v8: Не отрабатывает условие ограничения доступа на уровне записей RLS
0 cmex
03.12.13
Доброе утро.
Включен RLS. Есть условие на запись в регистр сведений, вот такое вот
// ОсновноеУсловиеЗапись
// Можно изменять если есть доступ к (по или)
// Организации
// Организация пустая
#ПоЗначениямРасширенный("", "Изменение",
"Организации", "Т.Организация", "ИЛИ",
"", "Т.Организация = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка)", "",
У пользователя разрешены все организации без исключений. Но при записи пишет "у пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных". Убираю это условие и все работает. Что не так?
1 cmex
03.12.13
Никаких идей?(
2 cmex
03.12.13
может в первом параметре необходимо указать конкретный регистр? "РегистрСведений.СчетаУчетаНоменклатуры"?
3 NcSteel
03.12.13
ты не дал сам рлс, а дал только объявление шаблона... надо рыть сам запрос.
4 Dionis Sergeevich
03.12.13
Шаблон типовой? Ошибка доступа при каком действии вылазит? Скорее всего при этом действии выполняется запрос к регистру без ключевого слова "Разрешенные"
5 cmex
03.12.13
(3) нужен сам шаблон? он 139 страниц в ворде или я не так понял?
(4) да,типовой. однако если я в первый параметр указал имя этого регистра,то все записалось нормально. 1 парам если не указан, о чем это говорит? Не могли же 1с ники так накосячить?
6 Dionis Sergeevich
03.12.13
(5) Это в какой конфе ты нашел такой шаблон? в упп 1.3 нету
Надо смотреть текст шаблона - куда какие параметры передаются.
7 cmex
03.12.13
(6) это БП 3.0, скинуть шаблон?
8 Dionis Sergeevich
03.12.13
(7) Кидай
9 cmex
03.12.13
(8) он огромен, в каком виде лучше скинуть?
10 Dionis Sergeevich
03.12.13
(9) хостинг текста
11 cmex
03.12.13
12 Dionis Sergeevich
03.12.13
Без первого параметра он тебе доступ не даст. Видно же
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ГруппыДоступа КАК ГруппыДоступа
        ПО
              СвойстваТекущейТаблицы.ПолноеИмя = "#Параметр(1)"
Соединения не будет тк условие не выполнится, все.
13 Dionis Sergeevich
03.12.13
Хотя все не читал. Возьми консоль запросов, поудаляй лишнее и соедини со своим регистром, там поэксперементируешь.
14 cmex
03.12.13
(13) спасибо, буду пробовать
