Как значение реквизита из одной формы поместить в другую форму? | ☑ | ||
AnyBaz
03.12.13
Есть Документ Встреча. У него 2 формы. и при Записи документа берется дата и время создания документа, а заказчик хочет, чтобы в списке всех событий выводились дата начала самого события.
Sabbath
03.12.13
(0) реквизиты объекта не подойдут? :)
AnyBaz
03.12.13
(1) я пробовала. не работает... Я же должна дописывать "при записи на сервере" в эту же процедуру?
Cube
03.12.13
О, фотка есть, можно и помочь)))
(0) А в списке у колонки указывается, какой реквизит туда выводить. Может в колонке просто вывести другой реквизит документа? |
AnyBaz
03.12.13
(3) я пробовала, он все равно выводит дату создания документа, а не дату начала события
Cube
03.12.13
(4) Давай скрин. Я тебе не верю))
Sabbath
03.12.13
(2) У тебя должен быть реквизит объекта с это дата начала события. В какой-то момент он заполняется (это уж тебе виднее). А в обеих формах выведено поле, у которого путь к данным на этот реквизит объекта. Такая логика, если я правильно задачу понял
AnyBaz
03.12.13
(5) а как сюда загрузить скины?
AnyBaz
03.12.13
(6) щас посмотрю! Спасибо!
Cube
03.12.13
(7) Картинку на любой хостинг, а сюда ссылку. Я пользуюсь этим: http://itmages.ru
AnyBaz
03.12.13
http://yadi.sk/d/IbMkQmVBDhtAy правда они темные почему-то
Cube
03.12.13
(10) Плохо выложила, в следующий раз выкладывай прямые ссылки, чтобы не приходилось тыкать мышкой по десять раз))
Cube
03.12.13
(10) Так у тебя на Ск1.png и Ск3.png формы разные ведь...
AnyBaz
03.12.13
(12) вот я к тому и говорю. что надо данные одной формы перенести в другую. Эти формы находятся в одном документе
Cube
03.12.13
(13) Так ты данные колонки-то в Ск3.png меняй, а не в Ск1.png...
1Сергей
03.12.13
(0) что такое "в списке всех событий"?
AnyBaz
03.12.13
(15) список всех взаимодействий, встреч, планируемых взаимодействий и т.д
AnyBaz
03.12.13
(14) так это одна и та же форма, только 1-конфигуратор, а 3-предприятие
Cube
03.12.13
(16) А, вононо че, тогда у тебя там может быть произвольный запрос, где выбираются данные? В этом случае, подкорректируй запрос.
Cube
03.12.13
(17) Не хорошо обманывать :)
1Сергей
03.12.13
(16) Это журнал документа, табличная часть или что?
AnyBaz
03.12.13
(20) Табличная часть!
AnyBaz
03.12.13
(19) я не обманывала, а запроса там нет!!!
1Сергей
03.12.13
(21) вот. И у неё есть реквизит типа Дата?
Kupogun
03.12.13
поменяй поле с даты документа на дату начала встречи
AnyBaz
03.12.13
(23) да, а надо ДатаНачала! я так поставила, а он все равно ставит дату создания документа
Cube
03.12.13
(22) Че за конфа? Можешь cf-ник дать, чтобы говорить более предметно?
AnyBaz
03.12.13
(26) обычная УТ 11
AnyBaz
03.12.13
(27) я нашла примерно решение проблемы, но пока не знаю, как под себя переделать
/////////////////// // Первая форма с параметрами параметр1 и параметр2: // Обработчик кнопки ключ = новый структура("параметр1,параметр2",значение1,Значение2); ОткрытьФорму("ОбщаяФорма.ИмяФормы",Ключ); // Вторая форма с реквизитами рек1, рек2 &НаСервере Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) рек1 = Параметры.Параметр1; рек2 = Параметры.Параметр2; КонецПроцедуры //////////////////////// |
Cube
03.12.13
(27) Я с УТ не работаю, но у меня есть 11.0.6.9 (старенькая...).
Я так понял, что ты говоришь про форму Задача.ЗадачаИсполнителя.Форма.МоиЗадачиДляРабочегоСтола так? |
AnyBaz
03.12.13
(29) Документ "Встреча" форма ФормаДокумента и ФормаВыбора
Cube
03.12.13
(30) Нет. Ск3.png это не Документ "Встреча". Где эта форма выводится-то?
AnyBaz
03.12.13
(31) на рабочем столе.
AnyBaz
03.12.13
(31) и если открыть Органайзер-Взаимодействия, то она тоже там!
Cube
03.12.13
(33) Ну вот и ответ. А обманывать-то нехорошо))))
Форма Ск3.png - это ЖурналДокументов.Взаимодействия.ФормаСписка... :) |
Kupogun
03.12.13
из (34) вытекает, что (25) было не там поставлено
Cube
03.12.13
Как я и говорил, на Ск3.png в правой части список с произвольным запросом, в котором можно для документов "Встреча" выводить не дату, а дату начала события. Это можно даже сделать кодом, чтобы обновляться было проще потом.
AnyBaz
03.12.13
(36) Спасибо большое) Получилось) Я просто это никогда не делала и точно не знала в чем суть)
