Настройки прокси из 1С
0 MistaEr
03.12.13
Есть конфигурация на 1С 8.1, В некой обработке есть запрос http. При выполнении запроса, конфигурация пытается подключиться на локальные адреса через Интернет. Для всех пользователей на терминалке нереально настроить данные InternetExporer. Есть такое решение создается файл inetcfg.xml и помещается в C:\Program Files (x86)\1cv81\bin\conf. Содержание файла
<?xml version="1.0"?>
<InternetProxy protocols="http=proxysrv.mydomen.ru:80"
            bypassOnLocal="true"
        bypassOnAddresses="*.mydomen.ru"/>
Но почему то эта штука у меня не срабатывает
1 Мутабор
03.12.13
Пропиши в реестре пользователя
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
2 Aleksey
03.12.13
а где
user="proxyUser"
password="proxyPassword"
3 Aleksey
03.12.13
к тому же
<?xml version="1.0"?> - это разве не лишнее?
4 Мутабор
03.12.13
5 Aleksey
03.12.13
есть мнение что
К сожалению, реализация руками программистов 1С «кривая». Если используется файл конфигурации (1С:Предприятие 8.2) inetcfg.xml и включен параметр (MS Internet Explorer) Использовать прокси-сервер… -  1С:Предприятие 8.2 все равно сначала пытается аутентифицироваться на прокси-сервере. Обязательная аутентификация на прокси-сервере отключена, но 1С:Предприятие 8.2 пытается аутентифицироваться с «мусорными» значениями login и password. Kerio Control посылает 1С:Предприятие 8.2 «куда подальше» и “счастливый” пользователь наблюдает ошибку 404. Поскольку в файле inetcfg.xml явно указаны пустое имя пользователя и пустой пароль – можно предположить, что программа некорректно разбирает файл.
(с) http://vladislavartukov.wordpress.com/2012/12/24/1спредприятие-8-2-загрузка-курсов-валют/
6 MistaEr
03.12.13
ну если я прописываю руками настройки IE, мне никакой inetcfg не нужен. В том то и проблема, что для каждого пользователя на всех терминалках это не получится сделать
7 MistaEr
03.12.13
(1) вот кстати, можно при каждом подключении импортировать из батника эту ветку. Попробую)
8 MistaEr
03.12.13
Вот такой еще вопрос: inetcfg положить на терминалках или на сервере приложений? IE настраиваю только на RDP.
9 Мутабор
03.12.13
netsh
10 Мутабор
03.12.13
+9 netsh winhttp set proxy
11 MistaEr
03.12.13
(10) eto chto, na kakom?
12 Halyavnik
03.12.13
(0) Если терминалы в домене, то групповыми политиками замечательно настраиваются параметры прокси. (если не в домене - то всё гораздо грустнее).
