Как получить уникальный идентификатор в запросе?
0 Nina2005
03.12.13
Собственно сабж.
Куча обсуждений на эту тему, но так и не нашла решения.
1 NcSteel
03.12.13
ни как
2 NcSteel
03.12.13
(0) Фото классное...
3 Индиго
03.12.13
(0)Зачем тебе именно в запросе? Получай при переборе результата
4 Андрюха
03.12.13
Можно! Как? Сначала выложи более интересное фото )))
5 Nina2005
03.12.13
(3) так будет медленно работать
6 Индиго
03.12.13
(5)А в запросе не будет работать совсем:-)
7 NcSteel
03.12.13
(5) спорно )
8 Nina2005
03.12.13
вроде бы в 8.2.14 обещали сделать, чтобы было можно получать в запросе
9 sda553
03.12.13
(0) Собственно "Ссылка" это фактически и есть уид.
Так что возможно для целей неизвестно чего "ссылка" возможно подойдет
10 Maxus43
03.12.13
(8) нет, ни в 8.2.14 ни в 8.2.19, ни в 8.3 (насколько знаю) - такого нет и не будет
11 NcSteel
03.12.13
(8) Пруф.
12 Maxus43
03.12.13
вместо Ссылка.УникальныйИдентификатор() используй XMLСтрока(Ссылка) - быстрей будет
13 Cube
03.12.13
(8) Да, что-то обещали, но не сделали. Сам жду, когда уж разродятся...
14 NcSteel
03.12.13
(9) Не совсем Ссылка это номер таблицы + УИД, еще и через представление
15 sda553
03.12.13
(14) Человек из (0) вполне мог иметь в виду по УИД именно ИД таблицы+УИД элемента.
А вообще это сути не меняет: Ей это нужно в запросе, а у меня подозрение, что "ссылка" ее удовлетворит для этого
16 Nina2005
03.12.13
(9) уникальный идентификатор нужен для выгрузки в другую базу SQL
17 Maxus43
03.12.13
(14) не совсем, ссылка это Тип + Гуид :)
18 Nina2005
03.12.13
(15) правильное подозрение, просто ссылка мне не нужна
19 sda553
03.12.13
(16) А выгрузка какими средствами? Какой сериализатор?
20 sda553
03.12.13
(19) Ну в смысле результат запроса куда передается и как обрабатывается для обработки в другую базу?
21 1Сергей
03.12.13
(18) Просто ссылка тебе и нужна
22 Nina2005
03.12.13
(19) ещё пока не знаю, но скорее всего это будет через внешние источники данных, включенные непосредственно в конфигурацию 1с
23 Maxus43
03.12.13
(22) внешние источники не записывают данные в другие БД, тока читают
24 Nina2005
03.12.13
вообщем всем спасибо, я поняла что через запрос гуид не получить.
25 Андрюха
03.12.13
Сделайте отдельный текстовый реквизит и туда сохраняйте значение GUID, потом сможете его вытащить в запросе.
26 Nina2005
03.12.13
(23) не буду спорить, но читала кучу статей, что можно записывать данные во внешние источники.
27 NcSteel
03.12.13
(17) Тип это как раз номер таблицы...
28 Nina2005
03.12.13
(25) как вариант... но слишком запарно. спс.
29 NcSteel
03.12.13
(26) Нельзя...
30 NcSteel
03.12.13
(28) После стольких ответов... ты просто обязана порадовать новой фоткой.
31 Nina2005
03.12.13
(29) ну вот статейка http://start1c.blogspot.ru/2013/04/1.html вроде как можно, но ещё не пробовала
32 NcSteel
03.12.13
(31) запись там производит не через внешние источники данных... а кодом, из внешних источников фактически берется только строка подклчюения к драйверу интерфейса.
33 Maxus43
03.12.13
(31) это запись не через внешние источники, а запись напрямую в таблицы, используя строку соединения внешнего. Чтобы так записать - внешний источник тупо не нужен
34 Maxus43
03.12.13
Описание всего процесса по соеднинению с внешним, формирование текста запроса с учетом всех вариантов - это займёт столько времени - что XMLСтрока(ССылка) - ничтожно, не о том думаете в этой задаче короче говоря
35 Nina2005
03.12.13
(33) значит попробую через строку соединения и посмотрю что быстрее
36 Maxus43
03.12.13
(35) веб сервисы изучи лучше, вот православный канал передачи данных куда угодно
37 Nina2005
03.12.13
(36) а можно подробнее?
38 sda553
03.12.13
(22) ТОгда запросом вытягивайте ссылку, а когда будете определятся со способом передачи - там ее и преобразуйте каким нибудь (12) в гуид
39 NcSteel
03.12.13
http://www.v8.1c.ru/overview/Term_000000273.htm
Гугл не любим? )
40 МихаилМ
03.12.13
можно и в запросе
уид состоит из 128 бит
его можно сравнивать с числом в запросе
создайте таблицу частей уидов.
например по 16 бит . такую таблицу можно создать сгенерировать
временную
далее последовательно в 8 (8*16=128)
запросах (в 1 пакетном)
вычисляйте уид.
41 NcSteel
03.12.13
(40) рукалицо
42 Nina2005
03.12.13
(39) ну эту ссылку я уже открыла) спс
43 1Сергей
03.12.13
(40) вот производительность-то вырастит...
44 Maxus43
03.12.13
(40)>(5)
45 Nina2005
03.12.13
пойду курить web сервисы. пока ни разу с ними не сталкивалась
46 NcSteel
03.12.13
(45) фото не забудь.
47 bolobol
03.12.13
Задача: по УИД из сторонней ИБ выгрузить из 1С данное в стороннюю ИБ. И как решается? Запросом ищем УИД в 1С?
Потому и не сделано, ибо из УИД получается сначала ссылка в нужном метаданном, а оно должно быть известно, или получается, что выгружаем то, не знаю что. Получив ссылку - имеем объект без всяких запросов. У вас, (0), должно быть ошибка в проектировании.
48 Cube
03.12.13
(47) Закусывать надо))
"Получив ссылку - имеем объект без всяких запросов"
Я могу получить ссылку на любой УИД и не факт, что в БД есть объект с таким УИД... Ссылки типа "Объект не найден <uyf6e4..." не видел что ли никогда?
49 ИС-2
03.12.13
(0) Помещаем запрос в СКД, добавляем вычисляемое поле, в котором будет вызываться функция из общего модуля возвращающая УИД, выводим результат программно в ТЗ, ТЗ помещаем в запрос для которого все и писалось :)
(40) ну и таблица будет...
я вот только не понял как из ссылки будет получаться УИД для связи с мегатаблицей
50 МихаилМ
03.12.13
одновременно 2 таблицы по ~65000 записей
51 Serginio1
03.12.13
52 bolobol
03.12.13
(48) "объект не найден" - это не ответ на вопрос задачи?
53 х86
03.12.13
(45)+ еще почитай про JSON
