Обращение к таблице в клиент серверном режиме ☑
0 jour
02.12.13
Всем доброе время суток. Есть обработка, нормально работающая с файлами в файл серверном варианте и совсем не работающая в клиент серверном.
Путь к файлам прописан в обработке в функции наСервере поэтому предполагал что проблем быть не должно.
Вот код:
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    ПолучитьДанные();
Функция ПолучитьСтрокуПодключения(Источник)
    Если Источник = "LogFile" Тогда
        СтрокаПодключения = "DSN=LogFile;DBQ=\\AVTOPROKAT\Dat\LogFile.tps\!;PWD=LogFile;Description=LogFile;Extension=tps;Oem=N;NullEmptyStr=Y;";
    Иначе
        Сообщить("Источник указан не верно");
    Возврат СтрокаПодключения;
КонецФункции
/// Для каждой таблицы своя структура.
Функция ПолучитьСтруктуруИсточника(Источник)
    Структура = Новый Структура;
        Структура.Вставить("Таблица",        0);
        Структура.Вставить("Дата",            1);
        Структура.Вставить("Время",            2);
        Структура.Вставить("ОбъектИд",        3);
        Структура.Вставить("Наименование",    4);
        Структура.Вставить("Операция",        5);
        Структура.Вставить("Код",            6);
        Структура.Вставить("Примечание",    7);
    Возврат Структура;
КонецФункции
Функция ПолучитьТаблицу(Источник,CommandText)
    Структура = ПолучитьСтруктуруИсточника(Источник);
    Таблица = Новый ТаблицаЗначений();
    Для Каждого Строка Из Структура Цикл
        Таблица.Колонки.Добавить(Строка.Ключ,Новый ОписаниеТипов("Строка"),Строка.Ключ);
    Connection = Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    Command  = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    RecordSet  = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
    Попытка
        Connection.Open(СокрЛП(ПолучитьСтрокуПодключения(Источник)));
        Command.ActiveConnection   = Connection;
        Command.CommandText = CommandText;
        RecordSet = Command.Execute();
        RecordSet.MoveFirst();
        Пока RecordSet.EOF = Ложь Цикл
            Строка = Таблица.Добавить();
            Для Каждого Ст Из Структура Цикл
                Строка[Ст.Ключ] = RecordSet.Fields(RecordSet.Fields.Item(Ст.Значение).Name).Value;
            RecordSet.MoveNext();
    Исключение
        Сообщить("Не могу подключиться к базе!!!");
    КонецПопытки;
    Возврат Таблица;
КонецФункции
&НаСервере
Процедура ПолучитьДанные()
    ИмяТаблицыИзменений     = "LogFile";
    ИмяТаблицыДоговоров     = "DProk";
    ИмяТаблицыКонтрагентов     = "Clien";
    ИмяТаблицыМашины         = "Car";
    ИмяТаблицыПлатежей        = "Plat";
    УсловиеДляТаблицыИзменений = "SELECT * FROM LogFile WHERE DateOp="+СтрЗаменить(Строка(Число(НачалоДня(ТекущаяДата())-Дата(1800,12,28))/86400)," ","");
    СвежиеДанные = ПолучитьТаблицу(ИмяТаблицыИзменений,УсловиеДляТаблицыИзменений);
    Если СвежиеДанные.Количество() > 0 Тогда
        Сообщить("История получена!");
        ///Отбираем договора проката, сворачиваем и обрабатываем.
        СвежиеДанные.Свернуть("Таблица,ОбъектИД,Наименование,Операция");
        Отбор = Новый Структура;
        Отбор.Вставить("Таблица","DProk");
        ДоговораАренды = СвежиеДанные.НайтиСтроки(Отбор);
        Если ДоговораАренды.Количество()>0 тогда
            //ПодключитьТаблицуДоговоров();
            Для Индекс = 0 по ДоговораАренды.Количество()-1 Цикл
                Если ДоговораАренды[Индекс].Операция <> "Удаление договора" Тогда
                    УсловиеДляТаблицыДоговоров = "SELECT * FROM DProk WHERE "+"NUMBER"+ "=" + СтрЗаменить(Строка(ДоговораАренды[Индекс].ОбъектИд)," ","");
                    //Получить целую таблицу пока не получается, нужно изучать язык запросов Clarion
                    СтрокаТаблицыДоговоров = ПолучитьТаблицу(ИмяТаблицыДоговоров,УсловиеДляТаблицыДоговоров);
                    УсловиеДляТаблицыКонтрагентов = "SELECT * FROM Clien WHERE " + "ClientID"+"="+СтрЗаменить(Строка(СтрокаТаблицыДоговоров[0].КлиентИД)," ","");
                    СтрокаТаблицыКонтрагента = ПолучитьТаблицу(ИмяТаблицыКонтрагентов,УсловиеДляТаблицыКонтрагентов);
                    Контрагент = ЗаполнитьДанныеКонтрагента(СтрокаТаблицыКонтрагента[0]);
                    УсловиеДляТаблицыМашины = "SELECT * FROM Car WHERE CarID="+СтрЗаменить(Строка(СтрокаТаблицыДоговоров[0].МашинаИд)," ","");
                    СтрокаТаблицыМашины = ПолучитьТаблицу(ИмяТаблицыМашины,УсловиеДляТаблицыМашины);
                    Машина = НайтиМашину(СтрокаТаблицыМашины[0]);
                    Договор = ДоговорСКонтрагетом(СтрокаТаблицыДоговоров[0], Контрагент);
                    УсловиеТаблицыПлатежей = "SELECT * FROM Plat WHERE DOGNUMBER="+СтрЗаменить(Строка(ДоговораАренды[Индекс].ОбъектИд)," ","");
                    Платежи = ПолучитьТаблицу(ИмяТаблицыПлатежей,УсловиеТаблицыПлатежей);
                    ТаблицаПлатежей = ПодготовитьТаблицуПлатежей(Платежи,СтрокаТаблицыДоговоров[0]);
                    Документ = НайтиДокумент(Договор, ДоговораАренды[Индекс].ОбъектИд, СтрокаТаблицыДоговоров[0], Машина, ТаблицаПлатежей);
                Иначе
                    Сообщить("Надо удалить договор");
    //ВремТаблицаИзменений = СформироватьВременнуюТаблицу(СвежиеДанные,Источник);
    //ВремТаблицаДоговоров = СформироватьВременнуюТаблицу(ТаблицаДоговоров,ИмяТаблицыДоговоров);
1 Wobland
02.12.13
и чо?
