Canon I-SENSYS LBP2900 Windows 7 x64 по сети полный пипец
0 DJ Anthon
02.12.13
Печатал, потом резко перестал. С 17-й попытки принтер удалось удалить, хотя процедура удаления обрушивала спулер, и никакие методы из инета не хотели его удалять. Ставлю принтер по сети - дрова не находит, значит, удалил его с пакетом дров правильно. Подкидываю ему дрова с офсайта - вылетает программа, из которой его устанавливали - тотал или проводник, не важно. Но принтер тем не менее добавляется, но не печатает. Любое задание попадает на него уже в статусе Удаление-Ошибка. При попытке добраться до свойств или настроек вылетает проводник через пару сек.
Что за НЁХ? (((
1 APXi
02.12.13
Тоже были проблемы с этим принтером только на win serv 2008 x64. Выкидывай принтер.
2 mdocs
02.12.13
canon не уникален, со всякими 1018 и проче
й шнягой были похожие проблемы. иногда лечилось установкой как локального только с имя порта забить его сетевой адрес.
3 Масянька
02.12.13
HP LJ 1200. Под семеркой печати добились, но - есть нюансы: по копиям не разбирает, еще что-то (уже не помню). В общем, пока печатает - долбимся, как перестанем выкинем. Он, как и данный Canon снят с производства, поэтому драйвера кривые.
4 Philix
02.12.13
(0) Попробуй принудительно этому принтеру указать драйвер Canon Generic PCL6 Driver и подключить на TCP порт. У меня на соседней модели этой серии сработало нормально.
5 DJ Anthon
02.12.13
блин ((( ладно, завтра попробую...
6 Fragster
подключить к любой коробочке с линупсом
7 Господин ПЖ
02.12.13
canon еще покупают?
8 Lionee
03.12.13
08:14
(0)canon гуано редкостное, мучился долго , выкинул на склад ,там и валяется.
советую также поступить
9 craxx
03.12.13
(0) ScrewDrivers пользуйся и забудь об установке дров на сервак
10 fmrlex
03.12.13
Поставил такой под win8 x64. Пока работает. С клиентов по сети нормально печатает.
11 nirazu ne 1c
03.12.13
Просто так по сети он работать не будет или (9) или забудь про
внедрение домашних индивидуальных принтеров на серверы. хехе
12 fmrlex
03.12.13
(11) У человека вынь7. Об какие серверы речь?
13 DJ Anthon
03.12.13
(11) это домашний принтер и используется он дома. но с ноута вин 7 х64 подключаются на вынь ХР х32. серваками тут и не пахнет. просто он печатал же ((( если бы сразу не ставился, тогда ясно-понятно, а тут как вернуть обратно знать бы. глюк получился после того, как случайно в какой-то проге нажали печать, после чего принтер умолк навсегда
14 DJ Anthon
03.12.13
на сайте доступны файлы LBP2900_R150_V330_W64_uk_EN_2.exe и LBP2900_R113_V310_Win_x64_EN_7.exe - последний подошел.короче говоря, поставил старый драйвер.
всем спасибо.
15 Kalambur
03.12.13
с прямыми руками и кэнон в радость
16 Midaw
03.12.13
(14) значит действительно кривые руки. использую Canon давно и никаких проблем. дома их уже две модели (цветной и чернобелый) и с XP по 8.1 работают и даже на 2012 R2 с виртуальным драйвером печати от гугла...
17 DJ Anthon
03.12.13
(16) у кого кривые руки? и что я кривого сделал? ХРюшу не я ставил, там сборка какая-то пятилетней давности, но на ней ведь работает все. и ноут почти полгода печатал нормально.
П. С. поправочка - после отпечатывания двух страниц принтер снова перестал работать. удалил на основном компе и создал заново, на всякий случай с новым именем, с пятой попытки удалил сетевой, добавил снова, на этот раз с новыми дровами (1.50), пришлось поставить спулер в перезапуск в случае ошибки.
на этот раз полет нормальный вроде. подозреваю две вещи - на ХР был совсем старый драйвер, а сейчас на ноуте и на стационарном дрова одинаковые. вещь вторая - задания в принтер не ставились в очередь, а отправлялись на печать сразу, возможно, сеть не справлялась или каспер мешал, поменял настройку, вроде пашет.
