емкости поднялся. Правая чаша стала тяжелее на объем воды, вытесненный шариком.
Смотри момент 2.34 своего видео
Какие еще вопросы будут?
951 GreyK
11.12.13
(950) Но в левой уровень воды тоже стал выше уже после взвешивания стаканов. Не зачёт.
952 КонецЦикла
11.12.13
(951) Почему он стал выше? :D
Шарик как плавал так и продолжал плавать
Надо было привязывать шарик слева, подвешивать шарик справа, а затем наливать ОДИНАКОВОЕ кол-во воды (чтобы руки не мочить)
953 Salimbek
11.12.13
23:03
(950) Ты какое-то другое видео смотрел... Я лично увидел следующее:
1. Стакан с водой и полностью погруженным шариком от пинг-понга - 154,1г.
2. Стакан без шарика - 153,8г. (итого вес шарика - 0,3г.)
3. Стакан с погруженным утяжеленным шариком - 156,9г. (итого вес вытесненной воды - 3,1г.)
И так как количество воды одинаковое в измерениях 1 и 3, То это полностью моделирует задачу в (0). Перевесил вариант 3, т.е. правая чашка.
954 GreyK
11.12.13
(852) Даже пинк-понговский шарик имеет вес и погружение в воду, а значит уровень то-же поднялся. Вот всё тебе объяснять приходится :)
955 КонецЦикла
11.12.13
(953) Я вот про это
http://youtu.be/b_8LFhakQAk?t=2m20s
Можно начать с этого момента, остальное не важно :)
А ты про какое?
Про "утяжеленный шарик" прочитал тезисно в (942)
Правильно, вес воды не меняется.
Но ведь в правой чаше то же самое происходит :)
(954) Он НЕ ПОГРУЖАЛ шарик от пинг-понга. Воды же в правом сосуде стало БОЛЬШЕ, ее объем занял стальной шарик.
956 КонецЦикла
11.12.13
23:23
Товарищи, представьте что воду налили ПОСЛЕ фиксации шариков в одинаковом объеме. С чего бы ей весить по-разному?
957 GreyK
11.12.13
23:33
(955) "Он НЕ ПОГРУЖАЛ" - а чё шарику самому уже и погрузиться нельзя!?
Да если-бы я был тем шариком, да я-бы вообще парил в небе, яки беркут. Хотел конечно "сокол" написать вначале, но за птичку обидно стало...
958 КонецЦикла
11.12.13
23:54
(957) Ты бухой
959 GreyK
12.12.13
00:01
(958) Помнишь анекдот про кривые ноги?
960 Bigbro
12.12.13
05:36
(941) может для него настолько очевидно что бросить шарик от пинг понга в воду и привязать его к дну - полностью одно и то же, что он даже не упомянул о привязке?)
961 Salimbek
12.12.13
(955) А я в (953) говорю про один и тот же ролик (942) и (936) который ты комментировал.
962 maxoptimus
13.12.13
ага
а для китайцев (если все еще ??сомневаются) есть видео с гирей на шнурке...
