Как при подключении через WEB интерфейс сделать открытие документа по умолчанию
AlexandrV
02.12.13
Чтобы сразу открылся нужный список документов или нужный документ
Бешеная Нога
02.12.13
при начале работы системы? не?
Смотрящий от 1С
02.12.13
генерь ссылку и передавай в параметры сеанса. При входе читай параметры и открывай док
regniws
02.12.13
(2) "генерь ссылку и передавай в параметры сеанса. " што штоа?
regniws
02.12.13
Процедура ПриНачРабСист
#Если ВебКлиент Тогда
ОткрытьФорму(..)
#КонецЕсли
Конец
Смотрящий от 1С
02.12.13
(4), а потом надо будет ОткрытьФорму()другого документа. И скорее всего это нужно не всем юзерам.
AlexandrV
02.12.13
(5) для данной роли нужно именно это (по роли и идет определение)
Как определяется какой документ можно через настройки рабочего стола добавить на рабочий стол, где это определяется
