УТ + 2 сканера ШК ☑
0 kittystark
03.12.13
win XP sp2 + 8.2 + УТ 11, к этому компу подключены и
в торговом оборудовании настроены 2 сканера
оба USB с эмуляцией RS, один на COM4, другой на COM5
(один проводной, второй радиочастотный)
если активен (проставлена галочка использования) только один сканер,
а напротив другого галочка снята - то сканирование отрабатывает
нормально: например, в чеке ККМ в табличную часть добавляется
строка с нужным товаром, и последующие сканирования того же штрих-кода
добавляют в колонку количества +1
когда же активны оба сканера, неважно каким сканируешь - вместо +1
получаем в количестве +2
как вылечить подобную ситуацию, чтоб всегда +1 было ?
1 kittystark
05.12.13
решил так: в модуле обработки сервера ТО в обработчике внешнего события из таблицы значений "события" по условиям на идентификаторы оборудования удалил одну из "задваивающихся" строк ТЗ
правда пока так и не раскопал, почему же при сканировании одного штрих-кода одним сканером в очереди событий сидят два события от обоих сканеров
2 cgwic
05.12.13
драйвер какой стоит? от 1С?
3 Ярус
05.12.13
потому что эмулятор ком у тебя так отрабатывает, либо драйвер
4 cgwic
05.12.13
по идее надо при подключении дать сканерам разные имена или событиям и фильтровать по ним. По идее должно сработать
5 cgwic
05.12.13
хотя да, скорее всего эмулятор кома кидает сразу два события на оба кома
6 diamkms
05.12.13
Сделай на сканерах эмуляцию клавы и поставь драйвер атола
7 cgwic
05.12.13
может с префиксами что-то настроить?
драйвер дает возможность менять префиксы и суффиксы программно: соответственно сделать возможность переключать сканнеры меняя префикс или суффикс
8 probably
05.12.13
(6) и?
Подключен сканер и ридер. Сканер usb, ридер в разрыв клавиатуры. Оба эмулируют разрыв клавиатуры. Драйвера атол. По отдельности работают, как заставить работать одновременно, чтобы розница отделяла события каждого устройства?
9 diamkms
05.12.13
(8) а что разные суффиксы не проходят?
10 cgwic
05.12.13
поставьте просто анализ задержки между событиями
11 cgwic
05.12.13
(9) им похоже надо одновременно, а так работать не будет
12 probably
05.12.13
(9) где их разными указать? В настройке драйвера или в настройке ТО?
13 probably
05.12.13
(11) нужно, как в любом магазине... Сканируем штрих-код - добавляется товар; читаем карту в ридере - устанавливается скидка, контрагент, продавец... в зависимости от полученного кода.
Раньше при настройках когда ридер был ком, а сканер usb розница четко отделяла события с этих устройств, оставалось только полученные данные обработать
14 Ярус
05.12.13
(13) а одним сканером и то и то читать не?
15 probably
05.12.13
(14) с благодарностью приму совет, как прочитать магнитную карту сканером штрих-кодов и наоборот, ридером штрих-код просканировать
16 Ярус
05.12.13
(15)карты с шк делать, а не магнитные
17 probably
05.12.13
(16) контакты платежных систем дать, чтобы от первого лица им идею штрих-кодирования  предложить?
18 probably
09.12.13
Подниму. Может кто чего посоветовать по (8)?
