Подключение внешнего отчета
0 KuJIT
02.12.13
Добрый день. Дали задание - изменить отчет (оборотно-сальдовая ведомость) из бухгалтерии 3.0. Т.е. сделать из него внешний отчет и немного отредактировать. Сохранил этот отчет как внешний, пытаюсь запустить в режиме предприятия этот внешний отчет - ошибка "Ошибка при выполнении функции ОбщегоНазначения.ИдентификаторОбъектаМетаданных().
Объект метаданных не найден по полному имени:
"ВнешнийОтчет.ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету". При загрузке отчета запускается функция Функция ИдентификаторОбъектаМетаданных(ОписаниеОбъектаМетаданных) Экспорт
и вызывает исключение. Есть подозрение, ято как-то не так пытаюсь включить внешний отчет (через файл->открыть) Или галочку какую при сохранении отчета, как внешнего, нужно поставить?
1 Kupogun
02.12.13
добавь его как внешний
2 Kupogun
02.12.13
в администрировании
3 KuJIT
02.12.13
А можно по-подробнее, пожалуйста? В конфигураторе или в предприятии?
4 Kupogun
02.12.13
хотя постой. вначале попробуй
Все функции -> Идентификаторы объектов метаданных и жмакнуть на кнопку Обновить данные справочника
5 KuJIT
02.12.13
(4) кнопку "обновить данные справочника" не нашел. Нашел только кнопку"обновить" ни к чему не привела. а на счет (1), как это сделать? не нашел ни в конфигураторе, ни в предприятии. Если просто жмакать на отчеты в конфигураторе правой кнопкой, то меню с добавление внешнего отчета не кликабельно
6 KuJIT
02.12.13
Кажется, добавил. Но теперь при попытке открыть этот внешний отчет появляется сообщение "поле объекта не обнаружено отчет1
7 KuJIT
02.12.13
Кажется, добавил. Но теперь при попытке открыть этот внешний отчет появляется сообщение "поле объекта не обнаружено (отчет1)"
8 KuJIT
02.12.13
Заменил имя отчета на то, из которого сохранял (ОборотноСальдоваяВедомостьПоСчету), кажется, заработало.
