Как настроить точки доступа? ☑
0 s-pc
02.12.13
Ни разу не настраивал точки доступа. Может я что-то где-то не доделал?
Имеется внешняя антенна-точка доступа TL-WA5210G подключенная к роутеру с одной стороны. Сама антенна настроена и интернет раздает без проблем на приличное расстояние.
С другой стороны имеется роутер (тоже TP-Link 980BDB). В соответствующих пунктах настройки и роутер прекрасно видит эту антенну, и антенна прекрасно видит этот роутер (см. скриншот - http://clip2net.com/s/6itGRe). Нажал "Connect" с обеих сторон, перезагрузил и роутер и антенну, но... чего-то все-равно они между собой не пингуются, хотя вроде как "подсоеденились" друг к другу - в настройках же они видят друг друга.
Или вот этой процедуры (см. скриншот выше) мало? Нужно что-то где-то еще настраивать?
1 s-pc
02.12.13
=(0)
айпишники у них из одной "серии" - 192.168.0.x - если что...
2 Мутабор
02.12.13
Пароль верный вбил? Коннект жмется с одной стороны - на рипитере, первый как был так и остается, ничего трогать там не нужно (хотя может фильтрация по mac еще быть)...
3 s-pc
02.12.13
(2) нет никакой фильтрации, все настройки по-умолчанию. А вообще, "в штатном режиме" вышеописанной процедуры достаточно? Или после "Connect" и перезагрузки еще что-то делать (настраивать) надо? Это был ключевой вопрос.
4 Мутабор
03.12.13
Нет. После connect можно отдыхать.
5 s-pc
03.12.13
Все же пока никак не разберусь...
Вот такая у меня схема соединения - http://clip2net.com/s/6iVDbG
Справа - роутер - 192.168.0.1 с которым по витой паре соединена антенна-точка доступа 192.168.0.254 (TP-Link WA5210G). Слева роутер 192.168.0.252 (TP-Link WR941N). Над ними скриншоты соответсвующих пунктов меню.
Подскажите, пожалуйста, какие пункты меню я должен выбрать справа и слева этих устройств?
Конечная цель, чтобы 192.168.0.252 получил доступ к Интернет.
Может кто помочь?
6 Мутабор
04.12.13
07:23
Попробуй 941 выбрать Repeater (но кажется он в таком режиме не работает)....
7 Мутабор
04.12.13
07:27
8 s-pc
05.12.13
(7) Спасибо огромное - то, что надо. Заколебался в Инете подобную инструкцию искать.
Как настрою, отпишусь - получилось или нет.