2 jour
02.12.13
И как это запустить на клиент серверном варианте работы
3 Wobland
02.12.13
(2) предлагаю избавляться от того, что вызывает ошибку
4 jour
02.12.13
Я думал прописать это в регламентные задания, только вот не пашет на сервере.
5 jour
02.12.13
ошибку ничего не вызывает
6 jour
02.12.13
(3) Просто не подключается к таблице и все.
7 Смотрящий от 1С
02.12.13
обращение к файлам происходимт от имени пользователя, запустившего серевр. У него есть права ?
8 jour
02.12.13
(7) Конечно, я сам запускаю
9 Defender aka LINN
02.12.13
(8) Тебе (7) по слогам прочитать, что ли?
10 Maxus43
02.12.13
(8) ты работаешь под пользователем USR1CV82?
11 jour
02.12.13
(10) Нет, но доступ полный для всех пользователей
12 Maxus43
02.12.13
(11) отладчиком иди, или замени богомерзкие сообщить()  на православные ЗаписьЖурналаРегистрации или ОбщегоНазначение.СообщитьОбОшибке();
13 kiruha
02.12.13
Напиши где валится
или
или
Неужели трудно посмотреть чтобы мы не гадали ?
14 jour
02.12.13
(13) Connection.Open(СокрЛП(ПолучитьСтрокуПодключения(Источник)));
не работает тут
15 Maxus43
02.12.13
&НаСервере
16 МихаилМ
02.12.13
сервер 1с 64 битный?
17 jour
02.12.13
(15) я уже все в одной функции пишу.
&НаСервере
Функция ПолучитьИсториюИзменений()
    Таблица.Колонки.Добавить("Таблица",,"Таблица");
    Таблица.Колонки.Добавить("Дата",,"Дата");
    Таблица.Колонки.Добавить("ОбъектИд",,"ОбъектИд");
    Таблица.Колонки.Добавить("Наименование",,"Наименование");
    Таблица.Колонки.Добавить("Операция",,"Операция");
    Таблица.Колонки.Добавить("Код",,"Код");
    Таблица.Колонки.Добавить("Примечание",,"Примечание");
    ConnectionString = "DSN=LogFile;DBQ=C:\Users\dev1c\Desktop\LogFile.tps\!;PWD=LogFile;Description=LogFile;Extension=tps;Oem=N;NullEmptyStr=Y;";
    Сообщить (ConnectionString);
    Условие = СтрЗаменить(Строка(Число(НачалоДня(ТекущаяДата())-Дата(1800,12,28))/86400)," ","");
    Попытка
        Connection.Open(СокрЛП(ConnectionString));
        Command.CommandText = "SELECT * FROM LogFile WHERE DateOp="+Условие;
18 jour
02.12.13
(16) да
19 Wobland
02.12.13
а что такое неразрывный пробел?
20 Maxus43
02.12.13
Текст ошибки нам озвучат? или так и будем гадать?
21 Wobland
02.12.13
(20) -> (5)
22 МихаилМ
02.12.13
откройте для себя ПодробноеПредставлениеОшибки()
23 Maxus43
02.12.13
(21) это потому что (12), непровославное сообщить в исключении)
24 kiruha
02.12.13
Попробуй тот же код в общем модуле а не обработке
25 jour
02.12.13
(22) Спасибо.
{Форма.Форма.Форма(54)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open)
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Microsoft][ODBC Driver Manager] The specified DSN contains an architecture mismatch between the Driver and Application
26 Wobland
02.12.13
алилуйя!
27 kiruha
02.12.13
64 бит драйвер
28 jour
02.12.13
и чеж блин делать...
29 AlexASNT
02.12.13
У тебя windows 7?
Если да то там драйвер OLE другой.
30 МихаилМ
02.12.13
тот драйвер, что я Вам прислал, работал в 64 бит.
установил Ваш: и действительно - перестал работать в 64 битах.
31 jour
02.12.13
(30) т.е. извращаться с драйверами надо.., ясно, спс
32 jour
02.12.13
Но вот почему в файл серверном варианте все работает.....
33 AlexASNT
02.12.13
ОС какая используется в файл серверном варианте?
34 jour
02.12.13
(33) Семерка, на сервере 2008р2
35 jour
02.12.13
(33) Локалка кстати тоже 64х
36 МихаилМ
02.12.13
потому, что клинт 1с8 - 32 битный
37 AlexASNT
02.12.13
Странно, может на локальной машине какой патч для ODBC 32 каким то боком установлен.
38 AlexASNT
02.12.13
точнее сам ODBC 32
39 jour
02.12.13
(37) на сервере точно также в файл серверном варианте нормально работает, а в клиент серверном нет, т.е. ось тут не играет значения
