v7: Создание бекапа из 1С. ☑
0 varelchik
03.12.13
Сообщений: 1    Ситуация следующая.
Использую 1С++ для прямых запросов к базе.
Вроде все тривиально.
Запрос=глСоединение();
Текст="
|BACKUP DATABASE [BUH_BEST] TO DISK = N'D:\BACKUP\BUH_BEST.bak'
|WITH NOFORMAT, INIT
Сообщить("НАчало");
Стат=Запрос.ВыполнитьСкалярный(Текст);
Так вот когда запускаю, файл BUH_BEST.bak в положенном месте появляется.
А как только запрос отработал, то тут же исчезает.
Хотя та же процедура в менежмент студио работает нормально и файл не пропадает.
Подскажите в какую сторону рыть?
1 ADirks
03.12.13
а вот если сказать
Запрос.Выполнить(Текст);
то файло остаётся, зато 1С падает :)
видимо, всё это как-то связано со статистикой, которая выдаётся в message.
2 trad
03.12.13
Текст="
    |BACKUP DATABASE [BUH_BEST] TO DISK = N'D:\BACKUP\BUH_BEST.bak'
    |WITH NOFORMAT, INIT, STATS=100
    Предупреждение("!",1);
3 varelchik
03.12.13
(1),(2) не канает.
всеравно пропадает.
4 varelchik
03.12.13
Стат=Запрос.ВыполнитьИнструкцию(Текст);
та же хрень.
5 varelchik
03.12.13
    Текст="
    |--WITH NOFORMAT, INIT, STATS=100
    Стат=Запрос.Выполнить(Текст);
а вот так работает.
и база не падает.
6 trad
03.12.13
ВыполнитьИнструкцию и ВыполнитьСкалярный точно не подойдут
попробуй в предупреждении таймаут увеличить
7 varelchik
03.12.13
и файл сохраняеться.
всем спасибо за наводку.
8 varelchik
03.12.13
(6) смотри комент.
9 trad
03.12.13
глСоединение у тебя наверняка возвращает глобальную переменную. Так?
10 Ёпрст
тест на вшивость
   Текст="
    |BACKUP DATABASE [BUH_BEST] TO DISK = N'D:\BACKUP\BUH_BEST.bak' WITH NOFORMAT, INIT, STATS=100";
11 trad
03.12.13
Если глСоединение возвращает глобальную переменную, то hstmt после выполнения останется открытым, ибо Выполнеть() его не закрывает.
Из-за этого будет невозможно получить какие-либо другие данные данные.
Поэтому нужно после Выполнить() обязательно вызывать Закрыть()
И тут снова получаем (0)
Между Выполнить() и Закрыть() нужна пауза, чтобы дать серверу закончить работу с файлом.
12 trad
03.12.13
А ВыполнитьИнструкцию и ВыполнитьСкалярный это Выполнить+Закрыть в одном флаконе
13 Ёпрст
а вот нафига это всё ?
ежели не секрет ?
скоммуниздить базу и отправить по почте ?...
14 ADirks
03.12.13
(11) во, у меня как раз из-за этого падало
вот так
    Запрос = СоздатьОбъект("ODBCRecordSet");
    Текст = "Set NoCount ON
    |BACKUP DATABASE [base] TO DISK = 'c:\tmp\base.bak'
    Стат = Запрос.Выполнить(Текст);
    Если Стат <> 1 Тогда
        Сообщить(ЗапросСКЛ.ПолучитьОписаниеОшибки(), "!");
не падает, но файло удаляет. Прикольно...
15 ADirks
03.12.13
ага, про таймаут пропустил
с таймаутом всё пучком
16 trad
03.12.13
(14)вот, если Запрос создать локально, то hstmt закроется при разрушении локальной переменной
17 trad
03.12.13
сервер сделал бекап, но видимо какие то файловые операции не закончив, кидает месседж клиенту, что все ОК.
Метод Выполнить() получает месседж, смотрит, что роусета никакого нет и заканчивает свою работу.
Модуль заканчивается, стейтмент закрывается, но сервер то еще не кончил.
Для него, для сервера - это аборт, вот он файло и грохает.
18 trad
03.12.13
точнее сервер кидает серию сообщений, но Выполнить() реагирует только на первое, во время которого операция бекапа еще не совсем завершена и ему не хватает долей секунд, и его абортят
19 Холст
03.12.13
а если из 1С запускать батник ?
20 varelchik
03.12.13
с бекапам решили.
теперь процесс обратный восстановить базу но уже в другом месте.
21 varelchik
03.12.13
тута уже хуже.
    Текст="
    |set nocount on
    |RESTORE DATABASE [BUH] FROM  DISK = N'"+КаталогИБ()+"\BUH_BEST.bak' WITH  FILE = 1,REPLACE
типа возвращает Стат=1
и выполнение заканчивается.
Но!
в менежменте висит Восстановление из резервной копии.
И усе.
22 varelchik
03.12.13
хотя таже строка выполненая из менежмент студио восстанавливает путем.
вот только еще и выдает сообщения.
Обработано 87624 страниц для базы данных "BUH", файл "BUH_BAT" для файла 1.
Обработано 2 страниц для базы данных "BUH", файл "BUH_BAT_log" для файла 1.
RESTORE DATABASE успешно обработал 87626 страниц за 149.114 секунд (4.590 MБ/сек).
23 varelchik
03.12.13
может как-то моно выключить вывод сообщений?
походу он скорее всего влияет.
24 varelchik
03.12.13
у кого какие идеи?
25 varelchik
03.12.13
(11) А это мысль.
Щас в после выполнить вставил.
глПауза(10);
Посмотрим что выйдет.
26 varelchik
03.12.13
ЕССССССССССССССССССССС!
10 сек фатило шоб закончило!
Между Выполнить()
и Закрыть()
надо время как говорилось в (11).
Всем спасибо за помощь.
27 varelchik
03.12.13
18:53
(13) Не ну почему секрет?
задовбали проверки.
решили сделать копию бухии.
шо если шо основную базу выключить и показать копию.
28 trad
03.12.13
А если 10 сек не хватит что будешь делать?
29 trad
03.12.13
Я бы через адо сделал и не мучился
30 varelchik
04.12.13
(28) это даже много.
там число вывод сообщений.
по на вскидку тама пару сек.
