В ИЕРАРХИИ в виртуальных таблицах ☑
0 Бешеная Нога
03.12.13
при подготовке к эксперту нашел "материал", что "В ИЕРАРХИИ" в виртуальных таблицах - зло. ибо тот запрос который формируется для выполнения условия "В ИЕРАРХИИ" ни разу не оптимальный.
и вроде как правильно сначала получить таблицу элементов из иерархии, а уже потом ее использовать в качестве отбора.
есть запросы
ИЗ
    |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Остатки(&ТекущийПериод, Счет В ИЕРАРХИИ (&Счета), , Организация = &Организация)
и
|ИЗ
    |            &ТекущийПериод,
    |            Счет В
    |                (ВЫБРАТЬ
    |                    ТаблицаСчетов.Счет
    |                ИЗ
    |                    ТаблицаСчетов КАК ТаблицаСчетов),
    |            Организация = &Организация) КАК БУ_Текущий
где таблица счетов получается предварительно:
    "ВЫБРАТЬ
    |    Хозрасчетный.Ссылка КАК Счет
    |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаСчетов
    |ИЗ
    |    ПланСчетов.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный
    |ГДЕ
    |    Хозрасчетный.Ссылка В ИЕРАРХИИ(&Счета)
    |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
    |    Счет
замер производительности показывает однинаковые 30 секунд выполнения (второй на 0,15 сек быстрее).
значит фигня про "в иерархии"?
1 unregistered
03.12.13
(0) Относительно регистра бухгалтерии - фигня.
Таблица плана счетов в 99,99% случаев достаточно маленькая.
Если бы речь шла об иерархическом справочнике с приличным количеством элементов, то возможно(!) разница была бы более значительной.
2 unregistered
03.12.13
+ к (1) поэксперементируй с условиями на значения субконто, например, Номенклатура или Контрагенты (смотря какой справочник поболе).
3 Sabbath
03.12.13
(0) а ты попробуй на большем объеме данных (в смысле больше элементов внутри группы) и большей вложенности
4 Бешеная Нога
03.12.13
(2) (3) возможно вы и правы. т.е. во втором случае получается "правильный запрос" но выхлопа особо не дает, так как данных относительно мало...
5 unregistered
03.12.13
(4) Запрос правильный и там и там.
Вопрос только в выигрыше (будет ли он?).
На выполнение запроса для отдельного получения таблицы счетов тоже уходит время и накладные расходы на получение результата этого запроса с последующей передачей этого результата обратно на сервер СУБД в качестве параметра основного запроса.
Если уж идти по такому (второму) пути, то может целесообразнее пакет запросов делать, чтобы не гонять данные туда-сюда между серверами СУБД и 1С.
6 hhhh
03.12.13
(4) это же элементарно, Ватсон. Во втором запросе используется кеш от первого запроса.
Попробуйте перезагрузить комп для верности, и потом запустить второй запрос, а за ним первый. И секунды нам выложите.
7 WildSery
03.12.13
(5) Просветите, пожалуйста, пакетный запрос выполняется не на сервере СУБД, а гоняется туда-сюда по частям?
8 Rovan
(7) нет...на сервере
9 Fragster
&Счета - это группа счетов-то хоть?
10 Fragster
а еще лучше - список групп счетов
11 Fragster
еще есть чит, который иногда срабатывает (не всегда, надо проводить замер на реальных данных):
(Счет, Истина) В
    |                (ВЫБРАТЬ
    |                    ТаблицаСчетов.Счет, Истина
    |                ИЗ
12 H A D G E H O G s
03.12.13
(0) Ты - эксперт? Бугага.
13 Бешеная Нога
03.12.13
(10) список групп счетов и счетов )
(11) да точно, ты уже как то про него говорил, тогда реально сработало ))) попробую применить )
14 Бешеная Нога
03.12.13
(12) давай. разбей меня в пух и прах своими знаниями.
15 Бешеная Нога
03.12.13
(12) в какое соединение выльеться в итоге (в иерархии) в виртуальной таблице?
16 Бешеная Нога
03.12.13
выльется
17 John83
04.12.13
(11) а в чем прикол?
18 Бешеная Нога
05.12.13
(11) в данному случае дало прирост 1с секунду ) все равно запросы почти одинакого выполняются...
19 Sammo
05.12.13
В некоторых случаях у меня (несмотря на рекомендации 1с) Где и join отрабатывали быстрее, чем условие на виртуальную таблицу. Но это в РН. По Бухии не готов сказать
20 Sammo
05.12.13
(17) В скуле получается не in(), а exists(), а он работает шустрее
21 Бешеная Нога
05.12.13
сейчас тесты.
22 Бешеная Нога
05.12.13
запрос в иерархии по регистру бухгалтерии - 47сек
запрос в (таблица, с доп полем истина) по регистру бухгалтерии - 46 секунд
запрос без условия по регистру бухгалтерии - 36 секунд
23 Fragster
(22) еще сделай тест - 1 запрос - выгрузка счетов в массив, 2 - отбор по параметру-массиву
24 Бешеная Нога
05.12.13
(23) т.е. в параметр виртуальной таблицы сунуть В (&Массив)?
25 mikecool
05.12.13
(20) фигассе... вот это писатели движка )))
26 Бешеная Нога
05.12.13
хотя при любом раскладе выигрыш будет максимум 10 секунд из 47... так что...
27 samozvanec
05.12.13
(26) так то четверть...
28 WildSery
05.12.13
(19) left join никак не может быстрее отрабатывать, чем exists.
29 WildSery
05.12.13
Тьфу, наоборот.
30 H A D G E H O G s
05.12.13
1) Выбрать 1 запросом все счета из иерархии, если так нетерпиться.
2) Обойти кодом счета, получить всевозможные типы субконто.
3) Захерачить в 1 массив счета, в 2 массив - субконто.
4) Запросить остатки.
Другой вопрос, если счетов 100500, тут так делать не надо.
