универс обмен данными, прерывается обмен данными ☑
0 sagartem
03.12.13
добрый вечер!
запускаю обмен в фон задании. обмен справочной инфой. где то 23000 элементов. я знаю что он должен идти примерно 5 часов, но на 3 часу он обрывается, при этом выгружается где-то 16000 элементом и соответственно обмен не завершается, и таблица регистраций плана обмена в источнике не очищается.
обмен делаю через подключение по com.
Подскажите, в чем может быть проблема? правильно ли я понимаю что хоть подключение идет напрямую, обработка универсальный обмен все равно работате через временный файл обмена, и в превышении его размера может быть проблема?
1 sagartem
03.12.13
сейчас заметил: я оказывается при выгрузке, делал параметр обработки: архивироватьфайлобмена в ложь.. может в этом была проблема?
попробую завтра проверить на копиях с включенным флагом
2 hhhh
03.12.13
а количество элементов в транзакции сколько задаете? Если у вас всё в одной транзакции, может долго выполняться, даже больше часа.
3 sagartem
03.12.13
(2) не задаю колво.
    УниверсальныйОбменДанными.ИспользоватьТранзакции     = Ложь;
    УниверсальныйОбменДанными.ИспользоватьТранзакцииПриВыгру
зкеДляПлановОбмена                 = Ложь;
4 sagartem
03.12.13
(2) советуете задавать? мне просто надо чтобы все перегрузилось, то есть все спецификации.
а то что больше часа, я и не спорю - где то часов 5 по моим расчетам должно все идти.
5 hhhh
03.12.13
23:44
а зачем вы в фоновом делаете? Запустите вручную. Ну и размер транзакции задайте. 1000 элементов, или 500. где-то раз в 60 будет быстрее.
6 sagartem
04.12.13
прошу прощения, но тему надо закрыть. Мое входящее ком соединение просто убил вручную админ базы приемника.
7 ДенисЧ
04.12.13
(6) Теперь ты должен убиьт вручную админа....
8 Godofsin
04.12.13
