Почему фоновые задачи так тормозят? ☑
0 Chai Nic
03.12.13
Пробую перевести файловую БП3 на клиент-сервер. В клиент-сервере, как известно, для выполнения стандартных отчетов и регламентных процедур закрытия месяца _безальтернативно_ используется механизм фоновых заданий. С одной стороны, это плюс - позволяет во время формирования отчета пользователю делать что-то еще, но есть одно НО - огромный оверхед по времени выполнения при использовании этого механизма.
Так, оборотно-сальдовая ведомость, которая формируется за секунду в файловом режиме, в режиме отложенного выполнения заданий формируется порядка 8 секунд. И проблема тут не собственно в клиент-сервере. Попробовал "обмануть" конфигурацию, заставив её подумать, что она работает на файловой версии (добавил в начало функции ОбщегоНазначения.ИнформационнаяБазаФайловая() строчку Возврат Истина;) - в этом случае отчет выполняется на sql-базе так же быстро, как и в файловой.
Вопрос. Почему такие задержки при использовании фоновых заданий?
1 Chai Nic
03.12.13
Попробовал в виде эксперимента подкрутить в конфигурации тайминги опроса фонового задания, в ДлительныеОперацииКлиент.ИнициализироватьПараметрыОбработчикаОжидания() и в ДлительныеОперации.ЗапуститьВыполнениеВФоне() указал 0.1 секунду без последующего увеличения - резко выросло количество вызовов сервера, однако скорость формирования не изменилась... странно как-то. На что тратится время?
2 МихаилМ
03.12.13
что собщает замер производительности ?
3 France
03.12.13
(1) время тратится на ожидание выделения процессорного времени ОС..
4 Chai Nic
03.12.13
(3) Процессорного времени ОС в избытке и на сервере и на клиенте. Или вы имеете в виду, что 1с запускает для каждого фонового задания отдельный процесс? Неужели так всё плохо?
5 Chai Nic
03.12.13
(2) Замер производительности по серверному коду не могу пока сделать - на сервере не включена отладка, а перезапускать его в рабочее время нельзя. А в отладчике, подключенном к клиенту ничего интересного - там доли секунды тратятся...
6 banco
03.12.13
(0) сколько процессов на сервере 1С?
7 Chai Nic
03.12.13
(6) 8 рабочих процессов (по количеству ядер). Загруженность сервера близка к нулю.
8 banco
03.12.13
(7) оставь 1 процесс
9 Chai Nic
03.12.13
(8) Сервер 1с 32-битный, один процесс может упереться в нехватку адресного пространства... Но в виде эксперимента попробую вечером. Сомневаюсь, что это как-то повлияет.
10 banco
03.12.13
(9) да, плохо что 32-битный, но, помню, у одного клиента помогло
11 Живой Ископаемый
03.12.13
а если процесс фоновых заданий вынести в отдельный менеджер?
12 Chai Nic
03.12.13
(10) Попробовал всем процессам, кроме одного, поставить "Не использовать", пока не удаляя их - скорость инициализации фоновых задач резко выросла. Теперь 2 секунды вместо 8. Спасибо за подсказку.. не ожидал от 1с такой подлянки.
13 kiruha
03.12.13
Поставь разрешить отладку на сервере
И в конфигураторе Отладка Подключение автоматическое подключение фоновые
Сделай замер
Но вообще не понятно зачем нужно ускорять фоновые ?
14 kiruha
03.12.13
Верни назад, не нужно ускорять иниц фоновых
15 Живой Ископаемый
03.12.13
он же написал зачем, чтобы не ждать оборотку по 8 секунд, а ждать по 2.
16 H A D G E H O G s
03.12.13
Ну может 1С решает, какому процессу отдать выполнение фонового.
17 kiruha
03.12.13
Ну ну удачи ему в его экспериментах
Про параллельность и приоритеты я так понимаю пофиг
18 Chai Nic
03.12.13
(17) Если бухгалтер запустил формироваться ОСВ - он будет ждать, пока она сформируется.. ему параллельность нафиг не нужна, ему важнее реактивность интерфейса
19 kiruha
03.12.13
А зачем в фоне делаешь ?
20 Chai Nic
03.12.13
(19) Мне незачем. Просто 1с выбора не оставляет: любой стандартный отчет БП3 формируется в фоновом режиме, если конфигурация запущена на клиент-сервере. Так задумано в 1с.
21 Живой Ископаемый
03.12.13
писатель
22 kiruha
03.12.13
И там одну строку переписать ?
23 Chai Nic
03.12.13
(22) И это будет уже не типовая, а так да..
24 Chai Nic
03.12.13
(16) "Ну может 1С решает, какому процессу отдать выполнение фонового"
Уж слишком она задумчива в этом самом месте. Чтобы выбрать один из 8 - тратит не менее 5 секунд. Она на счетах что ли считает?)
25 Fragster
а сколько запускается пустое фоновое задание?
26 Fragster
просто тупо через менеджер фоновых + ожидать завершения на пустую функцию?
