Таблица отбора в СКД: можно обойтись без выбора между значением и полем ком-ки?
0 Пол Ньюман
02.12.13
На форму отчета добавляю табличное поле с данными: компоновщикНастроек.Настройки.Отбор
При редактировании колонки правоеЗначение 1С заставляет выбрать между Полем компоновки данных и самим значением, в то время как в отборе дефолтных настроек сразу предоставляется выбор значения.
В элементе управления Ограничение типа пустое.
Как бы решить сие? Или хотя бы подскажите как по полю компоновки узнать его тип?
1 Пол Ньюман
02.12.13
"в отборе дефолтных настроек" имеется ввиду стандартная форма настроек, вызываемая по кнопке Настройки в отчетах.
2 Пол Ньюман
02.12.13
ммм ?
3 Ellowis
02.12.13
Не понятно.
как был добавлен компоновщикНастроек.Настройки.Отбор ?
Если зайти через "Изменить вариант" / "Отбор" - сразу работает?
4 Пол Ньюман
02.12.13
(3) "как был добавлен компоновщикНастроек.Настройки.Отбор ?"
Добавляем табличное поле, в свойстве Данные выбираем ОтчетОбъект.компоновщикНастроек.Настройки.Отбор
"Если зайти через "Изменить вариант" / "Отбор" - сразу работает?"
Не знаю что такое ИзменитьВариант, через Настройки сейчас проверил - нет, работает также. Причем если поставить вид сравнения Неравно - тип определяет однозначно, при Равно - дает выбор Поле компоновки либо значение справочника для полей типа справочникссылка
