Работа с формой: формат даты. УТ11 |
vse_serjezno
03.12.13
Здравствуйте!
У справочника есть реквизит Дата с составом: дата и время.
Хочется разместить на форме два отдельных поля - одно для даты, другое для времени и оба будут писать и читать один реквизит Дата.
С датой сложностей не возникло, просто указала формат реквизита формы ДФ=dd.MM.yyyy.
Подскажите, пожалуйста, как быть с датой?
vse_serjezno
03.12.13
(0) В смысле, как быть со временем в дате? Как указать, что в реквизит должна писаться именно она?
Бешеная Нога
03.12.13
размести два отдельных поля, одно для даты, другое для времени.
hhhh
03.12.13
ДФ = Т
Бешеная Нога
03.12.13
которые будут ссылаться на два отдельных реквизита формы
Бешеная Нога
03.12.13
которые в свою очередь будут работать с реквизитом справочника
vse_serjezno
03.12.13
(5) Эээм, в том-то и вопрос. Как одному полю формы указать, что в него надо аписывать только дату.
vse_serjezno
03.12.13
(3) Очень забавно, теперь выводит букву Т...))
a_alenkin
03.12.13
Один путь к данным - а для формата можно воспользоваться конструктором форматной строки
hhhh
03.12.13
(7) воспользуйтесь конструктором форматной строки
vse_serjezno
03.12.13
(9) Вы имеете ввиду ФорматРедактирования в палитре свойств реквизита формы?
vse_serjezno
03.12.13
Мне не нужно это делать в коде. Можно в настройках это как-то настроить?
a_alenkin
03.12.13
..."Хочется разместить на форме два отдельных поля"...
Размести два поля для одних данных и для полей укажи формат
Wobland
03.12.13
два мало. предлагаю восемьдесят полей
a_alenkin
03.12.13
для одного формат "dd.MM.yyyy" - только дата
для другого - "ЧЧ.ММ.СС" - только время
vse_serjezno
03.12.13
(14) При редактировании поля времени - выдает ошибку, что введены некорректные данные. Выбрать дает только дату, и при этом отображает все время 12:00(по умолчанию время проставляется при выборе даты).