27 kiruha
03.12.13
Или отчет на СКД самый примитивный типа
Выбрать элемент справочника с отбором по коду
28 Chai Nic
03.12.13
(25) Попробовал с предопределенным заданием "Обмен сообщениями по учетным записям документооборота", поскольку сообщений никаких нет - на одном РП выполняется моментально (менее секунды), на более чем одном (проверял от 2 до 12) - задержка 8 секунд.
В общем вывод такой - тормоза при использовании нескольких рабочих процессов, причем нет ощутимой зависимости от количества РП больше одного.
29 Никола_
Питерский
03.12.13
(28) Так уже давно грят что чем меньше процессов тем лучше ?
30 Chai Nic
03.12.13
(29) Спорный вопрос. Как один рпхост сможет использовать возможности многопроцессорного сервера?
31 Fragster
(30) может
32 kiruha
03.12.13
Осталось проверить то же самое для 100 юзверей
33 Chai Nic
03.12.13
(32) В любом случае баг с тормозами запуска ФЗ при нескольких РП остается багом. 8 секунд плюсом на запуск - они не лишние при сколь угодно большом количестве пользователей..
34 kiruha
03.12.13
Вот представь - что кроме того что выполнить задачу нужно породить задание, определить нагрузку подчиненных, расчитать приоритеты, выделить ресурсы, согласовать параллельное получение данных и т.д. и только потом выполнить задачу
Что быстрее ?
35 Chai Nic
03.12.13
(34) Это лишь слова. А на деле - задача сводится к выбору одного наименее нагруженного процесса. Тратить на это несколько реальных секунд на современном сервере по меньшей мере неразумно.
36 Chai Nic
03.12.13
Кстати, говорят в 8.3 вообще убрали возможность добавлять рабочие процессы.. видать неспроста
37 Живой Ископаемый
03.12.13
неявно - можно. можно сказать что два пользователя на один рабочий процес, или 1 база
38 Никола_
Питерский
03.12.13
(30) Ну исходников 1Сного сервера мы не имеем и по этому как они там реализовали работу всей этой кухни понятия не имею !
Но 1С любит экспериментировать, это факт !
39 kiruha
03.12.13
Как написали ниже кухни мы не знаем.
Может там идет инициализация которая потом исчезнет.
Опять же большое количество данных между процесссами перекидывается не мгновенно
40 kiruha
03.12.13
Вообщем проведи тест на 100 чел для вывода (33)
41 Леха Дум
03.12.13
багоискаители :), там обработчик ожидания опрашивает фоновые задания на предмет выполнение с определенной периодичностью :)
42 Fragster
(41) я у автора спросил за что-то типа
Задание = ФоновыеЗадания.Выполнить("ФоновыеФункции.ФоноваяКалибровка");
Задание.ОжидатьЗавершения();
и обработчик ожидания тут не причем
43 Жан Пердежон
03.12.13
(41) лишь бы ляпнуть
44 Леха Дум
03.12.13
(43) модуль ДлительныеОперации
ВЫЗОВ: в общей форме "ФормаОтчета", процедура
Функция ОтчетСкомпоноватьРезультатНаСервере(ВФоновомЗадании)
Попытка
            РезультатФоновогоЗадания = ДлительныеОперации.ЗапуститьВыполнениеВФоне(
                УникальныйИдентификатор,
                "ВариантыОтчетов.СформироватьОтчет",
                ПараметрыФормированияОтчета,
                НСтр("ru = 'Варианты отчетов: Формирование отчета'")
            РезультатЗапуска.ЗаданиеВыполнено  = РезультатФоновогоЗадания.ЗаданиеВыполнено;
            РезультатЗапуска.ВызваноИсключение = Ложь;
            ФоновоеЗаданиеИдентификатор  = РезультатФоновогоЗадания.ИдентификаторЗадания;
            ФоновоеЗаданиеАдресХранилища = РезультатФоновогоЗадания.АдресХранилища;
        Исключение
ПРОВЕРКА:
ПараметрыЗадания.Добавить(Неопределено);
    Задание = ФоновыеЗадания.Выполнить("ОбщегоНазначения.ВыполнитьБезопасно", ПараметрыЗадания,, НаименованиеЗадания);
    Попытка
        Задание.ОжидатьЗавершения(ВремяОжидания);
    Исключение
        // Специальная обработка не требуется, возможно исключение вызвано истечением времени ожидания.
    КонецПопытки;
(43) иногда лучше промолчать
45 Жан Пердежон
03.12.13
(44) ну скопипасти сюда пару модулей, их ведь ни у кого нет и никто, кроме тебя ни разу не видел. Что сказать-то хотел?
46 Chai Nic
03.12.13
(44) Еще в (1) я завышенные тайминги в конфигурации исключил, тем более, что налицо зависимость именно от количества рабочих процессов..
47 Леха Дум
03.12.13
(46) время действительно может тратиться на системный опрос всех процессов, где выполняются фоновые задания. Кроме того, похоже системе приходится собирать информацию из данных по уже отработанным фоновым заданиям - тоже время.
(45) всю ветку от корки до корки не прочитаешь
